Co to za lampa??
BoltreX
Co to za lampa??
Chciałbym spytać co to za lampa ponieważ ma zdarte napisy i oznaczenia jedyne co można tam odczytać to napis " gtk 4 ", fotki trochę nie wyraźne robione aparatem w telefonie. podstawka o ile się niemyle oktalowa, ma anodę na czubku u góry;] (nie wiem jak się to nazywa?;])
...:::Human:::...
Re: Co to za lampa??
Od biedy wygląda na jakąś radziecką wersję EL36 (było coś takiego?), ale przy tej ostrości zdjęć moja szklana kula zawodzi
BoltreX
BoltreX
Zdjęcia następne są też niezawyraźne ale mi się bateria wyładowała i na szybko cykałem właczając co chwila aparat.
...:::Human:::...
KaKa
Wiesz, poczekaj aż się naładują, zaparz sobie herbatkę, i zrób te zdjęcia spokojnie, bez nerwów. Bez tego Ci nikt nic nie wywróży.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
jack50
- 100...124 posty
Wygląda na taką: http://www.fonar.com.pl/sklep/opis.php?id=525
BoltreX
to własnie ta!! ;] jaka ma moc?? można taka lampe użyć jako lampe mocy w power ampie??
...:::Human:::...
darek9925
Dane [ po rosyjsku ] :http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /6P13S.pdf
Google twoim przyjacielem
To jest tetroda ale nie wiem, niech się inni wypowiedzą
http://www.elektronix.bloog.pl
http://www.katoda.fora.pl
Sprzęt Unitry żyje,
a tajwanu w magazynach gnije.
Sprzęt Unitry żyje,
velsper
Rosjanie produkowali EL36 jako 6П31С.Piotr pisze:Od biedy wygląda na jakąś radziecką wersję EL36 (było coś takiego?)
6П13С jest pewnie podobna (przeznaczenie w zasadzie to samo - stopnie odchylania w TV). I obie wyglądają podobnie...
Swoją drogą, nie spotkałem się z rosyjskimi lampami, z których oznaczenie schodziło do samego końca (jak naprzykład w naszych Polamach). Zawsze na szkle zostawał ślad i można było odczytać pod światło albo chuchając na bańkę, nawet jak na pierwszy rzut oka nie było widać oznaczenia.
Marcin
Marcin
mario_34
- 50...74 posty
za dawnych czasow ta lampka sie bardzo dobrze sprawowała jako PL500 wtelewizorach.
do dzisiaj mam telewizor na chodzie z podstawiona zamiast oryginalnej bo mozna bylo je kupic za grosze.
BoltreX
BoltreX
To rzeczywiście jest 6П13С no i chuchaj na zimne się sprawdziło;PP a gdzie taka lampe mogę użyć, w wzmacniaczu gitarowym by spełniła jakąś rolę, np jako lampa mocy?
...:::Human:::...
Urban Turban
Lampa ta niespecjalnie nadaje się do SE. Możesz kombinować z układem przeciwsobnym, wzorując się np. na wzmacniaczu meloman 25, ale do tego potrzebne są dwie lampy. Tak więc bach ją na półkę, niech czeka lepsze czasy.
marekb
Jeżeli SE na tej lampie to tylko w połączeniu triodowum - daje jakieś 3 W (ma dość dobrą liniowość). Taka 6L6 połączona w triodę daje tylko 1,5 W. Użyj opcji szukaj - gdzieś na forum powinny być jej charakterystyki. Na rosyjskich stronach (odnośniki podawane przez staszeks) są schematy wzmacniacza SE, autorstwa bodajże Manakowa.
