Pudełeczka do lamp
sp5hbt
Pudełeczka do lamp
Czy zna ktoś sklep/sprzedawcę pudełeczk które mogą być użyte do zapakowania lamp (pojedynczo). Od kosmetyków lub lekarstw (bez nadruków). Na ebay-u są dostępne ale koszt transportu zniecheca do zakupu.
Metody polegajace na owijaniu w papiery, zbiorcze pudełka jakos mi nie pasują.
Mietek
To ja trochę obok.Lampy oscyloskopowe owijam papierem(wartościowym)a następnie dość ciasno upycham w rurze PCV(kanalizacyjna,rynnowa,itp).Tak opakowane wytrzymują przejścia na poczcie,początkowo inaczej pakowane padały.Tak samo AZ1/4/12 itp.Inne(np. nowale) można pakować w białą(estetyka)rurę PCV do instalacji elektrycznych.Koszt rury kilka PLN/2m.Dobrać średnicę.
ZoltAn
Pierwszy sposób: zawijam lampę w folię bąbelkową i oklejam taśmą samoprzylepną. Następnie wkładam bałwanka do pudełka częściowo wypełnionego sieczką papierową (ścinkami z niszczarki) i obsypuję ją z wszystkich stron tym samym - aż do silnego upakowania ścinków. Potem zamykam pudełko i srrruuu na pocztę.
Drugi sposób: folia bąbelkowa i plastykowa biała rynienka z wieczkiem zatrzaskowym stosowana do prowadzenia kabli sieciowych komputerowych. To przy cennych i rzadko spotykanych lampach.
Lampę owijam folią, wkładam do przyciętej nieco więcej niż długość lampy rynienki i zatrzaskuję wieczko. Wysyłam w kopercie bąbelkowej (mniejsze lampy) lub w pudełku wypełnionym sieczka papierową (większe lampy).
Trzeci sposób: przy masowej wysyłce bardzo dużej ilości luźnych lamp pudełko moszczę grubą warstwą sieczki papierowej, na tę sieczkę układam naprzemian lampy (tak, żeby się nie dotykały) + garście sieczki. Warstwą po warstwie. Na koniec na sam wierzch nakładam ostatnią warstwę ścinków i mocno ugniatam zamykając wieko pudełka.
W ten sposób ostatnio wysłałem jednorazowo ponad setkę lamp telewizyjnych i tylko jedna uległa uszkodzeniu.
Zoltan
Zoltan
sp5hbt
staszeks
Boguś
staszeks
eS
futrzaczek2
Lampki, których mam większą ilość danego typu, trzymam w pudełkach zbiorczych. Zaś te, którym mam po jednej - kilka sztuk, trzymam w takich oto kartonikach
Wykonane z tektury falistej wyrabowanej ze sklepów
Jeżeli chcesz pogadać, zapraszam na GG pod numerem 7021498
popiol17
Tomek J
- 25...49 postów
Pudełko na ,,małe lampy" widzę w cenniku firmy RCM:
http://www.rcm.com.pl/tubes/tubes_main.htm
Myślę że warto wydać 2zł, zwłaszcza w przypadku cenniejszych okazów. Sam już od dawna.... planuję zainwestować
Tomek
Tomek
ZoltAn
RRRREWELACJE:Tomek J pisze:http://www.rcm.com.pl/tubes/tubes_main.htm Pozdrawiam.
Tomek
http://www.rcm.com.pl/tubes/tubes_main.htm:
KT88EHGPL
Electro Harmonix
Tetroda strumieniowa, cokół oktalowy. Katoda napylona tlenkiem węgla co pozwala na długotrwałą pracę pod maksymalnym obciążeniem.
Cena detaliczna za sztukę 150,00zł
Tudzież wiele innych równie atrakcyjnych i nowatorskich rozwiązań jak:
EF86
Electro Harmonix
Pentoda o dużym wzmocnieniu i bardzo małych zniekształceniach. Dzięki wbudowanemu ekranowi znacznie zredukowano przydźwięk sieciowy i mikrofonowanie .
Cena detaliczna za sztukę 75,00 zł
5U4GB
Electro Harmonix Sovtek
Duodioda prostownicza. Replika doskonałej wersji prostownika produkowanego przez RCA. Oferuje bardzo czyste i ocieplone brzmienie.
Cena detaliczna za sztukę 52,00 zł
5AR4/GZ34
Podwójna dioda prostownicza. 450V, 100mA. Cokół novalowy. Podwójna dioda prostownicza. Konstrukcyjnie i brzmieniowo bardzo bliska legendarnej GZ34 Philipsa. Dzięki katodzie umieszczonej pomiędzy grzejnikiem a anodą lampa posiada "łagodniejsze" prostowanie w stosunku do 5U4G.
Cena detaliczna za sztukę 53,00zł
itepe... itede... ble, ble, ble...
MarekSCO
