Mój pierwszy wzmacniacz lampowy - pyt. dot. budowy
Misiolak
75...99 postów
75...99 postów
Re: Lampiak na TG2, 5-1-666 - da się zrobić??
Post autor: Misiolak »
heh, dzięki za krytykę :D :D
Ale na serio to ja stanowczo protestuję, że wolę wygląd, chcę, żeby to dobrze grało. Wygląd też musi jakiś być ale wiadomo że już jest to mniej ważne.
Co do kondensatorów to przyznam się że rzeczywiście :oops: :oops: chciałem je dać na górę w jednym rzędzie żeby "wyglądały" :oops: :oops:
Czyli elektrolity dam w środku każdy na swoim miejscu.
Co do kubków na lampach
Ja czytałem że gdy lampa jest za blisko trafa to się jakieś paprochy do dźwięku wkradają.
Więc czy gdy kubka z Pana wzmacniacza zostaną zdhjęte to nie będzie paprochowało z trafa??
Takie rozmieszczenie jak w Pana pięciowatowcu jest nawet "z wyglądu ok" gdyby tylko te kubki.
I tak też rozmieszczę ja, na razie bez kubków, a w razie paprochów założę takie 2 tubki z programatora(przełącznik kanałów?) tv ametyst
Co do obudowy to planuję coś takiego jak sneak opisany na fonarze.
"Ja go pytam: "Jakub, gdzie upolowałeś taką zółtą wiewiórke? ", a on mi na to: "Powiedziało, że nazywa się Pikaczu"..."
ekranowania zazwyczaj wymaga tylko pierwsza lampa preampu, ale zdarza się, że nie jest on potrzebny. Wszystko zalezy od egzemplarza lamy i paru innych czynników i zbiegów okoliczności. Na Forum nie uzywamy formy pan to tak na przyszłość.
Misiolak
75...99 postów
75...99 postów
W takim razie na początku nie będe ekranował i sie zobaczy jak będzie.
Misiolak
75...99 postów
75...99 postów
Wczoraj kupiłem ostatnią partię przedmiotów na cyfronika.pl
Moje 6n2p idą już do mnie 2 tygodnie - kupiłem 15.02 :/
Może kiedyś dojdą. Chassis mam z blachy tylko jeszcze trzeba będzie zlutować krawędzie i dziury powiercić, a one już są narysowane. Podczas składania całości postaram się robić zdjęcia i troszkę pisać.
Pzdr
Pyra
Re: Mój pierwszy wzmacniacz lampowy - pyt. dot. budowy
Post autor: Pyra »
A z jakiej blachy???
Bo stal się kiepsko lutuje, a aluminium jeszcze gorzej. Z miedzi chyba nie robisz?
Jeśli stal, to daj komuś do pospawania, aluminum nalepiej dać na zakłądkę i poskręcać lub nitować....
Misiolak
75...99 postów
75...99 postów
Moje chassis będzie ze stali ocynkowanej.
Lutowana będzie po to żeby się boki ze sobą trzymały bo to jest zgięte jak na siatce poniżej - te czerwone to boki.
Lutowanie będzie z udziałem kwasu, żeby się lux lutowało - nie wiem jakiego bo to mi rodzic lutować będzie :D
Pewnie mogłoby być zespawane, ale to dla mnie bez różnicy.
Później przeszlifuję pilnikiem i bedzie gladko.
Ps.
Dzisiaj prawdopodobnie zamocuję podstawki na lampy i trafa, to dam zdjęcie.
Pzdr
Misiolak
75...99 postów
75...99 postów
Dzisiaj dotarła reszta moich elementów( 2 lampy 6n2p ew i oporniczki i potki)
Jednak coś się nie zgadza.
Otóż zamówiłem 3xPotencjometr 1M B, a dostałem 3x 1M A.
Zamówiłem również 220k A i 22k A, a dostałem 200k B i 20k B.
Czy są to poprostu odwortne oznaczenia?? - w sklepie pisało że japońskie są odwrotne.
I czy jeśli dostałem o 20k i 2k mniejsze to raczej dużej różnicy nie będzie.
Zresztą to do treble i middle będą to kiedyś można wymienić.
przecież charakterystyki można sprawdzić. Jeżeli ustwisz potka na środek i między zewnętrzną nóżką a srodkową będzie miał 50% wartości znamionowej to jest liniowy. Inne wartości to inne charakterystyki. logarytmiczny daje 10-20% do 80-90% a przynajmniej powinien tak mieć. Zresztą wartości 200 i 20k są charakterystyczne dla japońców. amerykanie mają wartości 250 i 25.
Marvel
Post autor: Marvel »
Misiolak pisze:Otóż zamówiłem 3xPotencjometr 1M B, a dostałem 3x 1M A.
Jeśli to potencjometry Tomy, to mają odwrotne oznaczenia, czyli dostałeś to, co zamówiłeś. Sądząc po wartościach, to raczej tak jest. I one nie są japońskie, tylko chińskie niestety...
Toma to syf. ja używam tylko Telpodów...
Post autor: jethrotull »
Dostań w Poznaniu Telpoda 1MB :roll:
Marvel
jethrotull pisze:Dostań w Poznaniu Telpoda 1MB :roll:
U mnie w Zamościu pan w sklepie nawet stwierdził, że poty 1M nie istnieją :!: Na moje pytanie "jak to możliwe?" odparł: "bo nie mają żadnego zastosowania" :shock:
Dlatego zamówiłem hurtową ilość telpodów w Unizecie, niestety po 4 zł i niestety z nóżkami do druku a nie oczkami do lutowania.
Misiolak
75...99 postów
75...99 postów
Niestety nie wiem co to za firma.
Jest tylko takie T w rombie na naklejce.
Syf w sęsie słaba jakość?
KaKa
Post autor: KaKa »
Sensie. Co to jest sęs?
Tak, to chińskie Tomy ( T w rombie). Chała jakich mało :x .
Pozdrawiam, Kacper
Misiolak
75...99 postów
75...99 postów
No to kicha.
Kupiłem je bo były tańsze od innych, no ale następnym razem nie popełnię tego błędu.
Dzięki za info.
BTW lampy kupiłem 15 lutego więc szły bagatela 18 dni :D :D :D :D I teraz wystawić pozytywa czy nie :shock: Chyba tak bo nie chcę mieć u siebie negatywnego. :wink:
