Mój pierwszy wzmacniacz lampowy - pyt. dot. budowy
megabit
Re: Mój pierwszy wzmacniacz lampowy - pyt. dot. budowy
Post autor: megabit »
Misiolak pisze: I pytanko: Jak mogę określić moc trafa??
To iloczyn napiec i pradow uzwojen (prody mozna z grubosci drutu policzyc)
albo:
Ks=1,25*sqrt(P)
gdzie:
Ks=przekroj kolumny srodkowej [cm^2]
P=moc trafa
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Marvel
Post autor: Marvel »
megabit pisze:
Ja tam moc wolę odczytać z etykiety na trafie :P
Marvel
Schemat mojego zasilacza w Atomicu wygląda tak:
a tu fota wnętrza gotowego Atomica z końcówką na ECL86:
http://marveleffects.com/bam4/Atomic-bambino-inside.jpg
Pyra
Post autor: Pyra »
No i w Twoim wzmacniaczu te napięcia są jak najbardziej OK.
Misiolak ma jednak zupełnie inne wartości rezystorów w zasilaczu....
Misiolak
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Misiolak »
Czyli skoro napięcia Marvela są najpoprawniejsze to moje napięcia powinny się mniej więcej zgadzac z tymi Marvela??
Mój wzmacniacz jest na 6p14p i dwa 6n2p.
I jeszacze pytanie. Marvel czemu ty masz bezpiecznik aż 2A a ja tylko 400mA?mogę tam wsadzić np. 600mA??
No i zmierzyłe.
Po pierwszym oporniku zamiast 250V mam 287V
Zamiast 243V mam 240V, czyli chyba w granicach nie?
I zamiast 231V mam 226V.
Najbardziej mnie niepokoi to 287V. Czy to dużo za dużo??
Ostatnio zmieniony pt, 28 marca 2008, 14:03 przez Misiolak, łącznie zmieniany 1 raz.
"Ja go pytam: "Jakub, gdzie upolowałeś taką zółtą wiewiórke? ", a on mi na to: "Powiedziało, że nazywa się Pikaczu"..."
Misiolak
75...99 postów
75...99 postów
Znalazłem opornik 68 om i go wlutowałem i teraz mam 275V 232V i 220V.
Jednak doszedłem do wniosku, że muszę sie zapytać.
Jak policzyć jaki opornik muszę wstawić??
R=U/i to wiem i umiem obliczyć jaki ma być opornik przed np. diodą led, ale tu jest ich tyle, że nie wiem.
Skąd mam wiedzieć jakie jest I?
Już siępogubiłem....:/
Nie chcę kupować oporników na oko.
Chcę to sam policzyć tylko proszę wytłumaczcie mi jak
SOS ..._ _ _...
Maciek1
Post autor: Maciek1 »
Witam :)
Jako I możesz przyjąć prąd anodowy(podany w katalogu) obu lamp(jeśli budujesz stereo) ECL86 czyli jakieś 72-74ma(jeśli mono na jednej lampie to ok 36-37ma.)
Mierzyłeś napięcia pod obciążeniem czy na "jałowym biegu" zasilacza?
Jeśli mierzyłeś bez obciążenia to musisz wiedzieć że taki pomiar jest nie miarodajny bo napięcia pod obciążeniem jeszcze zmaleją.
Jakaś apteczna dokładność w ustalaniu napięć nie jest konieczna bo przy lampach niewielkie zmiany napięcia nie są tak szkodliwe jak w przypadku układów tranzystorowych.
Maciek1
Misiolak
75...99 postów
75...99 postów
Ten schemat powyżej to jest nie mój. Ja mam 6p14p i wyczytałem że Ia=48ma +-8. Wzmak będzie mono.
Dzięki za wskazówkę. Spróbuję coś policzyć, a może coś zrozumie.
Aha, moje napięcia mierzyłem jak wzmacniacz był włączony z włożonymi lampami, ale mierzyłem od razu po włączeniu, a chyba miałem trochę poczekać, aż się "rozgrzeje".
Misiolak
75...99 postów
75...99 postów
wiedząc że Ia= 48mA policzyłem że pierwszy opornik powinien być ok 770ohm(okolo bo mi teraz inne napięcie zmierzyło..)
Wtedy nastąpi spadek ok 38V i będzie ok 250V. Czy dobrze policzyłem??
Jednak idąc dalej mam opornik 2k7 i z moich wyliczyń wynika że V spadnie o 129,6V(a tak nie jest- czemu??)
Poza tym to dla dalszych oporników tzn. tych 10k to mam liczyć z I=Ia 6n2p??
Post autor: Zibi »
Misiolak pisze:wiedząc że Ia= 48mA policzyłem że pierwszy opornik powinien być ok 770ohm(okolo bo mi teraz inne napięcie zmierzyło..)
"Około dobrze" :)
Misiolak pisze:Jednak idąc dalej mam opornik 2k7 i z moich wyliczyń wynika że V spadnie o 129,6V(a tak nie jest- czemu??)
Bo przez niego nie płynie 48mA.
Misiolak pisze:Poza tym to dla dalszych oporników tzn. tych 10k to mam liczyć z I=Ia 6n2p??
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_Kirchhoffa
Misiolak
75...99 postów
75...99 postów
No to jaki tam płynie??
Bo ja już nie wiem...
Post autor: Zibi »
Tyle ile "biorą" lampy podłączone "za nim".
Misiolak
75...99 postów
75...99 postów
czyli dla 2 6n2p to będzie ~~4,6mA tak? jedna bierze 2,3+/-0,5mA.
Pyra
Post autor: Pyra »
A dokładniej to będzie tak:
- I1+I2+I3 = 48 +2,3 +2,3mA = 52,6
- I2 + I3 = 2,3 +2,3mA = 4,6
- I3 = 2,3mA
Tylko, że też około :wink: ale tym nie musisz się tak bardzo przejmować, Parametry układu nie zmienią się przy kilkuwoltowych różnicach. Zresztą wystarczy wsadzić inn egzemplarze lamp i już będą rozbieżności
Misiolak
75...99 postów
75...99 postów
A te wszystkie elektrolity to nic na to nie wpływają??
