Nawijanie cewek głośnikowych
DJ Chucky
- 5...9 postów
Interesują mnie informacje na temat nawijanie cewek głośników dynamicznych, czyli na jakich urządzeniach się to wykonuje, jakie druty, karkasy i lakiery sie stosuje i jakie są metody. To co wiem to są druty samospiekalne i emaliowane DN2E, lakiery znane to RDB9, materiały na karkasy, aluminium, kapton, nomex, kompozytu włókna szklanego i torexu, cewki nawija się po jednej stronie lub po dwóch stronach karkasu.
Sam cewki nawijam na zmodyfikowanej przezemnie tokarce, stosuje druty emaliowane, a jako lakietu stosuje żywice epoksydową dwuskładnikową Distal.
Efekty jakie uzyskuje są zadowalajace, ale chciałbym w przyszłości uzyskiwać większą wytrzymałość mocową cewek, to nie znaczy że moje cewki są słabe bo i tak są lepsze niż seryjne, ale warto iść wyżej.
Za porady i wskazówki dziękuję
DJ Chucky
- 5...9 postów
jdubowski
A pewnie Alkowi marzy się ośmiusetomowy głośnik do OTLa np. na 2xEL86...DJ Chucky pisze:nawijając cewkę drutem 0,03 mm o średnicu 4 cale i wysokości 20 mm można uzyskać wysoka impedancję(musiał bym wyliczć), ale po co?
A mnie taki na około 2K- do kołchoźnika radiowęzłowego
o mocy 5W na linię 100V. Ja też OTLa robię, na lampach 6P45S właśnie do napędzania linii radiowęzłowej- ale na razie nie będę się w to aż tak zagłębiał
bo mam jeszcze dwa wzmacniacze do skończenia.
jdubowski
No to policzmy:Alek pisze:przydałby się taki 800R głośniki pod tym kątem było to moje zapytanie
1km drutu 0,03mm ma rezystancję około 24300 omów (ekstrapolacja tabelki z katalogu Elfy).
By nawinąć cewkę o R=600 omów (taki rząd rezystancji będzie pewnie potrzebny dla Z=800 omów) potrzeba okóło 25m drutu.
Zakładając że średnica cewki jest 2cm (długośc 1 zwoju 6,28 cm) - potrzeba będzie w zaokrągleniu 390 zwojów drutu.
Zobaczymy co powie DJ Chucky...
Adam Myslinski
A byly kiedys takie, byly. Na przelomie lat 40 i 50-tych. Beztransformatorowe. Tyle, ze nie byly to glosniki dynamiczne, tylko magnetoelektryczne. Cewka magnesowala kotwiczke umieszczona luzno wewnatrz karkasu cewki. Jeden koniec kotwiczki umocowany byl na stale na plaskiej sprezynie, drugi umieszczony w szczelinie nabiegunnikow magnesu typu "podkowa". Kiedy koniec kotwiczki wskutek pola cewki mial np. biegun N, byl przyciagany do nabiegunnika S magnesu itd.Vault_Dweller pisze:A mnie taki na około 2K- do kołchoźnika radiowęzłowegoo mocy 5W na linię 100V. Ja też OTLa robię, na lampach 6P45S właśnie do napędzania linii radiowęzłowej- ale na razie nie będę się w to aż tak zagłębiał
Drgania przenoszone byly na papierowa membrane stozkowa za pomoca precika metalowego umocowanego jednym koncem do kotwiczki, drugim do wierzcholka stozka membrany. Slychac bylo pieknie, jak z "nastojaszczewo kolchoznika" (akcent na drugie 'o' - czytaj: kalchOznika)
Adam
Adam
adam.o
Coś mi się wydaję, że aby nawinąć cewkę o impedancji ok.800Ω nie będzie trzeba nawijać cewki o oporności aż 600Ω, bo cewka o większej liczbie zwojów ma większą indukcyjność, a co za tym idzie impedancję, a więc taki wzorek dla cewek głośnikowych imedancja dla 1kHz=1,25x oporność cewki raczej nie ma zastosowania przy tak dużych indukcyjnościach. Czy mam rację?
Ostatnio zmieniony wt, 31 sierpnia 2004, 00:04 przez adam.o, łącznie zmieniany 1 raz.
Adam
Adam
Trochę żeś się pomylił - ojakieś 20 lat. Takie głosniki były używane na przełomie lat 20-tych i 30-tych, później przetrwały jedynie jako relikty przeszłosci. W końcu Syrenka tez była robiona do 1980 roku :)Adam Myslinski pisze: A byly kiedys takie, byly. Na przelomie lat 40 i 50-tych. Beztransformatorowe. Tyle, ze nie byly to glosniki dynamiczne, tylko magnetoelektryczne. Cewka magnesowala kotwiczke umieszczona luzno wewnatrz karkasu cewki. Jeden koniec kotwiczki umocowany byl na stale na plaskiej sprezynie, drugi umieszczony w szczelinie nabiegunnikow magnesu typu "podkowa". Kiedy koniec kotwiczki wskutek pola cewki mial np. biegun N, byl przyciagany do nabiegunnika S magnesu itd.
I te głośniki miały jedną ważną cechę - ważny był plus i minus przy podłączaniu, bo płynęła przez cewkę stała składowa prądu anodowego. Taki głosnik posiadal np. popularny hitlerek, zarówno w wersji VE301 jak i DKE38.
marekb
Boguś
Boguś
