Jaka lica do filtra 10.7MHz ?
Re: Jaka lica do filtra 10.7MHz ?
...w pewnej szkole o obwodach poruszali całość takich spraw.Są rozne ksiązki na te tematy.
1-pojed. obw rez. ma krzywą rezonansową .W technice przyjmuje się ,zę szer. pasma to odległośc 0,7 zbocza z lewej i 0,7 zbocza z prawej strony takiego obwodu.Czyli to co w środku.To co w środku może mieć szerokość różną -w zależności od wiedzy budującego.
2-ponieważ radiotechnika nie jest /tak jak w tym haśle o markecie jednym/ -więc jest to cała duża wiedza książkowa
mająca - w sumie jeden sens .Sens ekonomiczny -jak najtaniej przesłać info -jak najtaniej odebrać info -i jak najbardziej efektywnie to zrealizować .
3-filtr p.cz na 465 -lub inną "f " najlepiej zrealizowac -stosując gotowe filtry -nie te miniaturki -tylko jakiś taki typ aby był dostępny i powtarzalny. Taki typ filtru o wejściu pojemnościowym ,sprzężeniach pojemnośćiowych ,indukcyjnośćiach
strojonych ,i wyściu pojemnościowym .Ogólna nazwa -filtr o skupionej selektywności .
Można zacząć budowanie takiego filtru od dwóch powtarzalnych filtrów na 465 kHz. Karkasy i rdzenie/oprawki /-muszą być naprawdę dobre.
4-pomysł z ta anteną ferryt. magnet. -to fragment.Jeśli wyjście z takiej anteny bedzie symetryczne i sygnał wejdzie na element /uklład /wejściowy symetryczny -który następnie -po wzmocnieniu sygnału -przejdzie w asymetryczny-to na wyściu otrzymamy sygnał wzmocniony -już nie dający się zakłócić tak łatwo .Otrzyma się konstrukcyjnie i technicznie zwiększony odstęp poziomu sygnału od poziomu szumu.
Wtedy taki odbiornik jest niewrażliwy na fruwające dookoła śmieci radiowe.
5-co do internetowych transmisji -to myślę,ze jak przesyła się transmisję parami nieekranowanymi -i zajmują sie tym informatycy -nie mający nic wspólnego z teletransmisją -to takie sa wyniki.Podsłuchałem ,że u nich jakieś dziwne prawa koloru przewodów rządzą .Przecież w tych kabelkach są pary-skręcone dobrze .Taka para sieje energię dopiero wtedy jaksię ją "rozbije'-t.j. jedna żyła robi co innego a druga też co innego -z tej samej pary.
Inną sprawą jest zgodność łączonych urządzen komputerowych-nie wiem czy jest homologacja na same urządzenia stosowane w komputerach.Polska jako śmieciowisko taniochy może mieć bublowate rozwiązania układów peryferyjnych.
Tam gdzie na drobiazgach liczy sie zysk -na ogół nie ma jakośći.
6-Telekomunikacja swoje urządzenia broni przed śmieciami w postaci złej jakości ap. telef. -one zawsze coś mają złego
a informatykę kto broni .Jedyna nalepka to ,że lutowane bez ołowiu.. Pozdr.
Wspomniałem nie o ethernecie (100Mbit świetnie zakłóca radiofonie UKF!!!!) ale o technologiach jak DSL - potwornie zakłóca to to zakresy AM oraz jeszcze gorszym badziewiu internecie dostarczonego siecią elektroenergetyczną - tu o skrętkach nie ma mowyKaW pisze: 5-co do internetowych transmisji -to myślę,ze jak przesyła się transmisję parami nieekranowanymi -i zajmują sie tym informatycy -nie mający nic wspólnego z teletransmisją -to takie sa wyniki.Podsłuchałem ,że u nich jakieś dziwne prawa koloru przewodów rządzą .Przecież w tych kabelkach są pary-skręcone dobrze .Taka para sieje energię dopiero wtedy jaksię ją "rozbije'-t.j. jedna żyła robi co innego a druga też co innego -z tej samej pary.
Inną sprawą jest zgodność łączonych urządze komputerowych-nie wiem czy jest homologacja na same urządzenia stosowane w komputerach.Polska jako śmieciowisko taniochy może mieć bublowate rozwiązania układów peryferyjnych.
I na koniec 100Mhz na zakresie FM. Pięknie slychać tam komputery.... świetny znacznik częstotliwości.
Wspomniane pary mają rózne przeznaczenie w kablu. Dwie pary służą do transmisji danych (pomarańczowa i zielona). Jedna centralnie umieszczona we wtyku RJ zwyczajowo rezerwowana dla linii telefonicznych ostatnia para pełi rolę serwisową.
Jak łatwo się domyśleć łączenie komputerów bez huba czy switcha wymaga skrosowania par pomarańczowej i zielonej.
Czasem stosowano duplex poprzez wykorzystanie pary telefonicznej (niebieska) i tej czwartej (brązowa) do zestawienie drugiego łącza zwrotnego (niektóre urządzenia aktywne oraz karty sieciowe to wykorzystują!!! - tryb 200Mbit na połączeniu 100Mbit). Dwie pary na jedno łącze tak bo to są pętle prądowe jednokierunkowe a technologie sieci komputerowych zakładają dwukierunkowość łącza.
Ethernet to akurat najmniej śmieci w zakresach fal długich i średnich. ISDN, DSL parą telefoniczną tak.
I jeszcze jedno - monitory .... zdalnie można odczytać wyświetlana informację....
Rozstrojone filtry - OK. Można poszerzyć pasmo. Lecz to samo zrobi ogranicznik. On sam z siebie poszerza pasm przenoszenia p.cz.. Owszem pod względem amplitudy a przesunięcia fazowe hmm.... W odbiorniku FM ew. dbałość o szerokość pasma p.cz. ma znaczenie przy odbiorze słabych sygnałów gdy ograniczanie jest niedostateczne - a tak jest w typowych odbiornikach lampowych. Pasmo liniowej detekcji to już inna kwestia.fugasi pisze:Potrzebnie, potrzebnie - boxpl to straszny egoista.MichałKob pisze:Przepraszam, może rzeczywiście niepotrzebnie się produkujęA tacy jak ja czytają sobie różne działy, wątki w których raczej nie będą mieli nic do powiedzenia a tu nagle, przypadkiem dowiedzą się o takich trickach jek ten z rozstrojonymi celowo filtrami FM.
Nigdy nie wiesz czy takie "niepotrzebne" produkowanie się nie znajdzie łaskawego ucha.
A czy da się wreszcie zobaczyć link (lub odniesienie do dokumentacji papierowej) z wiarygodnej demonstracji tego efektu? I to nie w warunkach laboratoryjnych - (testowy monitor w świetnie ekranowanym pomieszczeniu), a np. w zwykłym biurze? Bo cały czas nie mam pojęcia jakby to mogło działać.STUDI pisze:I jeszcze jedno - monitory .... zdalnie można odczytać wyświetlana informację....
MichałKob
-pozostałbym przy tej stacji i dalej ćwiczył superheterodynę z pośrednią 110kHz
-następnie ARW
-ta stacja jest stabilna -na 70coś kHz jest zegar niemiecki, u Rosjan zegar ros. a u nas nie wiem czy coś tam jest i jak
nadawane ./kiedyś coś było ale nie mam wtyczki w IŁ-W-wa/
Jest co robić .Są pasjonaci długich fal i też są ciekawe odbiorniki.
-następnie ARW
Czemu zalecasz obniżenie p.cz. do 110 kHz?
Szczerze mówiąc, bardzo zależałoby mi też na falach średnich, gdzie przy zaledwie 110kHz p.cz. mogłoby wejść mi sporo sygnałów lustrzanych. O krótkich wtedy w ogóle pewnie nie ma co mówić...
Na razie muszę zbudować sobie TDO z częstościomierzem, chociaż do 2-5MHz. Częstościomierz będzie zrobiony na ATMega8. Jaką rodzinę (LS, HCT, CMOS?) polecilibyście na ewentualny preskaler na zakres kilkudziesięciu MHz? (może nawet wyrobi na ukf?
) Najlepiej by było, gdyby wystarczyła kaskada liczników 4017, jednak aż tak dobrze zapewne nie będzie. Do zakresu pojedynczych MHz ATMega8 zliczać potrafi samodzielnie.
tszczesn pisze:A czy da się wreszcie zobaczyć link (lub odniesienie do dokumentacji papierowej) z wiarygodnej demonstracji tego efektu? I to nie w warunkach laboratoryjnych - (testowy monitor w świetnie ekranowanym pomieszczeniu), a np. w zwykłym biurze? Bo cały czas nie mam pojęcia jakby to mogło działać.STUDI pisze:I jeszcze jedno - monitory .... zdalnie można odczytać wyświetlana informację....
Takich urządzeń używały/używają służby specjalne. Zwłaszcza kineskopy generują zakłócenia które odpowiadają wyświetlanej treści. Nie jest to może super hiper jakość ale można zobaczyć co kto ma na ekranie. Owszem nie zawszy jest powodzenie odczytu. Ale jest możliwe odczytanie zdalnie informacji z ekranu kineskopu.
A zresztą przyłóż do kineskopu małe radio z zakresem średniofalowymi i posłuchaj jak zmienia się dźwięk zakłóceń zależnie od wyświetlanej treści.
I na koniec - jeśli wymaga sie od sprzętu informatycznego pracującego dla szyfrowania transmisji poufnych dodatkowego ekranowania ze względu na ryzyku odczytania informacji z emitowanych zakłóceń w zakresie powyżej 100MHz. Typowa skrzynka aluminiowa wg tych wymagań nie ekranuje "ulotu elektomagnetycznego".
STUDI pisze:tszczesn pisze:A czy da się wreszcie zobaczyć link (lub odniesienie do dokumentacji papierowej) z wiarygodnej demonstracji tego efektu? I to nie w warunkach laboratoryjnych - (testowy monitor w świetnie ekranowanym pomieszczeniu), a np. w zwykłym biurze? Bo cały czas nie mam pojęcia jakby to mogło działać.STUDI pisze:I jeszcze jedno - monitory .... zdalnie można odczytać wyświetlana informację....
Podobnie jak z homologowantmi urządzeniami szyfrującymi czy systemami dostępu warunkowego producent nie publikuje żadnych informacji technicznych...
Tego się domyślamSTUDI pisze:Takich urządzeń używały/używają służby specjalne.
Kineskopy same z siebie raczej niewiele generują, pewnie głównie promieniowanie rentgenowskieSTUDI pisze:Zwłaszcza kineskopy generują zakłócenia które odpowiadają wyświetlanej treści. Nie jest to może super hiper jakość ale można zobaczyć co kto ma na ekranie. Owszem nie zawszy jest powodzenie odczytu. Ale jest możliwe odczytanie zdalnie informacji z ekranu kineskopu.
Nadal chcę linka do wiarygodnego źródła, że się to komuś w praktyce udało - odebranie sygnału w paśmie 0 - 100MHz, w normalnym zakłóconym środowisku, w towarzystwie analogicznych sygnałów z mnóstwa innych analogicznych urządzeń generujących analogiczne sygnały jakoś nie wydaje mi się realne, nawet przy zastosowaniu zaawansowanego przetwarzania tego syfu cyfrowo.
Masz wymaganiatszczesn pisze:Nadal chcę linka(...)
1.
Autor zwie się (podobno) Peter Wright
http://pl.wikipedia.org/wiki/Peter_Wright
Podejrzewam, że cała ta "biografia" na wikipedii powstała wyłącznie w oparciu o "autobiografię"
tego "literata
Mam tu na myśli tą książkę:
http://www.allegro.pl/item319397516_low ... right.html
Gdybyś nie miał wielu książek "zakolejkowanych" do przeczytania, to możesz się tego "dzieła" czepić
Książka nudna jak przysłowiowe "flaki z olejem"...
Błędy w tłumaczeniu tekstu technicznego - żenujące...
Niemniej jednak znajdziesz tam opis ( wiarygodny - bo logiczny -> do przetestowania w chałupie
Niestety możesz się poczuć nieco rozczarowany, bowiem autor całkowicie potwierdza Twoje obawy
Nie podejmuję się streścić "dzieła", bo dosyć dawno to czytałem...
W każdym razie "gwóźdź programu" wcale nie tkwi w stosowaniu cyfrowych filtrów dsp, czy podobnych... Lecz w zsynchronizowaniu kilku metod pomiarowych i odpowiedniej "analizie" informacji wywiadowczych
Rzecz tyczy lat 50`, co może być dla Ciebie ( z racji zainteresowań radiotechniką retro ) nawet ciekawe... Ale na "wielkie emocje" się raczej nie nastawiaj
2.
Jeśli chodzi o detekcję słabych sygnałów na tle silnego tła, to mam w tym względzie skromne własne doświadczenia
Wprawdzie nie porywałem się na inwigilowanie działań spec-służb
Właściwie to podziemną nawet
Opracowałem sobie kilka metod i urządzeń i całkiem niezłe wyniki udało mi się uzyskiwać
Dlatego też chciałbym zwrócić uwagę kolegów na jeden ważny, a "selektywnie" pomijany aspekt sprawy...
Chodzi o pomiar promieniowania monitorów i innych obiektów, przez przykładanie doń radyja
Kiedyś w ramach żartu udało mi się za pomocą czułego odbiornika 132 kHz z anteną magnetyczna przestraszyć sekretarkę prezesa w mojej firmie
Wykazałem mianowicie niezbicie, w jak silnym stopniu "promieniuje" klasyczny monitor komputerowy z kineskopem
Żeby efekt był ciekawszy - "zmierzyłem" promieniowanie monitora nie podłączonego do prądu
Teraz ta pani ma na biurku piękny LCD... I nadal wierzy, że księżyc świeci "własnym" światłem
Miło mi z Wami
Ano. I to linka wiarygodnego, a nie do 'Gazety' czy OnetuMarekSCO pisze:Masz wymaganiatszczesn pisze:Nadal chcę linka(...)
Zalicytowane, przeczytam, zobaczęMarekSCO pisze:[...]
Że tak się robi to wiem, ale wtedy detekujesz sygnał o znanej charakterystyce (a czasami wręcz znany, jak w przypadku echa radarowego), wykorzystując głównie (a przynajmniej tak o tym słyszałem( cyfrową statystyczną obróbkę korelacyjną sygnału. A tu masz sygnał o bardzo szerokim paśmie i absolutnie dowolnej charakterystyce. Jedyne w co jestem w stanie uwierzyć to zdalne odczytanie rozdzielczości tego monitoraMarekSCO pisze: Jeśli chodzi o detekcję słabych sygnałów na tle silnego tła, to mam w tym względzie skromne własne doświadczenia
Wprawdzie nie porywałem się na inwigilowanie działań spec-służbA na rzecz o wiele bardziej przyziemną...
Właściwie to podziemną nawet( Odszukiwanie uszkodzeń w podziemnych liniach energetycznych )
Dobra, dobra, ale czemu (
KaW ) stosować pośrednią tak niską, jak 110kHz? I co z tymi licznikami na zakres megaherców?
- 100...124 posty
Bo wogóle fale długie były pierwszymi zagospodarowywanymi falami . 110 KhZ -bo uczy jakiejś pokory względem
obwodów rezonansowych w zakresie długofalowym, co póżniej daje wyobrażenie o innych częstotliwościach pośrednich. Sygnały bliskie są stabilne.Łatwo coś zmieszać na lampie .
Nie będzie potrzebny oscyl. do 50Mhz -ale jakiś nawet do 10Mhz to by mógł być .
Taak... Taki dajmy na to nadajnik w szwedzkim Grimeton... 17.2kHzKaW pisze:Bo wogóle fale długie były pierwszymi zagospodarowywanymi falami
Koniecznie nie zapomnij o zastosowaniu generatora Alexandersona jako oscylatora lokalnego ( heterodyny ) w odbiorniku
Oczywiście... No przecież... Że też na to nie wpadłem wcześniej...KaW pisze:110 KhZ -bo uczy jakiejś pokory względem
Jak najbardziej trafna uwaga... Jak najbardziej...KaW pisze:co póżniej daje wyobrażenie o innych częstotliwościach pośrednich.
Tak. Popieram... Bliskość daje stabilizację i poczucie bezpieczeństwa...KaW pisze:Sygnały bliskie są stabilne.
( Gdzieś o tym czytałem )
Matko Boska !
Miło mi z Wami
