Regulowne trafo AC
whwp
Regulowne trafo AC
Przydałby mi się regulowany zasilacz prądu zmiennego... żeby np. badać przekładnię traf i testować moje konstrukcje. Właściwie chcałem się tylko poużalać nad sobą. I Wami
Wojtek SQ2KRZ
Waldemar D.
Re: Regulowne trafo AC
Fajne tylko DROGIE, no i nie ma żarzenia.
PS. Będziesz to zasilał z GPZ??? Mogą być problemy z rozruchem.
A jak wystawiam na Allegro autotrafo 2,5kW(w pełni sprawne) i cena (ledwo ) dobija do jakiś 150 zł to też drogo?????Nie negując twojego traxman rozwiązania twierdzę,że komfort pracy z autotrafem jest większy,twoje rozwiązanie kwantuje wielkość napięcia wyjściowego.Twierdzę,że raz w życiu można sie szarpnąć na sto parę zł.Autotraf z niewielkimi uszkodzeniami(parę godzin zabawy i OK) nawet nie wystawiam bo nie chcę już dalej dokładać do pakowania(parę kg to jednak ma).Ale lepiej stękać na forum i robić samemu(będzie drożej i gorzej) niż wydać parę zł.traxman pisze:Fajne tylko DROGIE.
KaKa
Kiedy takie wystawiałeś? Ja bym pewnie jeszcze jedno nabył choć mam 3
. Największe ma 6kW, 24A przy napięciu 250V. Ma tylko dwie wady, waga i to, że przy uruchomieniu wyrzuca mi bezpieczniki
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Żadna nowość , moje ma 2kW i też na 10 włączeń 8 razy lece do bezpieczników
k24
Przelicznik jest prosty: jeden drucik - 1A. I nie będzie wylatywał.
Sęk w tym ze w domu niemam bezpieczników z drucikami ;( , ale zastosowalem miękki start, pomogło
Drucik, a nawet dwa to są dobre do produkcji moherowych beretów
Wymień zabezpieczenie na S191C16, ostatnie jakie dopuszczają nasze standardowe tablice, bo w klasie D to raczej ciężko będzie zdobyć jedną sztukę.
PS.Ja nie narzekam i nie myślę, że mam gorzej bo układzik spełnia w 100% założenia.
KaKa
Ile w impulsie wytrzyma S191C16? Bo spawarka też mi wyrzuca bezpieczniki
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Charakterystyki są unormowane możesz zajrzeć tutaj:
http://www.tech.co.bydgoszcz.pl/esy.html
jeżeli to Ci nie spełni założeń, to daj wyłącznik silnikowy odpowiedni do prądu znamionowego np.:
http://www.luxmarket.pl/p/Wy%C5%82%C4%8 ... 3%20A/5847
charakterystyki są tutaj:
http://www.abmicro.com.pl/pdf/pdf_gepc/ ... niczne.pdf
wyłączniki są trójfazowe, ale wystarczy przepleść przewód "szeregowo" przez wszystkie trzy fazy i będzie jednofazowe.
sprawdź tylko zabezpieczenie główne rozdzielnicy czy wytrzyma (topik gL/gG).
No to zapraszam..a jak nie wygrasz to przejdź na pw i pogadaj ze mną ,,od serca" to pokopię głębiej i może coś znajdę.KaKa pisze:Kiedy takie wystawiałeś? Ja bym pewnie jeszcze jedno nabył choć mam 3
I jest wynik:moje autotrafo 2,5kW w stanie idealnym poszło na Allegro za 91zł,mniejsze(mam)pewnie będą tańsze.
