Zamieszczam relację z budowy JCM 800. Prace są już dosyć posunięte
JCM 800
Beier
JCM 800
Jakość zdjęć jest "komórkowa" jednakże chciałem aby chociaż jakiś ślad po etapie konstrukcji mieć. Niedługo zamieszczę lepszej jakości zdjęcia ale wtedy pewnie piec będzie skończony pod względem elektronicznym - pozostanie tylko obudowa.
popiol17
Re: JCM 800
Nooo, jak już grzeszysz laminatem, to należało wykonać porządną płytkę i przewlec elementy
Nie podoba mi się rozmieszczenie elementów - PCB wyjdzie ci pod trafem wyjściowym - nie będzie potencjalnych problemów ?
Jak nie ustawiasz transformatorów jak w klasycznym Marshallu - może warto jeszcze na tym etapie zrobić chassis wzorowane na Soldano - dłuższe, węższe, na jednym końcu sieciowe (lewa strona), na drugim wyjściowe(prawa strona) , pośrodku z tyłu lampy w rzędzie (mocy od lewej począwszy, a na przedwzmacniacza po prawej skończywszy), na środku płytka z elementami (od prawej zasilacz na wysokości lamp mocy, potem do lewej elementy inwertera i przedwzmacniacza) - jak sobie wszystko ładnie narysujesz na papierze / Corelu wyjdą krótkie połączenia między lampami a PCB - połączenie transformator wyjściowy, zasilacz i lampy można puścić w skręconymi przewodami, bo jednynie on psuje koncepcję
Beier
Re: JCM 800
To nie jest PCB tylko coś a la turret
popiol17
Re: JCM 800
Acha
Do czego przekaźnik i ten element z radiatorem?
Re: JCM 800
No to u mnie prawie jak w Soldano
I nawet przewody do trafa wyjściowego niezbyt długie. Kilku elementów brakuje jeszcze.
Beier
Re: JCM 800
Przekaźnik do rozłączania/załączania pierwszego stopnia z drugim. Na radiatorze jest LM317T do stabilizacji żarzenia pierwszej lampy. Pierwsza moja tak poważna konstrukcja gitarowa i widzę już że niektóre rzeczy mogłem zrobić inaczej (np. dać przekaźnik w innym miejscu) ale mam nadzieję że wzbudzać się nie będzie - ekranów u mnie na morgę - uważna lektura problemów kolegi Turgonapopiol17 pisze:AchaDo czego przekaźnik i ten element z radiatorem?
SE na EL84 czy 6P1P robisz?
Re: JCM 800
To drugie. Robię drugi egzemplarz Atoma tylko w obudowie combo 1x12, dlatego chassis musiałem dać szersze niż trzeba...Beier pisze:SE na EL84 czy 6P1P robisz?
Beier
Re: JCM 800
Dla siebie czy zlecenie? Masz tam TG2,5 czy mi się wydaje?
Re: JCM 800
TG2,5. Tak samo, jak w pierwszym Atomie. Jest to prezent dla gitarzysty z bardzo znanego zespołu, któremu pierwszy Atom się bardzo spodobał i zgodził się przyjąć wersję combo.
Beier
Re: JCM 800
Z 6P1P będziesz miał jakieś 4-5W. Specjalnie dajesz takie przymałe trafo rozumiem? Przyjąć? Kto to jeżeli można wiedzieć? Każdy gitarzysta moim zadaniem od ludzi z Triody (wyżeraczy) powinien brać amp i nie marudzić
megabit
Re: JCM 800
Gdzie szaske robiłes?
Re: JCM 800
Trafo 2,5 sprawdza się idealnie więc nie kombinuję. Za wzmacniacz nie biorę pieniędzy, więc tym bardziej nie robię wodotrysków. Za to pracy strasznie dużo włożyłem... Nie chcę zapeszać. Jak już go skończę to pokażę fotę człowieka z moim wzmaczkiem i próbki przez niego nagrane, a może też całą gitarową piosenkę nagraną w studiu na dwóch Marvelach AtomachBeier pisze:Z 6P1P będziesz miał jakieś 4-5W. Specjalnie dajesz takie przymałe trafo rozumiem? Przyjąć? Kto to jeżeli można wiedzieć?
W piwnicymegabit pisze:Gdzie szaske robiłes?
Ostatnio zmieniony śr, 4 czerwca 2008, 10:33 przez Marvel, łącznie zmieniany 2 razy.
megabit
Re: JCM 800
Ciebie, CiebieMarvel pisze:W piwnicymegabit pisze:Gdzie szaske robiłes?Ale nie wiem, czy pytasz mnie, czy autora wątku.
megabit
Re: JCM 800
Można wiedzieć komu?Marvel pisze:Jest to prezent dla gitarzysty z bardzo znanego zespołu
Turgon
Re: JCM 800
Beier, no to miło że się na coś przydałem, ale JCMka jak nie chodziła tak nie chodzi
