Co to za lampa??
BoltreX
Co to za lampa??
Post autor: BoltreX »
Chciałbym spytać co to za lampa ponieważ ma zdarte napisy i oznaczenia jedyne co można tam odczytać to napis " gtk 4 ", fotki trochę nie wyraźne robione aparatem w telefonie. podstawka o ile się niemyle oktalowa, ma anodę na czubku u góry;] (nie wiem jak się to nazywa?;])
...:::Human:::...
Re: Co to za lampa??
Od biedy wygląda na jakąś radziecką wersję EL36 (było coś takiego?), ale przy tej ostrości zdjęć moja szklana kula zawodzi :roll:
BoltreX
no racja spróbuje jeszcze zrobić cyfrówką ;]
...:::Human:::...
BoltreX
Zdjęcia następne są też niezawyraźne ale mi się bateria wyładowała i na szybko cykałem właczając co chwila aparat.
...:::Human:::...
KaKa
Post autor: KaKa »
Wiesz, poczekaj aż się naładują, zaparz sobie herbatkę, i zrób te zdjęcia spokojnie, bez nerwów. Bez tego Ci nikt nic nie wywróży.
Pozdrawiam, Kacper
jack50
Post autor: jack50 »
BoltreX
to własnie ta!! ;] jaka ma moc?? można taka lampe użyć jako lampe mocy w power ampie??
...:::Human:::...
darek9925
Post autor: darek9925 »
Dane [ po rosyjsku ] :http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /6P13S.pdf
Google twoim przyjacielem
To jest tetroda ale nie wiem, niech się inni wypowiedzą
pozdrawiam :wink:
http://www.elektronix.bloog.pl
http://www.katoda.fora.pl
Sprzęt Unitry żyje,
a tajwanu w magazynach gnije.
velsper
Post autor: velsper »
Piotr pisze:Od biedy wygląda na jakąś radziecką wersję EL36 (było coś takiego?)
Rosjanie produkowali EL36 jako 6П31С.
6П13С jest pewnie podobna (przeznaczenie w zasadzie to samo - stopnie odchylania w TV). I obie wyglądają podobnie...
Swoją drogą, nie spotkałem się z rosyjskimi lampami, z których oznaczenie schodziło do samego końca (jak naprzykład w naszych Polamach). Zawsze na szkle zostawał ślad i można było odczytać pod światło albo chuchając na bańkę, nawet jak na pierwszy rzut oka nie było widać oznaczenia.
Marcin
mario_34
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: mario_34 »
za dawnych czasow ta lampka sie bardzo dobrze sprawowała jako PL500 wtelewizorach. :) do dzisiaj mam telewizor na chodzie z podstawiona zamiast oryginalnej bo mozna bylo je kupic za grosze.
BoltreX
Tak niepróbowałem jeszcze, pochucham i napisze jaki efekt;]]
...:::Human:::...
BoltreX
To rzeczywiście jest 6П13С no i chuchaj na zimne się sprawdziło;PP a gdzie taka lampe mogę użyć, w wzmacniaczu gitarowym by spełniła jakąś rolę, np jako lampa mocy?
...:::Human:::...
Urban Turban
Post autor: Urban Turban »
Lampa ta niespecjalnie nadaje się do SE. Możesz kombinować z układem przeciwsobnym, wzorując się np. na wzmacniaczu meloman 25, ale do tego potrzebne są dwie lampy. Tak więc bach ją na półkę, niech czeka lepsze czasy.
marekb
Post autor: marekb »
Jeżeli SE na tej lampie to tylko w połączeniu triodowum - daje jakieś 3 W (ma dość dobrą liniowość). Taka 6L6 połączona w triodę daje tylko 1,5 W. Użyj opcji szukaj - gdzieś na forum powinny być jej charakterystyki. Na rosyjskich stronach (odnośniki podawane przez staszeks) są schematy wzmacniacza SE, autorstwa bodajże Manakowa.
