Mój pierwszy wzmacniacz lampowy - pyt. dot. budowy
Marvel
Re: Lampiak na TG2, 5-1-666 - da się zrobić??
Post autor: Marvel »
Misiolak pisze: jutro poczytam o tym formowaniu
Ja właśnie poczytałem i się lekko podłamałem... Chyba będę jednak stosował współczesne elektrolity.
Marvel pisze:
Nie zawsze trzeba. Sprawdź swoje, stare Elwy potrafiły być zadziwiająco trwałe.
Marvel
tszczesn pisze: Nie zawsze trzeba. Sprawdź swoje, stare Elwy potrafiły być zadziwiająco trwałe.
No właśnie zasilacz na Elwie z 1970 r. działa poprawnie. To znaczy wzmacniacz gra, jak trzeba. Pomierzę ten kondensator jeszcze, ale najprawdopodobniej faktycznie jest OK. Dzięki :-)
Misiolak pisze:Nie chcę być wkurzający, ale dla pewności sięzapytam.
Na dole schamtu z trafa sieciowego tam gdzie 6,3V jest jakiś opornik 0R25 20W. Że 0,25ohma to rozumiem, ale żeby 20W?
O co tu chodzi?
Moim błędem jest, że nie opisałem schematu. Na schemacie są wartości elementów jakie wykorzystałem do budowy a nie jakie tam powinny być. Trafo zasilające było wyprodukowane w czasach 220V. Teraz te same trafo przy 230V daje wyższe napięcie na żarzeniu o 1V. Postanowiłem to zbić do conajwyżej 6,5V. Załatwia to rezystor 0,25R. U mnie takich kupić nie można. Za to można kupić rezystory 1R/5W i połączyłem takie cztery równolegle co dało w wyniku 0,25R/20W.
Post autor: jethrotull »
A jak myślisz, jaka moc się faktycznie wydziela na tym rezystorze?
Marvel pisze:
Adam Myslinski pisze: "Czy te 3uF i 20uF to ogromna różnica??"
Żadna.
To po co się Painlust męczył i w zasialczu dał 220uF, 100uF, 2 x 47uF i 22uF zamiast 5 x np. 47 uF? Rozumiem, że im większa pojemność, tym lepsza filtracja, przy czym max pojemność to 400uF? Więc jeśli mam z zapasów 5 x 100uF, to mogę je po prostu włożyć do zasialcza i będzie lepiej, niż na schemacie?
Tu jest podobna sytuacja co z rezystorem. Miałem wielosekcyjny kondensator 220 + 100 + 47 + 22 i go po sformowaniu użyłem. W konstrukcji jest użyty także drugi elektrolit 47 + 47. Jednej sekcji było za dużo więc połączyłem sekcje 47 i 22 razem. Oczywiście można w takim wzmacniaczu użyć pięciu elektrolitów 47uF/300V i będzie git. Podobna sytuacja jest z rezystorem katodowym lampy mocy. U mnie są szeregowo połączone rezystory 100R i 33R a przecież mogą być równolegle 270R czy pojedynczy 130R. takie miałem i takie założyłem.
jethrotull pisze:A jak myślisz, jaka moc się faktycznie wydziela na tym rezystorze?
Duuuuużo mniejsza :)
Marvel
painlust pisze:
Marvel pisze:
Żadna.
No i wszystko super jasne :-) Dzięki!
painlust pisze:
Też tak myślę, zresztą nie wiem jak chcesz zbić 1V na rezystorze 0R25. Grzejniki Ci doją 4A?
w zalączniku zdjęcie tego wzmacniacza. Jednocześnie masz podgląd jak wygląda ustawienie elementów na chassis
jethrotull pisze:
painlust pisze:
bo ja nie zbijałem do 6,3V tylko do zdaje się 6,6V pozatym nic nie liczyłem. Rezystory były dobierane metodą prób i błędów.
Misiolak
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Misiolak »
Wielkie dzięki za pomoc.
Ja mam chassis od piecyka gitarowego z najniższej półki.
Jako że nie gra on za dobrze chyba wykorzystam całą paczkę i będzie takie coś około:
http://fonar.com.pl/audio/diy/combo/combo.htm
a może poprostu wjmę to chassis i będzie wzmak podobny do tego co pan Painlust zrobił.
To się jeszcze zobaczy
Na razie dzięki za pomoc.
pzdr
Załączam jpga z moim myśleniem co do uzycia kondensatorów.
Proszę powiedzcie mi czy tak moze być.
"Ja go pytam: "Jakub, gdzie upolowałeś taką zółtą wiewiórke? ", a on mi na to: "Powiedziało, że nazywa się Pikaczu"..."
można tylko po co aż tyle tych kondensatorów... jeśli są to podwójne kondensatory to wystarczy ich 3...
Misiolak
75...99 postów
75...99 postów
ale to jak w takim razie ?
bo ja nie mam takiej koncepcji
a tak:
