Głośnik pod prosty amp gitarowy
Marvel
Re: Głośnik pod prosty amp gitarowy
Post autor: Marvel »
Moja paczka jest zamknięta z bass-refleksem. Ma tez opcję zdjęcia panelu z tyłu, przez co staje się pół-otwarta. Paczka gra o niebo lepiej z założonym panelem, więc wg. mnie nie ma sensu robienie paczki otwartej czy pół-otwartej.
Beier
Post autor: Beier »
Chyba się trochę zakręciłem... http://www.ax84.com/corecabinets/AX84_1x12_Cab.pdf - to jest obudowa zamknięta z bass-reflex czy otwarta lub półotwarta?
Marvel
Wszystko w jednym :wink: Zamknięta z bass-refleksem z możliwością zdjęcia panela z tyłu, dzięki czemu staje się półotwarta. Później zrobię foty mojej interpretacji tego projektu.
Marvel
Foty paczki na podstawie projektu z ax84.com. Brakuje maskownicy głośnika, ale nie mogę jakoś kupić odpowiedniej tkaniny...
Ostatnia fota to dwukanałowiec na podstawie schematu painlusta (ECC85, 6N2P-EW, ECL86) z dowiniętymi zwojami na wtórnym żarzenia i elektrolitami na wierzchu, bo się w środku nie zmieściły... Nie wzbudza się! :D
pokaż no ten wzmacniacz od srodka...
Marvel
Na prawdę się nie wzbudza :D
jeszcze nie tak najgorzej wygląda. rozstawienie na chassis mało ergonomiczne ale jak widze od srodka nie jest tak źle.
Marvel
Chassis bardzo małe jest. Pierwsze, jakie kiedyś zrobiłem, nie wiedząc jeszcze, jak powinno właściwie wyglądać. No i ma 4 cm wysokości ;-) Rozstawienie byłoby OK, gdyby wyrzucić płytkę zasilacza a całość zrobić na turret boardzie. Może kiedyś tak właśnie zrobię.
Do trzech razy sztuka. To jest moja druga konstrukcja. Trzecia już będzie perfekcyjna ;-) na turret boardzie. Wszystkie części już mam, tylko jeszcze muszę rozrysować.
zawsze pomyśl o rozstawieniu elementów na chassis. Pomyśl najpierw co z czym współpracuje aby połączenia były najkrótsze, a jednocześnie wszystko było zgodnie z zasadami. Ja do pewnych rozwiązań doszedłem w którejś konstrukcji z rzędu, a nie była to konstrukcja bynajmniej trzecia.
Marvel
painlust pisze:Ja do pewnych rozwiązań doszedłem w którejś konstrukcji z rzędu, a nie była to konstrukcja bynajmniej trzecia.
Tylko że ja zaczynając teraz mam tę przewagę, że mogę pewne rozwiązania kopiować z twoich konstrukcji, co znacznie redukuje czas potrzebny na dojście do idealnego wzmacniacza :D Z drugiej strony dostępność wielu zdjęć sprawdzonych konstrukcji nie przeszkadza mi w robieniu ewidentnych głupot czasami :wink:
Post autor: jethrotull »
Ja bym jednak trafo głośnikowe ustawił przed lampami, bliżej lampy wyjściowej.
Marvel
jethrotull pisze:Ja bym jednak trafo głośnikowe ustawił przed lampami, bliżej lampy wyjściowej.
Też bym tak chciał, ale zasugerowałem się testem słuchawkowym na brum i w takiej pozycji było najciszej. Ale w następnym wzmaku, który już niedługo, zrobię ustawienie takie, jak u Ciebie na rysunku chassis.
Beier
Post autor: Beier »
Kupiłem sklejkę 15mm. 18 nie było ani w Castoramie ani w OBI. Zastanawiam sie czy nie zrobić kolumny o wymiarach z AX84 ale z zakrytym tyłem na 2/3 tyle że nie jak w opcji AX84 tylko tak jak ma MaciekR w swoim Snake'u czyli 1/3 z dołu i 1/3 z góry. Co o tym myślicie?
Beier pisze:Zastanawiam sie czy nie zrobić kolumny o wymiarach z AX84 ale z zakrytym tyłem na 2/3 tyle że nie jak w opcji AX84 tylko tak jak ma MaciekR w swoim Snake'u czyli 1/3 z dołu i 1/3 z góry. Co o tym myślicie?
Mam podobne plany w stosunku do tej michy :
download/file.php?id=13984&mode=view
download/file.php?id=13985&mode=view
Beier
Post autor: Beier »
Kolumna bez wykończenia :) Nie wiecie może gdzie dostać taki filc jakim obijają estradówki albo jak się fachowo nazywa bo filcu widzę rodzajów od zarąbania?
