opinia
nuncjusz1
opinia
Post autor: nuncjusz1 »
Bardzo proszę doświadczonych kolegów o pomoc.Układ to SE z lampą GM70,wykonywany przeze mnie dla pewnego pasjonata.Obudowę zaprojektowałem ja ponieważ założeniem było jednak zabudowanie lamp(możliwość pojawienia sie dzieci w okolicy),jednak z zastrzeżeniem by było je w miarę możliwości widać.Wymyśliłem to tak,jak na zdjęciach,góra będzie otwarta,trafa zasilające w kieszeni na boku.Pytanie do was brzmi,czy to się nie "ugotuje" jak nastraszył mnie mój znajomy po spojrzeniu na obudowę.Wiem ,że trochę za późno na gdybanie,bo obudowy już wycięte,układ był w tym ustawieniu w pająku ale na desce więc o tym parametrze trudno było sie wypowiedzieć.Pozdrawiam
Cygnus
Post autor: Cygnus »
A ile wat mocy będziesz rozpraszał w środku ?
W takich konstrukcjach przeciąga się powietrze przez środek,
zazwyczaj z przodu do tyłu.
Nie stosuje się wtedy otworów wentylacyjnych po bokach, ani w górnej pokrywie.
Poza tym, nawet jeśli przykryjesz tę obudowę siatką, to i tak nie masz otworów w dolnej części chassis,
a to znaczy, że powietrze nie ma skąd napływać.
nuncjusz1
Re: opinia
Witam w Nowym Roku,przy okazji najlepsze życzenia noworoczne dla wszystkich zapaleńców lampowych i nie tylko.
Wracając do temperatury w/w układu jest w porządku,zrezygnowałem z wystających kondensatorów,otwory po nich czerpią powietrze od dołu,cała temp. idzie do góry tak ,że nawet obudowa trafa nie nagrzewa się.Jeśli chodzi o wzmacniacz powiem krótko,nigdy się nie spodziewałem po SE takiej kontroli basu i dynamiki.Lampę GM70 od dziś jest moim bezsprzecznym faworytem,jeśli kogoś nie odstrasza napięcie ok.1000V to szczerze polecam.Warto również zainwestować w transformatory(w moim wypadku Lundahl).Układ jest następujący-6n30p sprz. kondensatorem z 300B-interstage-GM 70,prostownik(gm70)5c8s,(6n30p,300b)5c4s plus w każdym dławiki.Szczegóły w swoim czasie ponieważ jest to wszystko w fazie testów i dobierania odpowiednich wartości ,oraz konfiguracji ukł,na razie uruchomiony jest jeden z monobloków.Warto było moim zdaniem.
nuncjusz1
Re: opinia
Dla porównania trafo wyjściowe .
Cygnus
Re: opinia
A czym to pomalowałeś ?
Mnie osobiście bardziej podoba się wersja srebrna.
nuncjusz1
Re: opinia
Pomalowane proszkowo farbą o strukturze "skóry",której kiedyś intensywnie poszukiwałem i w końcu znalazłem odpowiednią firmę ,co najważniejsza niedrogą bo włącznie z ich farbą tak duże obudowy malowane na zewn. i w środku to koszt 50 zł.Srebrna wersja owszem jeśli się komuś podoba tylko w naszych warunkach to chyba ,że malowana na srebrno bo z powłokami galwanicznymi(cudem jest by wycięli ci bez porysowania powierzchni) ćwiczyłem temat i jest przy pojedyńczych zamówieniach wręcz nierealne uzyskać zadowalający efekt.
