eh..
Mój pierwszy wzmacniacz lampowy - pyt. dot. budowy
szalony
Re: Lampiak na TG2, 5-1-666 - da się zrobić??
A nawet P = R * I^2
eh..
eh..
Misiolak
- 75...99 postów
Nie no tak początkujący to nie jestem, żeby wzoru na moc nie znać.
Chodzi mi o to, czy zawsze jest tak, że gdy nie ma podanej mocy to może być 0,25W?
"Ja go pytam: "Jakub, gdzie upolowałeś taką zółtą wiewiórke? ", a on mi na to: "Powiedziało, że nazywa się Pikaczu"..."
Skoro znasz wzór na moc to sobie wylicz ile się odkłada na danym rezystorze, daj 300% zapasu i już.
Misiolak
- 75...99 postów
Ale mi nie chodzi o wyliczanie.
Poprostu chcę wiedzieć czy jeśli nie ma oznaczenia to może być 0,25W.
Nie ma żadnej legendy, która mówi że jeśli nic nie ma to znaczy że jest 0,5W.
Gdyby przy każdym oporniku pisało 0,5W, to bym dał 0,5W,ale jeśli nie pisze to może być 0,25??
Czy jest takie coś przyjęte, że jeżeli nic nie ma to jest 0,25W?? Istnieje taka reguła, tradycja czy cokolwiek???
Jest tradycja, że trzeba sobie sprawdzić, bo później pretensje można mieć wyłącznie do siebie.
a co tu wyliczać czy sprawdzać. rezystory w katodach i anodach powinny być 0,5W jeśli chodzi o ECC83. Dzielniki pomiedzy stopniami mogą byś i mniejsze niż 0,25W bo kondensatory odcinają anodowe.
Tomasz Gumny
W ukladach wysokonapięciowych wypadałoby jeszcze sprawdzić czy nie zostanie przekroczone max napięcie robocze rezystora. Obecnie produkowane rezystory mają max napiecie robocze: węglowe 1/8W: ~200V, 1/4W: 250..300V, 1/2W: 350V, metalizowane 0.6W: ~250V.jethrotull pisze:Skoro znasz wzór na moc to sobie wylicz ile się odkłada na danym rezystorze, daj 300% zapasu i już.
Tomek
Marvel
A ja daję wszędzie po 2W i mam spokójpainlust pisze:a co tu wyliczać czy sprawdzać. rezystory w katodach i anodach powinny być 0,5W jeśli chodzi o ECC83. Dzielniki pomiedzy stopniami mogą byś i mniejsze niż 0,25W bo kondensatory odcinają anodowe.
Przy poprzedniej konstrukcji, której mi się nie udało uruchomić, w jednym miejscu (nie pamiętam już gdzie) dałem 0,25W. Po 10 sekundach usłyszałem trzask, dym, a potem średniej wielkości płomień spod chassis. Rezystor spłonął całkowicie.
Misiolak
- 75...99 postów
Czyli raczej kupie 0,5W i ich właśnie użyję.
Ty wiesz, bo znasz przeciętne warunki pracy popularnych lamp i możesz bez problemu ocenić zapas mocy "na oko". Początkujący powinien sobie policzyć jaki będzie prąd, jakie napięcie. Zrobi to kilka razy i też będzie już wiedział ile, a co ważniejsze będzie wiedział dlaczego
Misiolak
- 75...99 postów
Witam ponownie.
Narodził sie kolejny problem. Otóż mam już chassis tylko bez dziur itp.
ogolnie to skrzynke z blachy.
Tylko teraz głowię się jak rozłożyć elementy.
Oto kilka zdjęć:
http://bosart.republika.pl/wzmacniacz/PICT0182.JPG
http://bosart.republika.pl/wzmacniacz/PICT0183.JPG
http://bosart.republika.pl/wzmacniacz/PICT0184.JPG
http://bosart.republika.pl/wzmacniacz/PICT0185.JPG
http://bosart.republika.pl/wzmacniacz/PICT0186.JPG
http://bosart.republika.pl/wzmacniacz/PICT0187.JPG
Najbardziej podoba mi się to ostatnie z elektrolitami (tylko z przekręconym o 90stopni trafem sieciowym, bo wtedy mógłbym przykryć trafa dodatkową skrzynką), jednak nie wiem czy tak bliskie sąsiedztwo lamp i C jest bezpieczne względem brumów itp.
I następne pytanie: czy w ostatnim ustawieniu (zakladając że trafo jest obkręcone) trafa są w odpowiedniej odległości od lamp??
Jeśli nie to będę je musiał zakryć skrzynką dodatkową, ale to by mi utrudniło dalsze prace, bo chcę to wszystko później do jednej skrzyni włożyć, a od przodu siateczkę.
Pozdr
Oto kilka zdjęć:
Pozdr
megabit
Lampa z końcówki najlepiej jakby byla blisko wyjsciowego trafka, wejścia blisko lamp preampu, wyjście blisko trafka wyjściowego, i wszystko jak najdalej od sieciowca
Przypomnij mi co to ma być za wzmacniacz... jesli gitarowy to wszystkie ustawienia sa do dupy, a już ostatnie najbardziej. Żebyś sie nie zamęczył dalszym mysleniem zobacz jak ustawia to sam mistrzMisiolak pisze:Witam ponownie.
Oto kilka zdjęć:
Pozdr
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... dca387d645
Misiolak
- 75...99 postów
To ma być wzmak gitarowy.
Podpatrzam sobie u mistrza, ale ja bym chciał lampły odkryte żeby było widać lampowośc wzmaka.
A te kondensatory małe mogę umieścić gdzie chcę??nie będo zakłucać??
Jak zdejmę kubki to też będą odkryte. Co to ma do rzeczy w kwesti rozmieszczenia elementów na chassis? A kondensatory nie możesz umieścić, gdzie chcesz tylko maja być tam gdzie być powinny. Wy młodzi widze przedkładacie wygląd nad funkcjonalnością... A potem To co ze wyje, szumi, brumi i pierdzi... ALE JAK WYPAŚNO WYGLĄDA!!!!! Obwieś ten wzmak jeszcze niebieskimi diodami i ultrafioletowymi świetlówkami - Ale bedzie wypas!!! Dziewczyny bedą robić w majtki na samo wspomnienie o nim...
