JCM800 - jaka końcówka do grania w domu?
Re: JCM800 - jaka końcówka do grania w domu?
Beier pisze:Oto mój pomysł na inwerter na EF80. Pierwszy mój własny projekt więc pewnie będą błędy. Proszę o każdy komentarz który się wam nasunie.
Ano. Zastanów się, gdzie podłączyłeś górny kondensator wyjściowy :)
Beier
Post autor: Beier »
Schemat całego ampa :)
Ostatnio zmieniony pn, 28 kwietnia 2008, 21:31 przez Beier, łącznie zmieniany 2 razy.
METALOWIEC
Post autor: METALOWIEC »
Uruchomiłeś to?? Jak CI to gada?
Pozdrawiam, Jarek ;)
Marvel
Post autor: Marvel »
METALOWIEC pisze:Uruchomiłeś to?? Jak CI to gada?
Gdzie tam uruchomił. Dopiero schemat narysował :P :P :P :wink:
Turgon
Post autor: Turgon »
A w przypadku Middle'a jak dobrze czytam schemat jesteś pewien, że nie pomyliłeś kierunku kręcenia potencjometru?
Beier
Post autor: Beier »
Uruchomiłem tylko preamp na końcówce SE na EL95. Czekam na laminat do turretów wtedy zacznę składać. Co do middle to już poprawiłem :)
Beier
Post autor: Beier »
Czy któryś z kolegów na forum próbował lub popełnił końcówkę PP w klasie B na 6P1P? Czy jest sens tworzenia takiego twora?
fresostrowiec
Post autor: fresostrowiec »
Beier pisze:Czy któryś z kolegów na forum próbował lub popełnił końcówkę PP w klasie B na 6P1P? Czy jest sens tworzenia takiego twora?
jakiś miesiąc temu robiłem PP na 6p1p ale w klasie AB - maksymalna moc końcówki 15W, a w klasie B max wyciągniesz 16-17W
Beier
Post autor: Beier »
No to nie jest to warte zachodu - zasilacz ujemnego napięcia i dodatkowe uzwojenie :)
Post autor: jethrotull »
Można i bez dodatkowego uzwojenia ;)
METALOWIEC
Ja też popełniłem coś takiego i powiem Ci że wcale nie musisz mieć dodatkowego uzwojenia do biasu. Jednakże, nie wiem czemu nie podoba mi się zachowanie tej końcówki. Niezależnie, czy zatkam lampy ujemnym prezdpięciem doprowadzając je do klasy B, czy ustawie im prąd spoczynkowy jak dla klasy A zmiany w prądzie katody podczas wysterowania są bardzo niewielkie.. Sprawdzałem osobno prąd s2 i prąd anody i działo się tak, że przy wysterowaniu prąd s2 troche rósł, natomiast prąd anody malał. Dodatkowo im bliżej klasy B, tym ciszej wzmacniacz gra a i moc tej końcóweczki też porywająca nie jest... przy napięciu anodowym 315V, Us2 niewiele niższym, nie udało mi się uzyskać w sinusie więcej jak 12W.
Beier
Post autor: Beier »
Z tego co wiem to przy wysterowaniu pentody lub tetrody strumieniowej napięcie anody maleje przez co wzrasta prąd siatki drugiej... Max tracona moc na siatce dla 6P1P to 1,3W ale ja popatrzysz w kartę katalogową 6P6S to masz już 2W ;)
METALOWIEC
A na wskutek czego napięcie na anodzie maleje? Na wskutek zwiększenia się natężenia prądu płynącego przez anodę. No i co jeśli owo natężenie zamiast rosnąć, maleje?
Beier
Post autor: Beier »
Tak maleje w skutek wzrostu prądu ale maleje także dlatego że siatka druga podbiera anodzie gdy ta ma niższe napięcie od niej - a przy maksymalnym wysterowaniu ma to największy wymiar. Może spróbuj obniżyć napięcie siatki drugiej...
P.S. Jakich przekaźniczków używacie do przełączania kanałów clean/hi gain?
