Olympia 385 GW
Olympia 385 GW
Post autor: Marcin K. »
Witam kolegów! Szukam wszelkich informacji na temat radia w tytule. Będąc pod wpływem napojów wyskokowych zakupiłem takowe trochę zdekompletowane ale nie żałuję. Najbardziej poszukiwany schemat i gała :)
oto link: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=339174880
PS> Mam nadzieje że nie przepłaciłem?
gachu13
Re: Olympia 385 GW
Post autor: gachu13 »
Chyba nie przepłaciłeś ale lamp serii C to się pewnie naszukasz... że o głośniku czy gałce nie wspomnę.
Trochę informacji: tutu
A schemat to zapewne w Schaltungenach.
PS. Obudowa trochę Echo 127 przypomina, czy tylko mi się już wszystko z polskimi radiami kojarzy? :)
SQ9KQZ
Re: Olympia 385 GW
gachu13 pisze:Chyba nie przepłaciłeś ale lamp serii C to się pewnie naszukasz... że o głośniku czy gałce nie wspomnę.
Jest, tom VII, strona 159, identyczny z 64GW. Lampy serii C popularne i tanie są , problemu z nimi nie ma.
gachu13 pisze:PS. Obudowa trochę Echo 127 przypomina, czy tylko mi się już wszystko z polskimi radiami kojarzy? :)
Z żadnej strony mi to Echa nie przypomina, chyba, że kształtem skrzynki (prostokątna :)
pluto
Re: Olympia 385 GW
Post autor: pluto »
Jak będziesz miał już radio- podeślij na PW zdjęcia gałki i jej wymiary- powinienem taką mieć.
Jak chcesz schemat- mogę ci podesłać.
Pluto
Re: Olympia 385 GW
Dziękuje Panowie za pomoc, jakiś szaltungen u mnie leży więc poszukam, jeśli nie znajdę to odezwę się.
Wątpię że znajdę oryginalny głośnik, narazie będę kombinował lampy i gałkę.
Re: Olympia 385 GW
To tak na wszelki wypadek, gdybyś nie znalazł.
Re: Olympia 385 GW
Witam! Wczoraj przyszło do mnie radio, całe i zdrowe (co dziwne dla poczty). Okazało się że moje obawy związane z potrzaskaniem skali były niepotrzebne ponieważ skala w Olympii jest plastikowa :shock: Elektronika jest w stanie bardzo dobrym, nie grzebane, wszystko oryginał, nawet elektrolity, czyste elementy. Udało mi się kupić jak narazie lampę CBC1 za 9zł ale nadal poszukuję pozostałych lamp i gałki. Jeszcze zedrzeć stary lakier i położyć nowy...
-> PLUTO narazie nie mogę zrobić dokładnych zdjęć gałki bo nie mam aparatu ale osie w tym radiu są typowego rozmiaru jak na radia z epoki (np. Stolica itp.).
Czekam na propozycje związane z lampami i od razu podkreślam, że na wymianę nie mam nic ciekawego, żadnych bocznostyków, rimloków i tym podobnych :roll: Mam dużo części elektronicznych pochodzących z demontażu urządzeń pomiarowych itp.
Pozdrowienia!
Re: Olympia 385 GW
I jak się podoba? Zerwany stary lakier i położony nowy.
Gałka ma wymiary:
oś: 7mm
zewnętrzna (góra): 32mm
wysokość: 20mm
viper1986
Re: Olympia 385 GW
Post autor: viper1986 »
Nie wiem co się stało że nie widziałem tej aukcji :roll: Marcin zazdroszczę Ci. Miłej pracy nad radiem i mam nadzieje że już niedługo pokażesz zdjęcia w całej okazałości jego piękną.
Kamil
Re: Olympia 385 GW
viper1986 pisze:Nie wiem co się stało że nie widziałem tej aukcji :roll: Marcin zazdroszczę Ci. Miłej pracy nad radiem i mam nadzieje że już niedługo pokażesz zdjęcia w całej okazałości jego piękną.
Ten gość od którego kupiłem radio miał jeszcze 2 lub 3 inne w tym radio Poem (chyba czeskie) które chciałem kupić ale poszło za więcej niż się spodziewałem więc w wyrazie rekompensaty kupiłem Olymię 8) Z uruchomieniem nie powinno być problemu bo elektronika jest OK ale gorzej z lampami...
Pozdrawiam i dziękuję za komentarz!
Re: Olympia 385 GW
marcin_oizo pisze: ale gorzej z lampami...
Najgorzej będziesz miał z CL1, bo to nie jest zbyt popularna lampa. Była częściej stosowana w odbiornikach samochodowych, a w normalnych, domowych, była stosowana CL2, a potem CL4. CL1 można zastąpić lampą EL95 (przez cokół przejściowy) i w zasadzie nic nie będzie trzeba zmieniać, o ile w układzie żarzenia będzie eisen-urdox.
Re: Olympia 385 GW
OTLamp pisze:
Dzięki za odpowiedź OTLamp. Podejrzewam że ze zdobyciem eisen-urdoxa będzie podobnie. CY i CK widziałem na allegro ale strasznie drogo (40zł sztuka).
Re: Olympia 385 GW
marcin_oizo pisze: Dzięki za odpowiedź OTLamp. Podejrzewam że ze zdobyciem eisen-urdoxa będzie podobnie.
Eisen urdoksy pojawiają się na allegro, często można zastąpić innym typem, np. EUVI (chyba że zależy Ci na całkowitej oryginalności).
marcin_oizo pisze: CY i CK widziałem na allegro ale strasznie drogo (40zł sztuka).
Ale bywają też tańsze. Sam kilka miesięcy temu sprzedałem CY1 i CY2 za jakieś dwadzieścia kilka złotych za sztukę. 40zł za w pełni sprawną lampę serii C, zwłaszcza CK1, to nie jest jeszcze jakaś kosmiczna kwota. Wśród lamp tej serii częściej trafiają się przepalone. Wynika to bezpośrednio z układu zasilania ich włókien, a swoje dodaje częsta praktyka zastępowania bareterów/eisen-urdoksów pierwszym z brzegu opornikiem lub nawet zworą (takie cyrki też widywałem).
Re: Olympia 385 GW
marcin_oizo pisze:
OTLamp pisze: Najgorzej będziesz miał z CL1, bo to nie jest zbyt popularna lampa. Była częściej stosowana w odbiornikach samochodowych, a w normalnych, domowych, była stosowana CL2, a potem CL4. CL1 można zastąpić lampą EL95 (przez cokół przejściowy) i w zasadzie nic nie będzie trzeba zmieniać, o ile w układzie żarzenia będzie eisen-urdox.
A bo to jedno Allegro na świecie? Na Ebayu kosztują grosze, aby nie płacić przesadnie dużo za przesyłkę wystarczy znaleźć faceta co ma poszukiwane przez ciebie lampy, oprócz tego jakieś inne interesujące, dogadać się z kimś w sprawie wspólnego zakupu i koszt przesyłki wychodzi znośny.
Re: Olympia 385 GW
No wiem że Ebay jeszcze jest ale jakoś nie ciągnie mnie żeby się tam zarejestrować. Chyba że Ty panie Tomaszu będziesz coś kupował to ja Ci pieniądze podeślę :wink:
