Opóźnienie napięcia anodowego.
pierwszy
Post autor: pierwszy »
Wszystko jasne, tylko po co ta zwora na 270K ?
Adam Myslinski
opoznione anodowe
Post autor: Adam Myslinski »
Sebastian pisze:A to uklad zapozyczony z rosyjskiej ksiazki, ktory ja stosuje z powodzeniem.
W takim stanie to nie moze dzialac. Może z przerzutnikiem Schmitta, jak na obrazku, byloby lepiej? :)
Adam
Sebastian
Post autor: Sebastian »
Radze dokladniej przeanalizowac uklad, wszystko dziala bez zarzutu stosuje ten ukad od poczatku i nigdy nie mialem zadnych problemow.
Brencik
Post autor: Brencik »
sebastian twoj uklad nie dziala, sprawdzilem, nie klam. oto jego NORMALNY schemat elektryczny.
Adam Myslinski
A gdzie tu zasilanie?
Chlopy, ja niczego nie kumam z tego. Chyba, ze stosujecie jakies skroty myslowe. :shock:
Adam
Jasiu
Re: A gdzie tu zasilanie?
Post autor: Jasiu »
Adam Myslinski pisze:Chlopy, ja niczego nie kumam z tego.
Nie jesteś osamotniony :lol: . Zasady działanie tych układów nie da się zrozumieć, bo jej nie ma....
Jasiu
Sebastian
Czemu mialbym klamac, co najwyzej moglem sie pomylic, zastanow sie chlopie zanim nazwiesz kogos klamca. Przypatrz sie moze cie oswieci. Napewno nie ma tam zadnej diody.
Jarosław
Post autor: Jarosław »
Sebastian nici z opóżnienia w twoim układzie bo podłączasz kondensator od razu do zasilania (bocznikujesz rezystor 270k)(a właściwie to gdzie podłączasz zasilanie?).
Brencik
jest tam dioda sebastian....
Sebastian pisze:Czemu mialbym klamac, co najwyzej moglem sie pomylic, zastanow sie chlopie zanim nazwiesz kogos klamca. Przypatrz sie moze cie oswieci. Napewno nie ma tam zadnej diody.
Nie goroączkujcie się tak. Układ (oba) są błędna. Poprawna wersja w załączniku. Stała czasowa zależy od R1 i C1, Dioda D1 rozładowuje szybko C1 przy zaiku zasilania. Napięcie 12V nie musi być stabilizowane, ani nawet specjalnie filtrowane, tętnienia i 5V mu nie zaszkodzą.
Adam Myslinski
Tomaszu,
Sadzisz, ze te ~5μA bedzie w stanie wysterowac tranzystor?
Adam
Niestety Tomku i Tobie omsknął się palec podczas rysowania schematu, gdyż zawiera on dwa drobne błędu. Pierwszy to dioda równolegle do złącza baza-emiter tranzystora która właściwie niczemu nie służy. Gdybyś jej katodę „przeniósł” na wejście zasilania +12V to po zaniku napięcia służyłaby do powrotu układu do stanu jaki występował przed włączeniem zasilania, gdyż kondensator miałby wówczas szansę szybko rozładować się przez elementy wpięte do zasilania +12V. Drugim błędem jest oporność rezystora R1 gdyż przy takiej jego wartości 2M prąd bazy może okazać się niewystarczający do włączenia tranzystora przez co przekaźnik w twoim układzie może nigdy się nie załączyć. Rozwiązaniem problemu mogłoby być zastosowanie dwóch tranzystorów w układzie Darlingtona lub zastosowanie tranzystora polowego (choćby dowolnego BUZ-a z kanałem typu N).
Romekd pisze: Niestety Tomku i Tobie omsknął się palec podczas rysowania schematu, gdyż zawiera on dwa drobne błędu. Pierwszy to dioda równolegle do złącza baza-emiter tranzystora która właściwie niczemu nie służy. Gdybyś jej katodę „przeniósł” na wejście zasilania +12V to po zaniku napięcia służyłaby do powrotu układu do stanu jaki występował przed włączeniem zasilania, gdyż kondensator miałby wówczas szansę szybko rozładować się przez elementy wpięte do zasilania +12V. Drugim błędem jest oporność rezystora R1 gdyż przy takiej jego wartości 2M prąd bazy może okazać się niewystarczający do włączenia tranzystora przez co przekaźnik w twoim układzie może nigdy się nie załączyć. Rozwiązaniem problemu mogłoby być zastosowanie dwóch tranzystorów w układzie Darlingtona lub zastosowanie tranzystora polowego (choćby dowolnego BUZ-a z kanałem typu N).
Fakt - dioda narysowała mi się nie w tym miejscu gdzie trzeba :) A z prądem macie rację, w opisie miało być, że przydałby się darlington, np. MPSA42 (jak nie pomyliłem polaryazacji, piszę z pamieci). Ale tak wychodzi jak się pisze po imprezie :)
Adam Myslinski
opozniacz
Tak na marginesie - nie lubie takich ukladow pracujacych liniowo. Tranzystor sie grzeje, przekaznik pracuje "niepewnie". Preferuje przerzutniki.
Adam
Re: opozniacz
Adam Myslinski pisze:Tak na marginesie - nie lubie takich ukladow pracujacych liniowo. Tranzystor sie grzeje, przekaznik pracuje "niepewnie". Preferuje przerzutniki.
A ja uniwibratory (np. 74121), ale co kto lubi :)
