Konstrukcja miksera lampowego
Re: Konstrukcja miksera lampowego
Czy mógłbym wykorzystać ten korektor wstawiając go za I połówke ecc83? a z nim dać drugą połówke (w funkcji kompensacji strat)??
(znalazłem to w linku poleconym przez Matizza)
Tak, można tak zrobić: podać sygnał wychodzący ze schematu Jasia, przez kondensator, na opornik R23.
Tylko zwróć uwagę na to że do lampy L3a jest podłączone również sprzężenie zwrotne z transformatora głośnikowego.
Matizz
Matizz
Do przedstawionego przed pana Jasia preampu dołączyłem korektor. Wygląda tak jak w załączniku. Bardzo proszę o sprawdzenie poprawności.
Byłby to jeden z sześciu monobloków. Na wyjściu z kanału potencjometr 1M jako tłumik. A za nim jakiś sumator. Czy można oszacować jakie mniej więcej powinien mieć wzmocnienie taki sumator( nie będzie miał korekcji, jedynie tłumik)?? Co mógłbym wykorzystać w roli sumatora??
Na jakie wzmocnienie powinienem wysterować przedwzmacniacz?
p.s. Panie Jasiu czy do regulacji wzmocnienia przedwzmacniacza mogę oprócz rezystora katodowego przy EF86 (ten 330ohm) wykorzystać rezystor katodowy przy ECC83(ten 1,5k) ??
Ostatnio zmieniony wt, 5 lutego 2008, 19:03 przez papugajew, łącznie zmieniany 2 razy.
To co mi się rzuciło w oczy to brak kondensatora na wyjściu V3b.
ps. w czym projektujesz te schematy?
Matizz
Matizz
Projektuję w eagle firmy cadsoft jest za darmo do ściągnięcia(jedyne ograniczenie to wielkość i fakt że wyłączona jest automatyczna generacja ścieżek na płytce)Matizz pisze:To co mi się rzuciło w oczy to brak kondensatora na wyjściu V3b.
p.s. trzeba sobie oddzielnie z ich stronki ściągnąć bibliotekę z lampkami (nazywa się tubes.zip) aby móc projektowac uklady z nimi .
może byc 0,1uF ?Matizz pisze:To co mi się rzuciło w oczy to brak kondensatora na wyjściu V3b.
Panowie, schemat zawiera wiele błędów. Siatka lampy V3B "wisi" w powietrzu. Należy albo zastosować rezystor polaryzujący, albo usunąć kondensator C5 (20 pF - skąd taka pojemność?). Wartości elementów w obwodach korekcji częstotliwości też wzięte są chyba z sufitu (np. C9 - 20 pF). Dlatego przenoszę dyskusję do działu "Lampy dla początkujących". Jeżeli problemy zaczynają się już na tym etapie, to zaczynam wątpić, że urządzenie kiedykolwiek zostanie ukończone i będzie prawidłowo funkcjonować..
zmodyfikowałem schemat, wyrzuciłem ten cholerny korektor , a drugą połówkę ECC83 postanwiłem wykorzystać do kanału liniowego. Chciałbym tam jeszcze dołożyć magiczne oczko.
Możecie sprawdzić czy jest jakaś gruba pomyłka?
Pozdrawiam Papugajew
Sugerował bym połówkę ECC82. Można wykombinować coś na ECC83, ale będzie trochę trudniej: albo zbyt duże wzmocnienie, albo duży opór wyjściowy, albo mały wejściowy... Najlepiej byłoby wtedy zmajstrować dwójkę na obu połowkach.
Pamiętaj o odsprzęganiu zasilania poszczególnych stopni. Masz wiele stopni o dużym wzmocnieniu - o wzbudzenia będzie bardzo łatwo. Rysunki, które Ci pokazujemy traktuj krytycznie - to czasami tylko pokazanie idei, a nie kompletne rozwiązanie. Do tego każdemu zdarają się też zwyczajne błędy. Na szczęście zbiorowa mądrość
tego forum powinna szybko je wyłapać.
Może jednak powstanie... Poczułem pewien sentyment i kombatanckie wspomnienia, bo sam budowałem coś takiego w pierwszej połowie lat 70. Niestety, nigdy nie zostało porządnie skończone - zamiast EF86 pojawiły się TG4, TG3F i zasilanie z płaskich bateryjek, wzmacniacz mikrofonowy powędrował na kabel (a szumiał jak diabli...)
Jasiu
Raczej zły pomysł. Jeżeli w kanale liniowym będzie sygnał, to zrobi się przesłuch do mikrofonowego. Warto zrobić osobno i zaekranować. Do tego ten stopień liniowy ma za duże wzmocnienie. Dobrze by też było by miał mały opór wyjściowy (do sterowania mostkiem barwy tonu).papugajew pisze: zmodyfikowałem schemat, wyrzuciłem ten cholerny korektor , a drugą połówkę ECC83 postanwiłem wykorzystać do kanału liniowego.
Jest. Co więcej, taka sama jak w poprzednim układzie...papugajew pisze: Możecie sprawdzić czy jest jakaś gruba pomyłka?
Jasiu
Heh, proszę spojrzeć na swoje schematyJest. Co więcej, taka sama jak w poprzednim układzie...
SQ9KQZ
Patrzę - i co? W każdym razie siatki są spolaryzowane....gachu13 pisze: Heh, proszę spojrzeć na swoje schematyAle domyślam się że rysowane były na szybko z pamięci i tak to wyszło.
Jasiu
Dziękuje panie Jasiu za zainteresowanie (obiecuję przesłać gotową płytkę jak już powstanie - zrobiłem swój sitodruk - będzie jak fabryczna (na tych sprawach akurat się znam )).
Chciałbym sprostować że kanał liniowy i mikrofonowy miałyby oddzielne wejścia i zakładałem, że nie byłoby możliwości używania ich jednocześnie - po to właśnie chciałbym zmajstrować 6 monobloków.
Jednocześnie przemyślałem sprawę z tym korektorem i doszedlem do wniosku, że chyba nigdy nie użyłem korektora w moim aktualnym mikserze.
Ciekawe rozwiązanie - equalizer na wejściu (układubarwy tonu - z mostkiem Baxandalla) - ale znowu zostanie mi wolna połówka ECC na kanale... no i co z nią zrobić ..
Bo kompresora to chyba nie zbuduje na jednej połówce(przypomina mi sie właśnie tekst o stopniu trudności i kwadracie skomplikowania ).
c.d.n
c.d.n
Skoro nie chcesz używać ich jednocześnie, to może lepiej za preampem mikrofonowym dać dwa gniazda jack: wyjście preampu i wejście liniowe. Gniazda połączone ze sobą gdy nie jest wsadzony wtyk w wejście liniowe, rozłączone- gdy wsadzisz tam wtyczkę [czyli effect send i return]. W ten sposób nie będziesz mógł jednocześnie używać wejścia liniowego, a zapewnisz sobie możliwość włączania szeregowych efektów w tor mikrofonu [kompresory, pogłosy...]. Warto dać wtórnik na wyjście preampu mikrofonowego.papugajew pisze:Chciałbym sprostować że kanał liniowy i mikrofonowy miałyby oddzielne wejścia i zakładałem, że nie byłoby możliwości używania ich jednocześnie - po to właśnie chciałbym zmajstrować 6 monobloków.
Połówka ECC83 i tak jest Ci potrzebna do sumatora.
Jasiu
To wcale nie jest ne wejściu, tylko osobny układ z dodatkową EF86. Można się zresztą pokusić o zrobienie czegoś zbliżonego na jednel lampie ECF80, ECF82 albo czymś podobnym. Jeżeli chcesz uzyskać porządny regulator barwy tonu musisz się trochę nabiedzić... W układzie ze sprzężeniem zwrotnym muszą być spełnione takie warunki: mały opór wewnętrzny źródła sterującego, wzmocnienie stopnia w pętli sporo większe od zakresu regulacji barwy tonu i mały jego opór wewnętrzny stopnia - stąd aż dwie lampy. Zalety to: małe zniekształcenia i szumy, wzmocnienie przy środkowym położeniu, potencjometrów bliskie jedności, liniowe potencjometry. Me inne charakterystyki regulacji niż mostek pasywny - mi odpowiadają znacznie bardziej, ale to już wyłącznie kwestia gustu.papugajew pisze: Ciekawe rozwiązanie - equalizer na wejściu (układubarwy tonu - z mostkiem Baxandalla) - ale znowu zostanie mi wolna połówka ECC na kanale...
Jeżeli zastosuje się dwójkę ze sprzężeniem zwrotnym, to nie warto. Ona i tak ma mały opór wewnętrzny.Vault_Dweller pisze: Warto dać wtórnik na wyjście preampu mikrofonowego.
Jasiu
SQ9KQZ
