Hmm, od ostatniego opisu sprzętu moja konfiguracja się lekko zmieniła więc...
CD - Yamaha CDX410
Tuner - Technics ST-Z35
Deck - Technics M24
Gramofon - Fonica GS461 + Ortofon OM5E
Wzmacniacz - Marantz PM25, hybryda DIY ECC88 + IRFP250 pracujące w układzie SE
Kolumny - Tonsil Mildton 80(na nowych głośnikach prosto z Wrześni) + Sennheiser HD202 i AKG K66
Słucham dość różnej muzyki, ale głównie: Pink Floyd, Dire Straits, ACDC, Led Zeppeli, Genesis, Queen, Mike Oldfield, Jarre, Massive Attack, Vangelis, U2, Novika, Kraftwerk, Metallica, System of a down, Franz Ferdinand, Sam Roberts, Travis, The Raconteurs, US3, Depeche Mode, Coma, Tool, Dżem...długo tak mogę pisać.
Ale ja strasznie grzeszę...
Zigrin
Re: Ale ja strasznie grzeszę...
ElGit Let there be rock...
tommy 112
U mnie obecnie
Amplituner-Radmor 5102-TE
Deck-Kenwood KX-1030
Gramofon-GS-461 z (jak na razie) MF-102
CD-Fonica CDF001
Kolumny-Tonsil ZG40C/9
Słuchawki-Tonsil SD501
A słucham przeważnie: Judas Priest, Pink Foyd, Genesis, Dire strits, Bryan Ferry, The Police, Coldplay, U2, Bruce springsteen, Soundgarden, E. Clapton, The Cranberries, Classix Nouveaux, Glenn Frey. Tyle pamietam
CD-Fonica CDF001
Wicker
to ja przebije wszystkich, kolumna gitarowa podpięta prosto pod kartę dźwiękowa :]
a jak chce głośniej, to włączam Yamahę RX-E100 z dedykowanym odtwarzaczem (CDX-E100) na kolumnach Yamahy (Piano Craft)
czasem dla zabawy przez lampiaczka gitarowego (w sumie trafo HIFI)...
co do muzy:
http://www.lastfm.pl/user/THEWICKERMAN007/
co do muzy:
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Obecny system:
-wzm. Elektronika WK-200 przerobiony na stereofoniczny, z wejściami symetrycznymi
-mikser 8 kan. stereo symetrycznych i 2 mikrofonowe z pętlą efektów -> L,R + mono, bez regulacji barwy - tylko poziomy i suma
-equalizer Canproduct, o którym kiedyś pisałem
-kaseciaki: Diora MDS440, NAD 6100
-szpulowiec Philips N4420
-reverb cyfrowy Sochor DRX85 - obsługuje mikrofony [na razie Tonsil MD268 i chyba MDO33]
-tuner Eltra T9015
-CD Fonica CDF103R, Diora CD0421R
-gramofon Fryderyk G620, niestety z uwaloną igłą - potrzebna nowa wkładka, rozglądam się za jakąś AT czy Ortofonem
-część lampowa bez zmian: BIS105 + preamp, kompresor w rozbiórce [mam zamiar go przerobić, a kiedy znajdę czas to nie wiem...]
Stary wzmacniacz Continental Edison PA9907 okazał się zbędny i po wyczyszczeniu, drobnych naprawach i usunięciu moich "patentów" czeka na nowego właściciela - zaraz wystawię go na Allegro...
A muzycznie: http://www.lastfm.pl/user/DyingElegant/ - dodam tylko, że słucham "trochę więcej" Laibacha, Raison d'Etre, Neubautenów i Lacrimosy niż się wydaje. Nie samym MP3 człowiek żyje
-tuner Eltra T9015
Najczęściej słuchany system:
Radiomagnetofon w Garbusie. Odtwarza taśmy, a czasami odbiera Dwójkę.
Na stacjonarne słuchanie ostatnio nie ma szans
Marvel
Mam lampowe radio samochodowe lata pięćdziesiąte. Gdyby dorobić wejście CD i wpięć jakiegoś discmana, to może byłby fajny system?Piotr pisze:Radiomagnetofon w Garbusie.
Wystarczy jak podłączysz MP3-kę....
Po pierwsze jak radio było AM - only to pasmo niewielkie wzmacniacza. Więc nawet badziewnie skompresowanych MP3-ek nie wyłapiesz. Po drugie discman, samochód i dziury na drogach..... Pamięć flash jako nośnik ma tu ogromna przewagę... A jak nawet nie lubisz MP3 to pewnie znajdziesz grajka odwarzającego WAV'y w końcu peny i karty pamięci o rozmiarze 8GB i 16GB to już spowszedniały....
Po trzecie hałas w środku samochodu (więc i odstęp sygnał-szum wys wysoki być nie musi jak wysoka dynamika może być nawet postrzegana jako wada)....
A ja za własne ciężko zarobione pieniądzory na własne życzenie pogorszyłem sobie sytuację.
Wymieniłem starego Denona DRA100 na nowego DRA102 zachciało mi się MP3 to mnie pokarało, niestety muszę używać takiego gabarytu, bo nie mam miejsca na większy.
Stary był zrobiony po Bożemu z pełnym dyskretnym torem, bez fanaberii, CD miał laser za 10PLN (KSS213) wszystko dało się w nim naprawić, przerobić. Z nowym trzeba obchodzić się jak z jajkiem, cały tor audio to jeden scalak, nie najwyższych lotów którego regulacje działają jak w kartonowej wieży, koniecznie trzeba przeliczyć cały układ regulacji barwy, zabawne są przeróbki bo panuje tam SMD 0402 i zakup kilku elementów graniczy z cudem. W nowej wersji zastosowali toroid, tylko co z tego jak kable z niego wleką się przez całą obudowę i słychać 50Hz z głośników, czego w starym nie było chociaż miał "gorszy" transformator. W końcówce mocy specjalistyczne tranzystory Denona, za zawrotne kwoty, więc w przypadku awarii sprzęt na śmietnik. Grzeje się jak diabli 50st to normalka, można pomyśleć, że pracuje przy swoich 20W w klasie A. W CD laser z kosmosu, którego chyba nie ma nawet w serwisie. Na całe szczęście udało mi się go doprowadzić kosztem gwarancji do stanu w którym mi się podoba jego muzyczka. Końcówka mocy wyłączona na stałe, zastępuje ją wzmacniacz na ECC83/EL84, jest równie głośno,ale znacznie przyjemniej, koszem pilota i całego bloku regulacji, który tak mozolnie przerabiałem wcześniej.
Następny sprzęt do grania, jak to było kiedyś zmajstruje sobie znowu sam.
Drugi sprzęt, to kupiony na allegro Onkyo CR305 uszkodzony za parę złotych, który po wymianie bezpiecznika i lasera ożył i służy jako generator źródłowy przy uruchamianiu wzmacniaczy.
TripleXXX
Ja tylko napiszę na czym obecnie słucham muzyki i jakiej. Gdybym wymieniał sprzęty z przeszłości to dłuuuugo by pisać (a był też taki patent radio Safari 2+ jakiś mini wzmacniacz, cd+ Fender Champin 30 i wiele innych
) Słucham w zasadzie wszędzie i gdzie tylko się da.
Co słucham??
Głównie to Joe Satriani, dalej Petrucci > Helloween> Iron M. >...itd Z polskich kapel Dżem, KSU (w sumie to moje okolice więc jak tu nie słuchać
) , Closterkeller , Akurat, Grabaż I Strachy,
Z innej beczki to bardzo lubię kompozycje Sławka Łosowskiego (jeśli ktoś nie czai co to za Pan to to nagranie powinno pomóc http://pl.youtube.com/watch?v=d20hJYsAQ ... re=related , to ten na klawiszach oczywiście
Ale ostatnio znalazłem coś takiego http://pl.youtube.com/watch?v=iGyK-WB1LaY
w sumie przez przypadek. Nawet nawet. Pa rusku
Głównym odtwarzaczem jest oczywiście komputer - Winamp> karta Creative SoundBlaster Xfi (fatalny zakup - wcześniej była o niebo lepsza Audigy 2 ZS) >głośniki Logitech Z-5500, co prawda 5.1 ale używam tylko 2 satelity i sub. (dodam że żadne to cudo - jeszcze z wadliwej serri gdzie słychać pierdnięcia jak coś załączam w elektryce)
To tak w skrócie tylko . Pzdr TRxxx
Co słucham??
