Czy warto być singlem (na KT150)?
Ola Boga
Post autor: Ola Boga »
Po rozważaniach na temat wielkiego ultralineara (https://forum-trioda.pl/viewtopic.php?t=40506) oraz SE na dużych lampach (https://forum-trioda.pl/viewtopic.php?t=39567) zaczął mi chodzić po głowie pomysł połączenia tych dwóch dróg, czyli KT150 SE.
Zalety w porównaniu do triody, to oczywiście większa sprawność, niższe napięcie zasilania i zdecydowanie łatwiejsze sterowanie, bo i pojemność wejściowa mniejsza i potrzebna amplituda sygnału też.
Na tle układu przeciwsobnego zniekształcenia na pewno będą większe, a moc mniejsza, ale w przypadku tak dużej lampy wciąż zupełnie wystarczająca. Na pierwszy rzut oka zupełnie osiągalna powinna być wartość rzędu 25-30W.
Punkty pracy, jakie przychodzą mi w tym momencie do głowy, to:
1. Ua=600V, Ug2=300V, Ia=100mA, Ra=5,5k (?) i sprzężenie katodowe 5%.
2. Ua=Ug2=500V, Ia=120mA, Ra=4k, ultralinear 25% i dodatkowo 5% do katody.
Dostępne charakterystyki są dość skąpe, więc posługuję się ekstrapolacją charakterystyk KT88.
Co myślicie? Patrząc po ofercie salonów audio to chyba nie jest zbyt popularne rozwiązanie. Czy jest ku temu jakiś oczywisty powód, którego nie widzę? Przecież SE jest bardziej audiofilskie od PP, a KT150 jest zdecydowanie bardziej audiofilska (czytaj: droższa) od EL34, a nawet od dwóch EL34...
Re: Czy warto być singlem (na KT150)?
Post autor: Marek7HBV »
Może reklama nie dotarła jeszcze melomanów ,,Lampa próżniowa KT150 firmy Tung-Sol – tetroda mocy wiązki.
Lampa próżniowa KT150 firmy Tung-Sol to najmocniejsza oktalna tetroda wiązki, jaka kiedykolwiek powstała. Szklana bańka lampy Tung-Sol KT150 to specjalny owalny balon, opracowany w celu poprawy rozpraszania ciepła i utrzymania doskonałej próżni dla uzyskania najlepszego brzmienia. Charakteryzuje się ona wspaniałym, mocnym brzmieniem. Bas jest zwarty, pełny i precyzyjny. Głównymi zaletami są neutralny zakres średnich tonów i transparentne, czyste wysokie tony. Dynamika jest nieporównywalna z niczym, co słyszeliśmy wcześniej. To prawdziwy tytan wśród tetrod wiązki.
Gniazdo lampy – oktal. ,, cyt. toroidy.pl :D
