"EBL 21" i 2x "ECH 21"
p_dobosz
Post autor: p_dobosz »
Mam jeszcze jadno małe pytanie zrobiłem ostatnio cos takiego na 6p14p
Był cichy ale miał bardzo czysty dzwięk.
Czy cos moze się stac z takim układem ??? np. spalic sie lampa albo przegrzac
Taki układ musi być bardzo cichy, bo nie widzę tu wzmacniacza napięciowego.
p_dobosz
jak daję do tego ecc83 to dzwięk dalej jest cich ale bardzo zniekształcony
p_dobosz pisze:jak daję do tego ecc83 to dzwięk dalej jest cich ale bardzo zniekształcony
A jak dodajesz tą ECC83?
p_dobosz
Na schemacie z pierwszego linku jest błąd-brak rezystora upływowego drugiej triody. Nic dziwnego, że nie działa dobrze.
p_dobosz
A ten shemat dla ECL 86 jes bobry
Ostatnio zmieniony ndz, 12 grudnia 2004, 22:55 przez p_dobosz, łącznie zmieniany 1 raz.
Alek pisze:Na schemacie z pierwszego linku jest błąd-brak rezystora upływowego drugiej triody. Nic dziwnego, że nie działa dobrze.
No i metody włączania potencjometrów dość dziwne :)
p_dobosz pisze:A ten shemat dla ECK86 jes bobry
Schemat chyba tak, ale z wartościami jest pewien problem. Nie ma podanej wartości R1 (w siatce triody). Powinno być kilkaset kΩ, wartość nie jest krytyczna. Z pojemnością C3 i C5 też jest nie tak. W opise jest 47nF a powinno raczej być 47µF (47 nF w tym miejscu nie ma sensu, efektem jest tylko małe wzmocnienie). Do tego bardzo dziwne jest zprzęzenie zwrotne. Dla małych częstotliwości do katody trioda, a dla dużych do anody, czyli dla jednych częstotliwości dodatnie, dla drugich ujemne (zależy od kierunku uzwojeń - na schemacie nie ma zaznaczonych początków). Do tego sprzężenie zmiennoprądowe do katody nie ma sensu, bo C3 zwiera całą składową zmienną do masy.
Brencik
Post autor: Brencik »
ogólnie schemat do kitu, narysowany z "głowy" przez jakiego laika chyba, nie ma prawa dobrze dzialac, widoczne ewidentne bledy, m.in. bezsensownie wlaczony potencjometr na wejsciu jak juz tszczescn zauwazyl wczesniej. Nie ma co nawet probowac go powielec ani skladac, to nie ma sensu. Lepisj zrobic cos z głowa samemu co bedzie normalnie pracowalo i da jakis efekt.
Adam Myslinski
Schematy
Post autor: Adam Myslinski »
W obu wzmacniaczach brak odsprzezenia napiecia anodowego triod (~47μF do masy n.p.) Poza tym siatka druga w EL84 "wisi w powietrzu?" - dlaczego?
No i te moce wyjsciowe. To chyba przy znieksztalceniach nieliniowych na poziomie 20%! o ile w ogole do uzyskania. Dla EL84 - na moje oko max. 4 W, ECL86 max 2 - 3W przy rozsadnych znieksztalceniach (<5%)
Adam
p_dobosz
No to panowie wysilcie się poprzeglądajcie swoje bazy danych i zuccie mi jakis schemat dla ECl 86
Brencik
Nasza baza danych: http://www.google.pl itp itd....
aha i jeszcze tu zajrzyj: http://www.trioda.com/
posty scalono.
