To ECC81 , 83 czy 85?
Michal_Blady
Post autor: Michal_Blady »
Mam lampę firmy Tungsram z oznaczeniami ECC8 i reszta zamazana.
Mi to wygląda na ECC83 (charakterystyczne potrójne wytłoczenia na anodach). Na górze lampy są wytłoczone 4 linie wokół "cycka" (nie wiem jak to się fachowo nazywa :oops: ).
Obrazek Obrazek
Anoda
Post autor: Anoda »
Prawdopodobnie jest to ECC83 Tungsram :wink: Mam prawie identyczną :)
Michal_Blady
Dzięki za pomoc i potwierdzenie moich przypuszczeń.
Lampka wyląduje w moim pierwszym wzmaku lampowym na EL84.
pierwszy
Post autor: pierwszy »
Na pewno nie ECC85, anoda jest inna.
pierwszy
A tu ECC83 i juz nie bede szukal ECC81, poniewaz widac ze to ECC83.
ECC83 od ECC1 znacznie się elektrycznie różnią więc wystarczy złożyć prosty układ z punktem pracy i sprawa się wyjaśni... Większy prąd anodowy większe jego zmiany w zależności o napięcia na siatce sterującej to ECC81 ... Ponadto podawane typowe punkty pracy w katalogach.
macska pisze:Na pewno nie ECC85, anoda jest inna.
ECC85 ma ekran pomiędzy systemami triodowymi. Ponadto jest inne połączeni zarzenia - tylko 4 i 5 anie 4, 5 i środek do 9. ECC85 to tak naprawdę zmodyfikowana ECC81 - głownie ten ekran.
A ECC85 ma w ogóle inny rozkład wyprowadzeń.
brys
Post autor: brys »
jethrotull pisze:A ECC85 ma w ogóle inny rozkład wyprowadzeń.
Poza wymienionym już wyżej żarzeniem i dodatkowym ekranem różnic nie widzę.
ciekawe - tylko inaczej podłączone żarzenie a do pinu 9 podłączono ekran. Reszta identycznie jak ECC81, ECC82, ECC83. Ba ECC85 ma identyczne wyprowadzenia jak 6N2P, 6N1P.
No właśnie o tym mówię. ECC85 od ECC81 można łatwo rozróżnić włąsnie po grzejniku i ekranie, bo elektrycznie są bardzo podobne.
