Głośnik pod prosty amp gitarowy
Beier
http://allegro.pl/item327556761_glosnik ... da_fv.html - taki głośnik się nada na prosty amp pod gitarę? Planowana końcówka mocy na EL84 a trafo TG 2,5-1-666. Dodam ze w kwestii głośników gitarowych jestem całkowicie zielony.
Ostatnio zmieniony wt, 18 marca 2008, 00:33 przez Beier, łącznie zmieniany 1 raz.
Beier
Re: Głośnik pod prosty amp gitarowy
Chodzi o prosty gitarowiec na jednej ECC83 i EL84. Nie wymagam cudów. Chodzi o to czy głośnik będzie w miarę przyzwoicie grał i czy się nie rozwali po tygodniu. Ma to służyć do grania w domu.
Jeszcze jedna propozycja: http://allegro.pl/item325884799_glosnik ... tara_.html
Urban Turban
Ten VOX będzie bez porównania lepszy. Alphardów nie ruszaj, z giatrowymi głośnikami mają niewiele wspólnego.
Ludzie wierzą w opisy na allegro... zajebisty opis sprawy nie załatwi. Równie dorze mógłbym sprzedawać radioodbiornik samochodowy Safari 5 jako hiper/mega/super sprzęt stereo. Trzeba być albo idiotą albo szukać sobie podobnych aby głośnik szerokopasmowy sprzedawać jako gitarowy.Beier pisze:http://allegro.pl/item327556761_glosnik ... da_fv.html - taki głośnik się nada na prosty amp pod gitarę? Planowana końcówka mocy na EL84 a trafo TG 2,5-1-666. Dodam ze w kwestii głośników gitarowych jestem całkowicie zielony.
Beier
O przekonaliście mnie. Odkopałem swój stary tranzystorowy wzmacniaczyk Hohner'a i tam jest ładny głośnik 8" - no i obudowa od razu
nie spodziewaj się rewelacji. W pierdzipudełkach siedzą nie lepsze głosniki niż te z allegro. Ośmiocalowiec z Prak by Marshall zabijał cały lampowy sound wzmacniacza i sprowadzał go do poziomu tranzystorowca.
I jak rozwiązać ten problem? Co wymyśliłeś? Bo koszt samego nowego markowego głośnika 12" to więcej niż koszt budowy całego wzmacniacza...
Beier
Najpierw złożę amp na starych lampach które mam na składzie czyli ECC81 (nie posiadam ECC83) i EL84 i na głośniku ze starego ampa. Jeżeli efekty mnie nie zadowolą trzeba będzie stukać kasę na nowy głośnik 8". Jeżeli pozostanie trochę kasy zainwestuje w NOS'y 6N2P-EW i 6P14P.
Beier
Kurde... Przeglądając strony w internecie natrafiłem na bardzo zacny sklepik w Anglii sprzedający Celestion'y. Upatrzyłem sobie model Super 8 gdyż do mojego komba pasuje tylko 8-ka i jakaż była moja radość jak zobaczyłem cenę: 13 funtów czyli około 60 zł
Mina jednak mi zrzedła kiedy dokopałem sie do ceny za przesyłkę: 20 funtów
Pochlastać sie można...
Ośmiocalowy głośnik można sobie w buty wsadzić bu być wyższy o te osiem cali
Jakoś nie wierze, że Super 8 jest jakoś znacznie lepszy od chińskich ośmiocalówek. Głośnik gitarowy ma mieć 12" i szlus. Od biedy 10" ale to naprawdę od biedy.
Urban Turban
Jest lepszy
Zapraszam na testy niedowiarków...
Szczerze, jesteś z niego zadowolony? Jak byś go porównał z 12"Urban Turban pisze:Jest lepszyZapraszam na testy niedowiarków...
Urban Turban
Dwunastka ma więcej dołu przez co brzmi pełniej ale to chyba oczywiste
Nie można oczekiwać od 8" głośniczka żę będzie lepszy od swego estradowego brata. Ale muszę przyznać że wzmacniacz brzmi na tym super 8 bardzo dobrze, i całość w warunkach domowych sprawdza się doskonale. To jest po prostu dobry głośnik ośmio calowy i nic więcej
Turgon
painlust: Wcale nie od biedy. Fender robił comba na 4x10'' I jakoś nikt na nie nie narzekał, że straszna bida.painlust pisze:Ośmiocalowy głośnik można sobie w buty wsadzić bu być wyższy o te osiem caliJakoś nie wierze, że Super 8 jest jakoś znacznie lepszy od chińskich ośmiocalówek. Głośnik gitarowy ma mieć 12" i szlus. Od biedy 10" ale to naprawdę od biedy.
