Naprawa oscyloskopu Tektronix 465 -- POMOŻECIE??? ;-)
Marvel
Re: Naprawa oscyloskopu Tektronix 465 -- POMOŻECIE??? ;-)
Post autor: Marvel »
MarekSCO pisze:Sugeruję mierzyć napięcie na bazach tych tranzystorów ( i Q1536 ) pokręcając potencjometrem :)
Może to jakaś szybka metoda diagnostyczna jest... Bo ja wiem...
Te trzy tranzystory nie reagują na kręcenie potencjometrem.
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
Marvel pisze:Instrukcja serwisowa też sugerowała odpięcie wszystkich układów.
Ale napięcia podane na schemacie były raczej mierzone pod obciążeniem :)
A napięcie w pkt1 ( z ostatniego schematu ) reaguje ?
Miło mi z Wami :)
Marvel pisze:Pod obciążeniem napięcia wynoszą:
1: 45,9V
2: 72V
Czyli różnica jeszcze większa...
Tylko, że teraz zmieniła się polaryzacja diody. Poprzednio wyższe napięcie zmierzone zostało w punkcie 1 (na anodzie diody CR1532, jeśli dobrze zrozumiałem). Dziwne jest też to, że napięcie w punkcie 2 zwiększyło się po podłączeniu obciążenia do stabilizatora. Jeżeli teraz napięcie na katodzie diody CR1532 jest wyższe niż na anodzie, to któryś z tranzystorów na pewno jest uszkodzony.
Tak jak wspomniał Marek, napięcie 55V ma kluczowe znaczenie na działanie niemal wszystkich stabilizatorów w tym oscyloskopie (jest napięciem odniesienia we wzmacniaczach błędu tych stabilizatorów).
Ostatnio zmieniony sob, 3 maja 2008, 09:56 przez Romekd, łącznie zmieniany 2 razy.
Marvel
MarekSCO pisze: A napięcie w pkt1 ( z ostatniego schematu ) reaguje ?
Tak. Od 45,8V do 65V.
Marvel
Romekd pisze:Tylko, że teraz zmieniła się polaryzacja diody. Poprzednio wyższe napięcie zmierzone zostało w punkcie 1 (na anodzie diody CR1532, jeśli dobrze zrozumiałem). Dziwne jest też to, że napięcie w punkcie 2 zwiększyło się po podłączeniu obciążenia do stabilizatora.
Szczerze mówiąc, to teraz nie jestem pewny, czy mierzyłem na anodzie czy na katodzie...
Romekd pisze:Jeżeli teraz napięcie na katodzie diody CR1532 jest wyższe niż na anodzie, to któryś z tranzystorów na pewno jest uszkodzony.
Teraz na pewno zeznaję całą prawdę :D Jak pisałem wcześniej, próbując zlokalizować problem z zasilaczem -8V (podawał +0,8V) zrobiłem jakieś zwarcie na którymś z tranzystorów zasilacza +55V.
MarekSCO
Trzeba tedy ten tranzystor odnaleźć i wymienić na sprawny :)
A najlepiej sprawdzić wszystkie trzy tranzystory...
Na początek ten zasilacz trzeba uruchomić, a potem się zobaczy co dalej...
Miło mi z Wami :)
ATM
Post autor: ATM »
Uwaga z tym odłączaniem obciążenia stabilizatora. W moim Teku, sprzężenie zwrotne (z wyjścia stabilizatora na wejscie wzmacniacza regulacyjnego) realizowane jest nie na płycie samego zasilacza, z wyjścia płytki, lecz dalej, dopiero przy zasilanym układzie.Chodzi im o polepszenie stabilizacji. Nie wiem czy dostatecznie jasno piszę? W tym układzie, odłączając obciążenie na płycie stabilizatora, przerywamy regulacyjną pętlę sprzężenia. Może u kolegi jest inaczej, trzeba jednak to sprawdzić.
MarekSCO
:arrow: ATM :)
Tak. Wiem o co Ci chodzi :)
Tutaj, w zasilaczu +55V akurat tego nie ma...
Ale spodziewam się podobnej pętli w obwodzie podającym napięcie +55V z tego stabilizatora
na dzielnik przy wzmacniaczu operacyjnym stabilizatora napięcia -8V...
Wtedy każda większa awaria automatycznie blokuje napięcie -8V, czyli w efekcie wszystkie
polaryzowane nim wzmacniacze...
( To -8V służy do polaryzacji bazy w kluczowych tranzystorach wzmacniaczy luminancji i odchylania )...
O ile dobrze przeczytałem schemat ;)
A jeszcze się z nim dogłębnie nie zapoznałem, przyznaję ze skruchą, bo nie było kiedy :)
Ale mam nadzieję nadrobić to dzisiaj i jutro :)
Miło mi z Wami :)
Marvel
ATM pisze:Uwaga z tym odłączaniem obciążenia stabilizatora. [...] W tym układzie, odłączając obciążenie na płycie stabilizatora, przerywamy regulacyjną pętlę sprzężenia. Może u kolegi jest inaczej, trzeba jednak to sprawdzić.
Układy odłączałem w miejscach wskazanych w instrukcji serwisowej. Sam w życiu bym nie zgadł, w którym miejscu trzeba odłączyć :mrgreen:
Trzej winowajcy w załącznikach. Tylko jeden jest łatwo dostępny (2N5551). Czy moglibyście pomóc mi szukać pozostałe dwa tranzystory? Chodzi mi o wskazanie zamienników. Symbole spisane z obudów to:
F151 0347 805 (na schemacie to Q1532)
813 151-0436 (Q1536)
Biorę się za nanoszenie pomierzonych napięć na schemat.
MarekSCO
Zmierzyłeś, które są sprawne ?
Spróbuj omomierzem multimetru, podając PLUS na bazę zmierzyć jakie wartości pokaże
przy przyłożeniu drugiej końcówki do emitera i kolektora...
I zobacz, czy nie mają zwarć... Wszystkie - zwłaszcza ten większej mocy...
Miło mi z Wami :)
MarekSCO
Ten większej mocy to prawdopodobnie BD813...
Żadne mecyje ;)
Kilka propozycji zamienników znajdziesz tutaj:
http://www.datasheetarchive.com/crossre ... D813A.html
Ale pewnie znajdzie się i sporo innych :)
Postaram się czegoś poszukać...
Miło mi z Wami :)
Marvel
MarekSCO pisze:Zmierzyłeś, które są sprawne ?
Nie, bo nie wiedziałem jak :oops:
Q1532:
B-E: 4,7 kOm
B-K: 796 Om
Q1534:
B-E: 58 kOm
B-K: ok. 60 kOm (opór rośnie w czasie mierzenia; tranzystor jest wlutowany w płytkę)
Q1536:
B-E: 1,2 MOm (wartość przy ustawieniu multimetru na zakres 200M, przy zakresie 20M i 2M multimetr podaje, że opór nie mieści się w zakresie)
B-K: 17,2 MOm (wartość przy ustawieniu zakresu na 20M. Przy ustawieniu na 200M pokazuje 1,1 MOm)
Marku, potrafisz coś z tych pomiarów wydedukować? :? Bo ja bym wymienił wszystkie, jeśli są dostępne, i już. Tym bardziej, że tych małych się nawet nie lutuje...
MarekSCO
Jak są w podstawkach, to wymień na bc547 ( ostatecznie BC237 ) i spróbuj uruchomić....
Ale lepiej wylutuj ten większy i zamień na bd139 :)
Masz takie tranzystory pod ręką ?
PS: Jaka pogoda w Zamościu? BO u mnie leje jak szlag :(
Miło mi z Wami :)
Marvel
MarekSCO pisze:Jak są w podstawkach, to wymień na bc547 ( ostatecznie BC237 ) i spróbuj uruchomić....
Poszukam, ale marne szanse...
MarekSCO pisze:Ale lepiej wylutuj ten większy i zamień na bd139 :)
Mam BD243C. Myślę, że da radę?
MarekSCO pisze:PS: Jaka pogoda w Zamościu? BO u mnie leje jak szlag :(
Siąpi, 12 st. C, byliśmy na rynku czcić 3 maja i wszyscy zmarzli...
MarekSCO
Marvel pisze:Mam BD243C. Myślę, że da radę?
Tylko wyprowadzeń nie pomyl, bo przy BD243C są inaczej chyba ;)
Miło mi z Wami :)
