Dziwne radio firmy RFT
Michał_B
Post autor: Michał_B »
Kupiłem dzwne radio RFT. Nazywa sie "sonata". Nie moge znaleźć żadnych informacji na jego temat. Może ktos coś znajdzie.
piotr_malinowski
Re: Dziwne radio firmy RFT
Post autor: piotr_malinowski »
Bardziej wygląda na Giebichenstein-a. 4-y głośniki (prawdopodobnie takie same jak w Beethovenie), ale inny wzmacniacz m.cz. (np. ECC82) i dwie głowice: jedna dla UKF druga do odbioru...fonii TV (kanał ustawia się z tyłu radia).
http://www.radiomuseum.org/r/niemann_gi ... stein.html
schemat:
http://www.raupenhaus.de/down/getdown.p ... nstein.zip
Nigdy nie widziałem tego radia, ale jak dla mnie to jest ciekawe. Może ktoś jeszcze obejrzy schemat i poda więcej szczegółów.
Michał_B
Wielkie dzięki :D
To jest to. Gra fajnie, tylko basu nie ma.
Pomoże mi ktoś przy jego naprawie?
Niestety fornir będzie mieć inny kolor niż orginał.. :?
Nieźle sie namęczyłem przy nim i namęcze, ale chyba warto?
P.S. Modułu do fonii TV u mnie niet... jest tylko dziura w chassi i opisy że maja być takie 2 lampki.
Michał_B
Niestety ten fornir, który kupiłem wygląda tak:
http://proplyt.pl/strona/108
WENGE FLADER
W świetle świetlówek wyglądał jaśniej..
Tylko się nie denerwujcie..
P.S. co to znaczy "entbrummen"? pisze to na ściance tylniej przy potku. (jest to symetryzacja żarzenia EABC80 :P )
P.S.2 napięcie zasilania wynosi 100V zamiast 245V. końcówka mocy tak strasznie obniża napięcie bo bez niej jest Normanie. Jak regulować polaryzacje?
P.S.3 Prąd katodowy górnej lampy wynosi 40mA a dolnej 10mA ... ma być 20mA. Dolna pracuje dobrze, bo napięcie anodowe jest o połowę niższe. Co w obwodach górnej lampy może być nie tak?
P.S.4 Napięcie spada nawet po włożeniu kilku lampek... Co mam sprzawdzić (podmienić) selen czy kondensatory? (selena nie mam..)
argus
Post autor: argus »
ad 1. dobrze myślisz. "entbrummen" (dosłownie "odbrumianie" ) = usuwanie przydźwięku. Symetryzacja żarzenia właśnie po to jest.
Co do reszty - nie znam schematu (dziwne, ale nie działa mi podany link) , trudno więc poradzić Ci coś konkretnego. A co do napięć - domyślam się, że chodzi o anodowe. Możesz sprawdzić selena, ale ja stawiałbym raczej na podeschnięte kond. elektrolityczne w zasilaniu.
Pozdrawiam i życzę powodzenia w renowacji.
Marek (argus)
Stare jest piękne (ale tylko w technice :) )
Michał_B
Po podmianie kondensatorów to samo. Napięcie ciutke wyższe ale to kilka V..
Co dalej sprawdzić?
arwiecz
Post autor: arwiecz »
1. Wymień kondensatory C62 i C63 na nowe , mogą być 47nF na napiecie 400V lub wyższe!
2. Wymień kondensatory 100uF w obwodach katod lamp EL84 na nowe
3. Rezystorem nastawnym R53 wyrównaj prądu lamp EL84 , jesli się nie uda spróbuj lampy el84 zamienić miejscami , być może któraś ma "klopsa"
po tych czynnościach warunki pracy układu powinne wrócić do tych ze schematu , napisz czy pomogło
Michał_B
1. Wymieniłem i nie ma żadnej róznicy.
2. Nawet bez EL84 napięcie siada.
3. nie da się dobrze wyregulować.
Nic nie pomaga i delaj jest bez zmian. Nie będe wszystkiego wymieniać pokolei.
Michał_B
Moje podejrzenie pada na selen. Jak go sprawdzić?
Tylko sprawdzenie spadku napięcia przy nominalnym obciążeniu.
Wstaw w jego miejsce prostownik krzemowy i sprawdź co będzie. Może wyjdzie gdzieś przebicie albo duża upływność.
Michał_B
OK. Jak zmierzyć spadek (na wejściu mostka mamy przemienne napięcie)?
Czy po zamianie napięcie nie wzrośnie szbyt bardzo? Kondensatory są chyba na 400 lub 450 wiec chyba wytrzymają (standardowo ma być 260V).
Post autor: Marcin K. »
Jak założysz prostownik diodowy (krzemowy) radio będzie chodzić poprawnie, napięcia anodowe będą trochę wyższe ale to nie szkodzi. Kondensatory wytrzymają bez problemu (nawet te na 260V powinny dać radę :) )
Michał_B
Założyłem i chodzi, napięcie 300V. Teraz musze posprawdzać resztę. Oczko przestąło reagować na zmiane dostrojenia :cry:
Wzrosła głośnośc i jest wiecej basu :)
Co teraz pomierzyć lub posprawdzać?
Walnięty jest selen, czy poprostu był przeciążony?
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
Bobekmaster pisze: Walnięty jest selen, czy poprostu był przeciążony?
Rezystancja wewnętrzna prostowników selenowych rośnie wraz z upływem czasu. Czasem szybciej, czasem wolniej.
Jaki jest teraz prąd pobierany przez cały układ?
Michał_B
prądu nie mierzyłem... chyba dam opornik, np 10ohm.
Trafok sie grzeje troszke..
Czemu niektóre radia są tak upierdliwe?
Wieczorem je pomęcze, a wy dawajcie wskazówki co mierzyć itp.
Do tego EL84 mają w katodach po 20 kilka V... a powinno być 9V lub -9V...
