Dziwne radio firmy RFT
Michał_B
Re: Dziwne radio firmy RFT
Post autor: Michał_B »
Prąd wynosi... 140mA... a ma być 90mA.
teraz pytanie: Co może być nie tak i jak to zmierzyć?
Post autor: Marcin K. »
Nie dawaj żadnego opornika, nic się nie spali. Posprawdzaj wszystkie kondensatory pod względem upływności (narazie tylko wzrokowo) i wymień te które nie wyglądają normalnie.
Radia nie są upierdliwe tylko my czasami nie potrafimy się doń zabrać odpowiednio :mrgreen:
Michał_B
Opornik dałem bo mi tak wygodnie. A pozatym gdzieś mi się zapodział drugi krokodylek.
Kondensatory sprawdzałem.
chyba poprzytapiam profilaktycznie wszystkie smolaki..
P.S. Bez lamp konćówki ma prąd 50mA czyli taki jaki ma być.
1. Czemu nie zmienia się szerokość oczka?
2. Co w końcówce wybadać?
P.S.2 Jedna lampa konćówki wygląda na zajechaną. wymiana nic nie daje. strasznie sie grzeje. jest to górna lampa na schemacie.
Michał_B
Wymieniłem kondensator sprzęgający i jest ok :D
Prąd pobierany taki jak ma być :D
Teraz pytanie jak zreanimować smolaka? Przypiekłem go troszke, i zobaczę co z tego będzie
P.S. Co może być nie tak z oczkiem? Swieci mocno, ale pasek waski. lampka jest sprawna. Co jeszcze trzeba sprawdzić?
Michał_B
Dzisiaj dalszy dzień prób.
Źle działa regulacja basów. W jednym miejscu potencjometr ma większą siłę głosu i basy niż na reszcie położeń. Dopiero od połowy potencjometru słychać jakąkolwiek różnice w basach. wymieniłem smolaka i potka i bez zmian, dalej dzieje się tak samo.
Michał_B
Powymieniałem smolaki w m.cz i działa regulacja basów i już jest ich więcej, ale nadal za mało. Czy jak sprzęgające dałem 0,033uF zamiast 0,05uF to może obcinać basy? Jutro postaram się poszukać jakiś kondensatorów.
Oczko w dalszym ciągu nie działa. Może mi ktoś powiedzieć skąd idzie sygnał sterujący oczkiem?
KaKa
Post autor: KaKa »
Oczywiście że 0.05uF obcina basy. Daj 0.1uF i powinno być git.
Pozdrawiam, Kacper
Michał_B
Jutro kupię i wymienię. Wymieniłem prawie wszystkie smolaki. oczko zaczęło działać, ale wychyla się bardzo nieznacznie. W innych radiach oczka wychylają się dużo więcej.
Ma ktoś może czerwony selen RFT? mój nawet teraz daje za małe anodowe.. zajechany już jest.
Michał_B
Wymieniłem kondensatory. Basu jest więcej.
Oczko nadal nie drgnie (chyba że o 5%).
Nawet po podłączeniu dipola odbiór jest słaby. Na UKF odbieram tylko kilka stacji. nieraz słychac nachodzenie na siebie stacji.
Powie mi ktoś jak i które (zaznaczyć na schemacie) filtry mam stroić? Wydaje mi się że to radio jest rozstrojone.
P.S. moze pomógłby mi ktoś to zestroić?.. sam nie dam rady, ani nawet literatury na necie nie moge znaleźć..
Najsamprzód podmień ECC (nie widzę teraz schematu) czyli w sumie wszystkie lampy w głowicy na dobre w 99%. Dopiero potem strój filtry. Jeśli już się zabierzesz za filtry to strój filtry na wyjściu z głowicy a potem się zobaczy.
Michał_B
Lampy sa sprawne bo podmieniałem. Nie wymieniałem tylko EBF80. AM jak i FM mają słabe dostrojenie, nawet z anteną. na długich nic nie odbieram.
mieskam na wsi w domu jednorodzinnym wiec zakłucenia odpadają. W pokoju w którym to sprawdzam nie mam żadnych urządzeń impulsowych.
No to musisz podstroić p.cz... A jeśli Warszawa nie odbiera (choć radio już pracuje) może być winą brudnych styków w przełączniku zakresów lub cewka jest uszkodzona. A na średnich i krótkich jest OK?
Michał_B
Średnie i krótkie odbierają ogólnie słabo. długie wcale. styki były czyszczone i to dobrze bo miałe mz nimi problemy. Strona m.cz napewno sprawna.
Da się to zestroić na słuch? gdzie moge wpiąć częstościomierz, żeby zmierzyć p.cz. ? które to są filtry P.cz.? Prosiłbym o pokazanie na schemacie.
P.S. Jeszcze mam jedno radio z bardzo słabym odbiorem..
Ostatnio zmieniony wt, 8 lipca 2008, 12:18 przez Michał_B, łącznie zmieniany 2 razy.
Michał_B
Popatrzyłem na obwody i zauważyłem że dodany jest kondensator (wygląda na ciut nowszy niż pozostałe. Jeszcze jeden taki nowszy jest ale to już później) Inny kondensator ceramiczny jest okopcony (wymienie)
Czy ten kondensator (schemat na czerwono) mam usunąc?
Ostatnio zmieniony wt, 8 lipca 2008, 12:18 przez Michał_B, łącznie zmieniany 1 raz.
Narazie nie ruszaj tego kondensatora. Możesz zestroić na słuch, ma maksimum sygnału.
Ortografia kolego nie boli :roll:
