Olympia 385 GW
Michał_B
Re: Olympia 385 GW
Nie moja aukcja ale pomyślałem że sie przyda:
http://allegro.pl/item360338340_lampa_urdox_ix.html
P.S. U tego samego gościa lampki serii C
Re: Olympia 385 GW
Jak znajdę komplecik to poinformuję.marcin_oizo pisze:No wiem że Ebay jeszcze jest ale jakoś nie ciągnie mnie żeby się tam zarejestrować. Chyba że Ty panie Tomaszu będziesz coś kupował to ja Ci pieniądze podeślę
Re: Olympia 385 GW
No więc jest: http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=2022911
Kolega Matizz trafił na aukcje. Może uda się kupić komplet...
Re: Olympia 385 GW
Najbardziej zastanawia mnie określenie 'sprawna, stan emisji nieznany'. To na czym ta sprawność polega? Ja bym w każdym razie za takie pieniądze kota w worku nie kupował.marcin_oizo pisze:No więc jest: http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=2022911
Re: Olympia 385 GW
Zapewne na tym, że lampy zostały wyjęte lub sprawdzone w radiu, ale nie jest znany dokładny stan emisji (czyli procent znamionowego prądu anodowego w katalogowym punkcie pracy). Myślę że zaryzykować warto, w końcu w opisie jest napisane, ze sprawna, więc jak będzie niesprawna, jest jak najbardziej uzasadniony powód do reklamacji. Poza tym z niektórymi lampami (np. oktody) jest istotny problem w określeniu stanu emisji (wg definicji jw.), bo dane w kartach katalogowych dotyczą stanu podczas pracy oscylatora. W tej sytuacji wygodnie jest sprawdzać lampę w radiu, zwłaszcza na falach krótkich. Testery mogą tu za wiele nie powiedzieć. Sam muszę kiedyś wziąć kilka NOSów AK1/AK2 i pomierzyć parametry statyczne triody k-s1-s2, aby mieć dane, do których można się po wstępnych pomiarach innych egzemplarzy odnieść (bo testerom nie wierzę).tszczesn pisze: Najbardziej zastanawia mnie określenie 'sprawna, stan emisji nieznany'. To na czym ta sprawność polega?
Re: Olympia 385 GW
Wizualnie lampy wyglądają bardzo dobrze, napisy całe, ekran też... zaryzykuję, ile uda się kupić to się uda. Miernika lamp nie posiadam i nie mam doń dostępu.
Re: Olympia 385 GW
Odświeżam wątek. Zdobyłem lampy: CBC1, CK1, EISEN-URDOX, CF3 i CL2. Mam pytanie odnośnie ostatnich lamp: czy można je wsadzić bez większych przeróbek?
Brakuje mi jeszcze CY1, licytowałem taką na Alledrogo ale cena końcowa była za wysoka na moją kieszeń.
Mam też gałkę od jednego z kolegów z Triody za co mu dziękuję stokrotnie
Jest trochę mniejsza ale mnie to nie przeszkadza wcale a wcale.
Re: Olympia 385 GW
CF3 można tam wsadzić w miejsce CF7 bez żadnych przeróbek, natomiast CL2 absolutnie nie może być wstawiona zamiast CL1. Konieczna jest korekta punktu pracy - oporności Rk oraz zmniejszenie napięcia siatki drugiej, którego wartość maksymalna dla CL2 wynosi 100V (Dla CL1 Us2max=200V). Łatwiej będzie podstawić tam przez cokół przejściowy EL95.marcin_oizo pisze:Odświeżam wątek. Zdobyłem lampy: CBC1, CK1, EISEN-URDOX, CF3 i CL2. Mam pytanie odnośnie ostatnich lamp: czy można je wsadzić bez większych przeróbek?
Re: Olympia 385 GW
Dzięki za odpowiedź! Jeden z kolegów napisał mi kiedyś że można wstawić CL4 zmieniając jeden opornik. Oczywiste, że lampa inna ale ze ze zdobyciem CL1 to nie jest tak łatwo a EL95 nie posiadamOTLamp pisze:CL2 absolutnie nie może być wstawiona zamiast CL1. Konieczna jest korekta punktu pracy - oporności Rk oraz zmniejszenie napięcia siatki drugiej, którego wartość maksymalna dla CL2 wynosi 100V (Dla CL1 Us2max=200V). Łatwiej będzie podstawić tam przez cokół przejściowy EL95.
Re: Olympia 385 GW
Jeżeli w obwodzie żarzenia jest bareter, można wsadzić CL4 bez żadnych zmian.marcin_oizo pisze: Dzięki za odpowiedź! Jeden z kolegów napisał mi kiedyś że można wstawić CL4 zmieniając jeden opornik. Oczywiste, że lampa inna ale ze ze zdobyciem CL1 to nie jest tak łatwo a EL95 nie posiadam![]()
Aby ją wstawić, trzeba wymienić Rk i dołożyć opornik w s2. Bezpośrednie wstawienie spowoduje znaczne przeciążenie tej lampy i zasilacza.marcin_oizo pisze: Ale na upartego można by wsadzić CL2? Oczywiście robiąc jak piszesz!
Jeśli chodzi o CY1, (zwłaszcza jeśli zastosujesz CL4 w miejsce CL1) , możesz zamiast niej dać zwykłą diodę półprzewodnikową wraz z szeregowym opornikiem rzędu kilkudziesięciu omów, a w miejsce żarzenia dać zworę.
Re: Olympia 385 GW
Eisen urdox jest wstawiony więc najpierw pokombinuję z diodą a potem z CL2.
Dzięki OTLamp za pomoc!
Re: Olympia 385 GW
Przy CL2 powinno się udać bez wymiany Rk, opornik w siatce drugiej powinien mieć około 39k 1W.
Re: Olympia 385 GW
Mam jeszcze pytanie o CY1. Napisałeś OTLamp że mogę wsadzić diodę ale rezystor w żarzenie też?
Re: Olympia 385 GW
Też - żarzenia lamp są połączone szeregowo, jak nie wsadzisz tego opornika to obwód żarzenie będzie przerwany. Jak dasz zwarcie do dodatkowo zestresujesz bareter.marcin_oizo pisze:Mam jeszcze pytanie o CY1. Napisałeś OTLamp że mogę wsadzić diodę ale rezystor w żarzenie też?
Re: Olympia 385 GW
Nie potrzeba, wystarczy zwora - bareter i tak zapewni prąd 0.2A. CL2 ma większe napięcie żarzenia od CL1, więc bareter praktycznie będzie obciążony tak samo.marcin_oizo pisze: ale rezystor w żarzenie też?
