UBL21: jakie podstawki i żarzenie?
Marvel
Post autor: Marvel »
Dostałem właśnie 2 sztuki UBL21. Rozumiem, że podstawka to loctal, czyli od octal różni się mniejszą średnicą otworów na nóżki lampy?
Drugi problem to żarzenie 55V. Jak się to rozwiązuje? Lepiej zbić napięcie z 280V czy dać drugie trafo sieciowe z napięciem 55V na wtórnym?
Matizz
Re: UBL21: jakie podstawki i żarzenie?
Post autor: Matizz »
Te lampki były stosowane w odbiornikach bez traffa sieciowego np. nokturn,
gdzie napięcie żarzenia szło prosto z sieci, a żarniki lamp były połączone szeregowo + rezystor ograniczający.
Policz sobie jaki rezystor trzeba wstawić, by zbić napięcie z 280V, tak byś mógł żarzyć tą lampkę (prąd żarzenia 100mA) i jaka moc będzie się na nim tracić. Zobaczysz wtedy co Ci się bardziej opłaca.
Podstawki różnią się średnicą nóżek (oraz dowiedziałem się ostatnio że występowały loktale 9-cio nóżkowe np. do EF55).
Matizz
Ostatnio zmieniony pn, 25 lutego 2008, 22:06 przez Matizz, łącznie zmieniany 1 raz.
KaKa
Post autor: KaKa »
Matizz pisze: Podstawki różnią się średnicą nóżek (oraz dowiedziałem się ostatnio że występowały loctale 9-cio nóżkowe np. do EF55).
I kołkiem na środku, w oktalach on nie jest używany.
9 nóżek to chyba już nie loktal... :roll:
Jehowi już nie są źli? :wink:
Ostatnio zmieniony pn, 25 lutego 2008, 22:11 przez KaKa, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam, Kacper
Matizz
KaKa pisze:
Matizz pisze: Podstawki różnią się średnicą nóżek (oraz dowiedziałem się ostatnio że występowały loktale 9-cio nóżkowe np. do EF55).
I kołkiem na środku, w octalach on nie jest używany.
9 nóżek to chyba już nie loctal... :roll:
z tematu "pozbywam się żelastwa..." viewtopic.php?f=2&t=10507
Jasiu pisze:podstawki "loctal" 9 szpilkowe (takie do EF50)
i kiedyś jak napisałem że loktal to podstawka 8-mio nóżkowa to Studi mnie poprawił:
P drugie cokol local to nid tylko 8 wyprowadzen, maja rowniez wiecej nozek, np. EF50 ma nozek 9!!!!. Loctal to metalowy cokol z kluczem przystosowanym do zatrzasniecia lampy w sprezynowym zamku w podstawce.
Więc zapamiętałem.
Matizz
KaKa pisze: I kołkiem na środku, w octalach on nie jest używany.
oKtal, loKtal, na litość Jehowy!!! Piszmy tu po polsku.
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
Może użyć czegoś takiego:
http://allegro.pl/item312169051.html
Żarniki lamp połączyć wtedy szeregowo.
Tylko nie wiem, czy to jest transformator (w sensie dwóch oddzielnych uzwojeń) czy autotransformator. Sądząc po cenie, chyba to drugie :roll:
KaKa pisze: 9 nóżek to chyba już nie loktal... :roll:
Zdecydowanie loctal. Nazwa nie pochodzi nazwy cyfry 8.
loctal to inaczej lock-in. Czyli lampa całoszklana!!!! za metalowym cokole oraz kluczem który zatrzaskuje się w podstawce. Jest wiele odmian tego cokołu 8 pin oraz 9 pin są chyba najpopularniejsze. Metalowy "klucz" czasem jest dodatkowym wyprowadzeniem (np ECH21 i UCH21).
