Wzmacniacz gitarowy z EP 3/96
Peter_te
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Peter_te »
Czy ktoś może zrobił ten wzmak i może podzielic się wrażeniami (ew. uwagami dot. montażu i uruchomienia)? Jestem początkującym w materii lamp (i elektronice wogóle) ale staram się... Brak kierunkowego wykształcenia sprawił, że musiałem cofnąć się do 7 klasy podstawówki ale udało mi się już coś lampwego zmontować... Jednak dalej potrzebuję schematu "prostszego niż przepis na wrzątek " :-) W piwnicy znalazłem 2 szt. EL34 a obok leży gitara i tak sobie myślę że można by coś zrobić
grg
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: grg »
Ja zrobiłem. Tu masz opis przeróbek, jakie zastosowałem: http://42.pl/url/8kU
Foto możesz zobaczycz w dziale DIY na http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/
Ogólnie polecam poczytać w/w stronę.
Peter_te
10...14 postów
10...14 postów
OK! Dzięki!
Niestety pierwszy link nie działa
pozdr
grg
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: grg »
U mnie działa.
Peter_te
10...14 postów
10...14 postów
U mnie już też. Właśnie jestem w trakcie szukania jak "zamienić istniejący inwerter na parafazowy" :lol:
Pewnie nie masz pcb - z tego co widzialem na zdjęciach, a w ściągniętych materiałach z ep jakos sie tego nie dopatrzylem -chyba też tak zrobię.
btw. Tom wspomina że wykorzystałeś 5 szt. ECC83 a na zdjeciach (i schemacie) widze 3 szt. co dołożyłeś?
pozdr
grg
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: grg »
PCB nie ma. Na 2 dodatkowych ECC jest zrobiony drugi kanał przedwzmacniacza. Na fotkach kiepsko widać te dodatkowe dwie ECC (są schowane "w drugim rzędzie"), najlepiej wyraźnie przyjrzeć się zdjęciu chassis od spodu.
Peter_te
10...14 postów
10...14 postów
mam jeszcze jedno pytanko jako że nie jestem jeszcze biegły w temacie traf: mam mozliwość otrzymania drogą wymiany trafa zatry ts120/4070 na rdzeniu EI102/51 (Uw1 330V 0.25A Uw2 6,3V 5.5A) - czy bedzie ono wystarczajace? wg mnie powinno być ok 0.5A i ok 7A.
Co do trafa wyjsciowego myślę że odpowiednim będzie TG 60/636 z przekładnią 0.0360 - zresztą jest zalecane do 2xEL34 PP
pozdr
