JCM 800
Re: JCM 800
Pierwsze odpalenie koniecznie musi być ze sztucznym obciążeniem czy mając końcówkę 14W mogę podłączyć głośnik 50W bez obawy o jego uszkodzenie? Nie mam rezystorów o konkretnej wartości i mocy i musiałbym sklecić jakąś grubą wiąchę
Re: JCM 800
Spróbuj wybebeszyc jakieś żelazko, suszarke itp. Tam bedziesz miał drut oporowy. Albo podłącz dowolny glosnik ktorego nie bedzie ci zal (jakis alphard
Re: JCM 800
No risk - no fun. Odpalaj na Celestionie
Re: JCM 800
Jak wzbudzi Ci się na częstotliwościach ponadakustycznych to poczujesz tylko swąd palonego papieru i głośnik już nigdy już nawet nie piśnie. Musisz wykombinować rezystor lub kilka, zawsze to taniej wychodzi niż spalony głośnik.
Re: JCM 800
A poważnie, to im grubsza, tym lepsza, oczywiście łączone równolegle.Beier pisze:Nie mam rezystorów o konkretnej wartości i mocy i musiałbym sklecić jakąś grubą wiąchę
Re: JCM 800
Polecam szklankę z wodą, wtedy nawet z mniejszego rezystora idzie sporo wypocić. Wstyd się przyznać, ale zdarzało mi się tak uruchamiać parę razy.
Re: JCM 800
A zaraz wstyd
Do odpaleń testowych używam 6*50R/55W, co daje równolegle 8.(3)R/330W. Wygrzebałem to gdzieś w warsztacie na półce
A wcześniej zdarzało się też w szklance oleju (lepiej oddaje ciepło).
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Re: JCM 800
Kup sobie za 30 zł dwie Tesle z serii ARZ6608 i testuj
Re: JCM 800
Znalazłem trzy 10W rezystory nastawne 330R i ustawiłem każdy na 24R.
Re: JCM 800
Czesc
Jak tak polaczysz, to bedziesz mial 8om, ale tylko jakies 2W mocy, bo reszta opornika nie pracuje.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Re: JCM 800
Obciążyłem amp 4 rezystorami 33R/5W. Odpaliłem najpierw stopień mocy - zwarłem siatkę do masy i pierwsze obserwacje jakie poczyniłem to zbyt mały prąd s2 - 1,8mA przy 265V - rezystor 1k/5W - myślę że zmniejszę do 560R. Lampy mają po 40mA prądu katodowego przy 265V co daje około -14V na siatce.
Re: JCM 800
No i walnąłem gafę
Prąd siatki pozostaje taki sam - rzędu 2mA? Czemu taki mały?
Re: JCM 800
Coś jest nie tak
Końcówka mocy wydaje się być ok. Zauważyłem że jak sitaki lamp mocy nie są zwarte do masy to w jednej lampie zaczyna rosnąć prąd i to dosyć szybko - skoczył mi prze moją nieuwagę do ponad 100mA aż zaczął dymek lecieć z potencjometru - potencjometr jednak działa
Po podłączeniu inwertera pojawił się kosmiczny jak dla mnie obraz na oscyloskopie
Zamieszczam go w załączniku jak i flaki wzmacniacza. Jaka może być przyczyna?
Re: JCM 800
flaki flakami. Ty lepiej pokaż schemat z zaznaczeniem skąd ci dym poszedł.
Re: JCM 800
Proszę bardzopainlust pisze:flaki flakami. Ty lepiej pokaż schemat z zaznaczeniem skąd ci dym poszedł.
