Trafo ze starego stabilizatora napięcia
Beier
Post autor: Beier »
Dostały mi się dwa trafa i jeden wielki gabarytowo kondensator ze starego stabilizatora napięcia. Większe trafo ma pełno odczepów po stronie pierwotnej jak i wtórnej, drugie natomiast ma szczelinę :shock: Czy szanowni koledzy mogliby mnie wyprowadzić z osłupienia i wytłumaczyć co to za trafo? Druga sparwa to ten kondensator - napisane jest na nim 8 MF - mam to traktować jako mili farady?
Matizz
Re: Trafo ze starego stabilizatora napięcia
Post autor: Matizz »
Cześć!
A może ten drugi transformator to dławik?
Matizz
Post autor: traxman »
Trafo z odczepami pracowało jako sterowany skokowo autotransformator (sterowania napięciem błędu sieć- wartość zadana) stabilizując od zmian napięcia sieci. Drugie trafo ze szczeliną pracowało jako stabilizator płynny napięcia w zależności od obciążenia. Jedno z uzwojeń trafa te na kolumnie środkowej było zasilane z układu pierwszego transformatora względnie stałym napięciem zmiennym. Obciążenie było włączone do układu pierwszego stabilizatora w szereg z drugim uzwojeniem na kolumnie ze szczeliną. W zależności od obciążenia transformator nasycał się, co podnosiło napięcie na obciążeniu, stabilizując napięcie na odbiorniku.
Dokładne opisy w książce "Zasilanie urządzeń elektronicznych" A.Borkowski ISBN 83-206-0790-6
Beier
Post autor: Beier »
Oto kondensator z tego staba - niezła cegiełka. Czy użycie takiego konda (8000 uF) w prostowniku lampowym jest dobrym pomysłem?
Beier pisze:Oto kondensator z tego staba - niezła cegiełka. Czy użycie takiego konda (8000 uF) w prostowniku lampowym jest dobrym pomysłem?
Ale on ma tylko 8µF - te 'MF' to tylko zmyłkowa forma zapisu.
Beier
Post autor: Beier »
Właśnie dlatego pytałem... Czemu on wtedy taki wielki?
Bo nie elektrolit.
Beier
Post autor: Beier »
Oto zdjęcia traf. Najpierw podłączyłem tego z odczepami do TS15. W zależnośći od którego odczepu przytknąłem woltomierz to napięcie się zmieniało czyli tak jak powinno być. Jednak po krótkim czasie TS-ka zaczęła się mocno nagrzewać. Po podłączeniu do sieci (podłączyłem do najbardziej oddalonych od siebie odczepów) poszły korki. Dziwne jest to ze multimetr pokazuje mi przewodzenie miedzy odczepami po obu stronach - oporność około 5 ohm. Oporność też nie rośnie w miarę sprawdzania kolejnych odczepów :shock: Co to jest za stwór??? Przebicie między uzwojeniami?
sztyga20
Post autor: sztyga20 »
Miałem podobny transformator ze stabilizatora STABOR. Pamiętam że odczepy często odchodziły co kilka, kilkanaście zwojów, może więc stąd zmiana oporności jest tak nikła że miernik jej nie wykrywa.
Transformator bez przewinięcia się raczej do niczego nie nada, ja swój przewinąłem na 12V i spisuje się znakomicie.
Beier
Post autor: Beier »
Tylko zastanawia mnie czemu jest tak mała oporność miedzy wszystkimi odczepami - dosłownie wszystkimi - nie ma takich odczepów które by nie stykały z pozostałymi - jakby nie było uzwojenia wtórnego lub było przebicie między pierwotnym a wtórnym.... :?
sztyga20
Bo nie ma uzwojenia wtórnego :) W zasadzie zamiast transformator powinniśmy mówić chyba dławik.
Ostatnio zmieniony sob, 24 maja 2008, 00:00 przez sztyga20, łącznie zmieniany 1 raz.
Michal_Blady
Post autor: Michal_Blady »
Miałem styczność z takim trafem kiedyś i znikoma różnica oporności wynika przede wszystkim z średnicy użytego drutu (z czego pamiętam to około 1mm średnicy). Dodatkowo przypuszczam, że mierzysz to zwykłym multimetrem cyfrowym a one płatają często figle przy mierzeniu solenoidów lub gdy bateria je zasilająca jest słaba.
Post autor: Boguś »
Na dodatek te stabilizatory ( Stabor 120) nie mogły pracować bez obciążenia. Po godzinie pracy na biegu jałowym bez obciążenia zaczynały skwierczeć i kopcić. Zreszta nawet w czasie pracy też się przegrzewały co widac po stanie karkasów
KaKa
Post autor: KaKa »
Beier pisze:Tylko zastanawia mnie czemu jest tak mała oporność miedzy wszystkimi odczepami - dosłownie wszystkimi - nie ma takich odczepów które by nie stykały z pozostałymi - jakby nie było uzwojenia wtórnego lub było przebicie między pierwotnym a wtórnym.... :?
A wiesz co to autotransformator? :wink:
Pozdrawiam, Kacper
Beier
Post autor: Beier »
KaKa pisze:
Uzwojenie wtórne jest częścią uzwojenia pierwotnego :) Chciałem zastosować ten transformator w samorobnym urządzeniu do mierzenia parametrów lamp ale po historii z korkami mam pewne obawy żeby go podłączać do 230V...
