"EBL 21" i 2x "ECH 21"
p_dobosz
Post autor: p_dobosz »
Witam chciałbym zrobić wmiare proste radio i wmiare dobrze odbierające :) Przestrojone na (88Mhz 108Mhz) na tych lampach (EBL 21 i 2x ECH21)
Prosiłbym o jakis własny schemat
Lub okrojoną wersję jakiegos starego radia na tych lampach
Może dałoby się superreakcyjne zrobić, ale i to z trudem. EBL21 jako wzmacniacz mocy i ECH21 jako detektor superreakcyjny (triodowa część). O ile pamiętam to przystawkę superreakcyjną miało któreś polskie radio, ale na ECH81. Ja bym wybrał inny zestaw lamp.
p_dobosz
Wymontowałem te lampy z radia menuet wraz z trafami i elementami
Przydało bysię coś na tych lampach
Ale jezeli masz inną propozycję pisz
Re: "EBL 21" i 2x "ECH 21"
p_dobosz pisze:Witam chciałbym zrobić wmiare proste radio i wmiare dobrze odbierające :) Przestrojone na (88Mhz 108Mhz) na tych lampach (EBL 21 i 2x ECH21)
Te lampy na UKFie nie pociągną. Niestety muszisz się przeprosić z ECC88 lub ECC85 aby zrobić głowicę lub przystawkę reakcyjną. Resztą, tj. wzmacniacz p.cz. i detektor (dla FMu innego niż na zboczu krzywej też na tych lampach się nie da, musisz mieć dwie niezależne diody, musisz wtedy użyć albo EAA91 albo diod półprzewodnikowych) i końcówkę.
Alek pisze: O ile pamiętam to przystawkę superreakcyjną miało któreś polskie radio, ale na ECH81. Ja bym wybrał inny zestaw lamp.
'Śląsk'. O ile FM był do bani, to część AM to był sam cymes - wzmacniacz w.cz., dwa stopnie p.cz., czterostopniowe ARW, do tego przewciwsobna końcówka. To chyba jedyne powojenne polskie radio jakie chciałbym mieć.
p_dobosz
No dobra a moze jakis shemacik
No dobrze, ale jaki chcesz schemat, bo nie rozumiem?
p_dobosz
Zaproponuj jakis
Wmiare prosty
Mało elementów
Dobre brzmienie
p_dobosz
Znalazlem zestaw lamp i transformatorów z radia BALLADA
I chcialbym własnie wykorzystac lampy z niego ECH81 EF89 ECL86
Prosiłbym o jakis schemat
Radio nie musi miec innych fal wystarczy tylko FM
No i własnie zrobić radio na ukf jest trudniej niż na inne zakresy fal.
Zerknij na ten schemat-to jeden z najprostszych układów:
http://www.elektronika.qs.pl/lampowyukf.html
p_dobosz
Ale niemacie nic na lampach które podałem
Moim zdaniem "porywasz się z motyką na słońce".Zobacz jak wiele osób ma problemy z układami lampowymi które pracują przy częstotliwościach akustycznych.Ty koniecznie chcesz się bawić w układy pracujące na częstotliwościach rzędu kilkudziesięciu megaherców i to przy wykorzystaniu lamp które sie do tego nie za bardzo nadają.Nie wiem czy zdajesz sobie sprawe z trudności wynikajacych z budowy takiego odbiornika(głównie konstrukcji mechanicznej ,ekranowania,zestrojenia)
Skoro masz lampy i inne cześci z odbiorników(transformator sieciowy i głośnikowy)to zbuduj sobie wzmacniacz lampowy.Możesz wykorzystać ECL86(schematów jest multum).Na EBL21 też sie da,we wstopniu wstępnym mozna wykorzystać część triodową lampy ECH21.(poszukaj schematu odbiornika z tymi lampami np Menuet,Mazur,Romans itp)
Podzielam zdanie przedmówcy. Może w ramach sportowych ćwiczeń spróbuję wyczarować coś na EBL21 i ECH21 ale to będzie raczej kombinowanie i z pewnością nie w tej chwili.
p_dobosz
Macie racje.
Chyba zrobie wzmacniacz stereo do komputera na 2 x ECL86
Ale jaką to mam moc ?? 2,5W
No i jak dostosowac paramretry wyjscia karty dzwiękowej do tej lampy?
jdubowski
Post autor: jdubowski »
p_dobosz pisze: No i jak dostosowac paramretry wyjscia karty dzwiękowej do tej lampy?
Tu masz schemat, z użyciem ECL82, przerobienie na ECL 86 polegać będzie na dobraniu punktów pracy (inne oporki katodowe) i zmianie numerów pinów.
Opis po niemiecku:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... oe-Amp.htm
