Dziwne zachowanie 6P14P
adamst_
Post autor: adamst_ »
Kupiłem dzisiaj na "szrocie" elektronicznym używaną 6P14P i zachowuje się ona dosyć dziwnie. Prawdopodobnie ma zużytą katodę, albo jakieś problemy z nóżkami, ale nie wiem. W każdym razie po zainstalowaniu jej we wzmacniaczu wzmacniacz gra dobrze przez jakieś 3 minuty, a potem stopniowo spada moc, rosną zniekształcenia etc. i czuć jakby jakiś element się przysmażał. Po wyłączeniu wzmacniacza i ponownym włączeniu wszystko jest OK... ale znów tylko przez chwilę
Da się na to coś poradzić, czy też lampa nadaje się tylko na śmietnik?
BTW Udało mi się również kupić dwie PL841 w niezłym stanie, ale ze względu na nietypowe żarzenie nie mam jak sprawdzić.
Post autor: Vault_Dweller »
A nie przegrzewa ci się opornik katodowy i nic się nie dzieje z kondensatorem w katodzie? Może masz za dużo napięcia na anodach?
adamst_
Nap. anodowe i s2 mam ok 215-230V. Poza tym inny egzemplarz pracuje normalnie, a ta po nagrzaniu wariuje. Podejrzewam, że problem jest z konstrukcją mechaniczną, bo jak się nią potrząśnie, to słychać, że w środku coś lata...
Wzmacniacz mam już dość długo i do tej pory chodził dobrze. Po prostu dokupiłem drugą lampę, bo zamierzam zrobić wersję stereo...
Ale chyba jednak trzeba będzie wydać 10PLN na NOSa, albo dorobić żarzenie 32V i spróbować na PL841... ale chyba jednak dokupię drugą 6p14p... bo ta to jest za grosze na złomowisku kupiona - prawdopodobnie wypruta z padniętego Rubina...
ampliman
Post autor: ampliman »
To z pewnością coś z "mechaniką" lampy. W końcu elementy pracują w bardzo wysokich temperaturach. Jeśli lampa po dobrym nagrzaniu zaczyna wariować to stawiałbym np. na elementy w kolejności wartości temperatury (no może z wyłączeniem samego grzejnika, który jak rozumiem grzeje cały czas 8)
Niech moc będzie z Wami
Ampliman
adamst_
Przyjrzałem się dokładnie lampie. Latają w niej kawałki (płatki) miki. Nie wiem czy to ma związek z nieprawidłowym działaniem... bo objawy są takie, jakby siatka ekranująca traciła napięcie(ale nie mierzyłem). Grzejnik oczywiście grzeje cały czas.
Brencik
Post autor: Brencik »
wypier.. te lampe i kup druga!!
adamst_
Tak właśnie zamierzam zrobić. Chciałem się tylko upewnić, że z tej już nic nie będzie.
Przed jej wyrzuceniem można jeszcze dokonać pomiarów napięć na elektrodach w trakcie nagrzewania. Może podczas nagrzewania powstaje jakieś częściowe zwarcie miedzy siatką a katodą przesuwające punkt pracy lampy z liniowego odcinka. Przy automatycznym minusie objawiałoby się to pojawieniem się plusa na siatce pierwszej względem masy. W takim przypadku można by spróbować jeszcze „przepalić” takie zwarcie włączając na moment naładowany do napięcia anodowego kondensator 10uF między siatkę pierwszą a katodę (minus do siatki S1) rozgrzanej i zniekształcającej już lampy. Jak nie pomoże – lampa w kosz.
Pzdr. Romek
adamst_
Spróbuję, tylko nie bardzo wiem jak to zrealizować praktycznie - dolutować kondensator do lampy przez przełącznik, czy może po prostu przystawić nożki kondensatora do podstawki - chodzi mi o to, żeby nie zdewastować przy okazji układu dookoła lub siebie ;-) . Tylko chyba jeżeli siatka stawałaby się coraz bardziej dodatnia, to powinien rosnąć prąd anodowy, a więc powinno być to jakoś widoczne w lampie - mocniejsze niebieskie pasy na anodzie etc... Tymczasem nic takiego nie widać, a lampa gra, jakby ktoś jej odłączył napięcie z s2. (bardzo cicho).
To może faktycznie nie warto się bawić w regenerację. W końcu to niedroga lampa a w przypadku przerwy między doprowadzeniem a siatką S2 i tak niewiele można by zdziałać. Na giełdzie w Milowicach „nowego” NOS-a można dostać za bodajże 5zł.
luk
Post autor: luk »
... lampa w kosz.
jak zdecydujesz sie na wywalenie, to zajrzyj do srodka i sprobuj okreslic przyczyne bledu. moze cos widac. latajace kawalki miki bezposrednio nie powinny wplywac na prace lampy, ale wskazuja jasno na problem mechaniczny. prad grzejnika w el84 stabilizuje sie po ok 60 s. jezeli problem wystepuje po ok. 3 min to moze miec zwiazek z elementami bardziej oddalonymi od grzejnika, nagrzewajacymi sie pozniej przed cieplo anody (i grzejnika). to pasowaloby to do
luk
adamst_
Romekd pisze: Na giełdzie w Milowicach „nowego” NOS-a można dostać za bodajże 5zł.
To faktycznie tanio. U nas (we Wrocławiu) są po 10, a wersje EW po 15... ale chyba i tak warto... szczególnie w porównaniu z ponad 40 za EL84 JJ.
Wyjazd do Milowic po jedną lampę raczej odpada...
Boguś
Post autor: Boguś »
Ja posiadam jeszcze używane ale sprawne w 100% sprawdzane na P508 6p14p oraz kilka sztuk 6p45s (2 sprawne w trzeciej urwane wyprowadzenia anody ale do naprawienia) jak by komus były potrzebne.........
Sebastian
Yahoo Messenger: iharp@tlen.pl
Post autor: Sebastian »
Ciekawe, wczoraj naprawialem wzmacniacz na 6c33c i mialem to samo, jedn kanal gral jakas chwile potem trzaski w kolumnie i cisza, po "restarcie" znowy wszystko wraca co normy na jakas chwilke.
Zmienilem lampe i wszystko gra.
dipol
Post autor: dipol »
lampa uszkodzona zaczyna płynąć prąd s1
zdarzało sie to w czasie serwisowania Rubinów 714
