Ok wszystko super ale który z tych układów które podałem w 1-ym poście lepiej zastosować? Jestem skłonny przychylić się do układu painlust gdyż jakby nie patrzeć jest sprawdzony
JCM800 - jaka końcówka do grania w domu?
Beier
Re: JCM800 - jaka końcówka do grania w domu?
Wszystko fajnie tyle że ja już mam TG 2,5-2-666 i lampy pod SE czy będzie to EL95 czy EL84. Natomiast baniek o których kolega wspomniał i trafa pod nie i pewnie funduszy również łatwo nie zdobędę - z tego co widzę lampka stoi jakieś 40 zł za sztukę a TG pewnie parę razy tyle jak znam życie.
Ostatnio zmieniony ndz, 23 marca 2008, 19:05 przez Beier, łącznie zmieniany 1 raz.
No to zrób ten SE... pewnie to nie zabrzmi jak prawdziwy JCM800 ale czy to będzie w tym wypadku EL84 czy EL95 jest bez znaczenia.
Beier
Ok tylko czy Twój (painlust) układ czy ten z Tremola?
Tamtego drugiego nie robiłem
Beier
Jaki polecicie TG do układu PP na 2xEL84 jako końcówka do tego preampa? Możliwe że blachy do trafa będę miał pod nosem bo jakieś 5 km ode mnie jest Stalpordukt - jakie blachy wtedy brać - możliwe: 0,23; 0,27; 0,30; 0;35 ? Na moje oko jak najcieńsze ale pewien nie jestem. Chce sam nawinąć. Postanowiłem że preamp zrobię na razie na końcówce SE na EL95 i jak wypali to zmodernizuję na PP. Nie chcę od razu startować z PP gdyż jest to moja pierwsza konstrukcja gitarowa.
P.S. Nie chce zakładać nowego topiku więc pytanie zadam tutaj: wartość szczeliny dławika w programie ze strony ECC jest już podzielona na 2? Mówimy oczywiście o rdzeniach EI.
fresostrowiec
jak chcesz nawijać sam to poczytaj http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/transfor.htmBeier pisze: Jaki polecicie TG do układu PP na 2xEL84
jeśli nie jesteś audiofilem to wystarczy ci blacha 0,5Beier pisze: Możliwe że blachy do trafa będę miał pod nosem bo jakieś 5 km ode mnie jest Stalpordukt - jakie blachy wtedy brać - możliwe: 0,23; 0,27; 0,30; 0;35 ? Na moje oko jak najcieńsze ale pewien nie jestem.
a jak nie będą mieli to bierz 0,35
Beier
TGp 5-5-666 nada się pod dwie EL84? Wiem ze był stosowany w telewizorze Opal pod dwie ECL86. Z tego co mi wiadomo EL84 i część pentodowa ECL86 to praktycznie to samo.
Urban Turban
Tyle że mocowo będzie biednie. Niestety, ale używając go nie wyciągniesz z parki EL84 za dużo. Możesz je natomiast zaprząc do parki 6p1p..
No to masz jakieś inne wiadomości bo te lampy mają inne charakterystyki.
Beier
Kurczę w PP to jestem cienki jak Polsilver... Jakie popularne trafo polecicie w takim razie pod dwie EL84 (6P14P)? Plan jest taki: złożyć preamp i podpiąć go pod końcówkę SE na EL95 z trafem TG2,5-2-666. Następnie spróbować z PP na 2x6P14P z gotowym trafem. Jeżeli efekt będzie zadowalający to zostawię tak, jeżeli nei to będę kombinował coś z własnej konstrukcji trafem wyjściowym. Czemu taka kolejność? Chce się o PP nauczyć w praktyce a nie potem dochodzić czy to wina preampa czy końcówki jak coś nie będzie działać a układy SE są mi w miarę znane.
Ja akurat zamawiałem trafa pod PP u Kaka. Wysłałem mu karkasy od TWOP 19 i na nich mi nawinął te trafka. Z gotowych traf to musiały by być jakieś sieciówki około 20-30Wna rdzeniach zwijanych tak jak TS50/49 którego można zastosować pod EL34. Raa dla 6P14P/EL84 wynosi ok 8k. Policz sobie przekładnie.
Beier
Wzmacniacz wstępnie złożyłem ale dzieją sie dziwne rzeczy - przy zwiększonym gainie czy volume lub też przy prawie wykręconych na maksa korektorach wzmacniacz zaczyna wydawać z siebie przedziwne kosmiczne dźwięki. Końcówka mocy pomierzona - Va=250V, Vs=-8,8V, Is2=4,25mA - lampa EL95 - więc to raczej nie ona - wydaje mi się że to preamp. Wszystko złożone jest a razie "na desce" - brum jest i to pewnie wina prowadzenia masy jednak te pozostałe dźwięki to jakby wzmacniacz sam je generował - piski i inne bardzo nieprzyjemne dla ucha. Preamp jest na dwóch 6N2P-EW. Amp gra głośno nawet bardzo głośno jednakże j.w. wymienione zakłócenia praktycznie wraz z wykręcaniem potencjometrów zaczynają zagłuszać gitarę. Wygląda na wzbudzenie ale gdzie i jak to mam ciemność przed oczami
To dlatego, ze masz wszystko na desce bez chassis.
KaKa
Na to są leki. Np. Hameg, Textronics, tańsze wersje UnitraBeier pisze: Wygląda na wzbudzenie ale gdzie i jak to mam ciemność przed oczami
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Beier
Chassis w produkcji. Jak już to sklecę i dalej będzie problem to zamieszczę foty i mam nadzieję że rozwiązanie się znajdzie
