Naprawa oscyloskopu Tektronix 465 -- POMOŻECIE??? ;-)
Re: Naprawa oscyloskopu Tektronix 465 -- POMOŻECIE??? ;-)
A jakie napięcie występuje na wyjściu wzmacniacza operacyjnego (pin 1)?
Marvel
Post autor: Marvel »
Pin 1: 2,3V
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
A reaguje na regulację potencjometrem montażowym ?
Miło mi z Wami :)
Marvel
Na R1538 nie reaguje. Pisałem wcześniej.
Mierzę przy odłączonych wszystkich układach, bez obciążenia. Może podłączyć z powrotem?
W takim razie wzmacniacz operacyjny jest raczej sprawny. A jakie napięcie jest w punkcie zaznaczonym na schemacie poniżej?
:arrow: Marku, z tego co podawał Kolega regulacja nie wpływa na napięcie wyjściowe.
MarekSCO
Chodzi o to, czy napięcie na PIN1 reaguje na zmianę położenia potencjometru...
Spróbuj jeszcze pomierzyć w tych punktach:
Miło mi z Wami :)
MarekSCO
:P Romku
Zdaje się, że jednocześnie wkleiliśmy :D
Miło mi z Wami :)
Marvel
Romekd pisze:A jakie napięcie jest w punkcie zaznaczonym na schemacie poniżej?
:arrow: +75,4V
Marvel
MarekSCO pisze:Chodzi o to, czy napięcie na PIN1 reaguje na zmianę położenia potencjometru...
TAK. Na wyjściu wzm. zmienia się od 2,2V do 7,4V.
Pkt. 2 +75,4V
Edit: pomyłka. 63,3V
MarekSCO
Podłącz obciążenie i zmierz jeszcze raz w pkt1...
I sprawdż, czy napięcie w pkt 2 reaguje na regulację ?
Ostatnio zmieniony pt, 2 maja 2008, 23:20 przez MarekSCO, łącznie zmieniany 1 raz.
Miło mi z Wami :)
Marvel
OK, tylko chwilę to potrwa. Pewnie do tematu wrócimy jutro.
Dzięki na dzisiaj :D
W takim razie coś jest nie tak z tymi napięciami. Jeżeli w punkcie 1 napięcie wynosi +75,4V, a w punkcie 2 (zaznaczonym przez Marka) jedynie 63,3V, to spadek na przewodzącej diodzie CR1532 i złączu BE tranzystora Q1532 wynosi aż 12,1V (powinno wynosić około 1,3V). Czy dioda CR1532 i złącze baza-kolektor tranzystora Q1532 nie wykazują zwarć?
EDIT: Marek ma rację - układ podczas testowania powinien być obciążony.
Marvel
Pod obciążeniem napięcia wynoszą:
1: 45,9V
2: 72V
Czyli różnica jeszcze większa...
MarekSCO
Romekd pisze:EDIT: Marek ma rację - układ podczas testowania powinien być obciążony.
Ale to ja sugerowałem odpięcie obciążenia :oops:
Tylko, że chodziło mi o odpięcie obciążenia od stabilizatora -8V...
Bo ten stabilizator powinien bezwzględnie utrzymać te -8V bez obciążenia :)
Dzisiaj już wiele nie wymyślę chyba...
W każdym razie uzyskanie tego +55V w pkt4 wydaje mi się być pierwszym koniecznym krokiem...
Stawiam na uszkodzenie Q1532 i Q1534...
Sugeruję mierzyć napięcie na bazach tych tranzystorów ( i Q1536 ) pokręcając potencjometrem :)
Może to jakaś szybka metoda diagnostyczna jest... Bo ja wiem...
Miło mi z Wami :)
Marvel
MarekSCO pisze:Ale to ja sugerowałem odpięcie obciążenia :oops:
Instrukcja serwisowa też sugerowała odpięcie wszystkich układów.
Pod obciążeniem w pkt. 4 jest 57,6V. Czyli już blisko :D
