Ręczne nawijanie...toroidów
pasio
Post autor: pasio »
Witam Szanownych Kolegów !
Czy ktoś ma pomysł, jak sprawnie to robić, zarówno drutem cienkim, n.p. 0,4 mm, jak i grubym, n.p. 1,25 mm.
Bez kupowania (minimum 25 tys. zł), czy budowania maszyny.
I trzeci problem: owijanie uzwojeń:
a/ taśmą estrofol
b/ wyższa szkoła jazdy: taśmą jednostronnie lepiącą
I żeby te uzwojenia, szczególnie robione grubym drutem, miały jakiś wygląd, żeby to trafo było w miarę symetryczne (grubość) i żeby zwoje wtórnego były równomiernie rozłożone.
pzdr
pierwszy
Post autor: pierwszy »
...i zeby tak jeszcze rano delikatnie budzil podajac kawe z ekspresu :wink:
Boski Miszcz
Post autor: Boski Miszcz »
pasio ja powiem że jest to wręcz Mission Imposible :)
Miłośnik lamp telewizyjnych :):)
http://ag.bocznica.org/
Krzysztof_M
Post autor: Krzysztof_M »
Taaa, takie cos tylko w Erze :)
megabit
Post autor: megabit »
Nawinelem lącznie ok 200zw. drutu 2mm ma toroid. Masakra :roll:
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Bez maszyny to se ne da.
Taśma klejąca na koniec to akurat pikuś.
staszeks
Post autor: staszeks »
Piękna sztuka.Rozumiem,ze samoróbka powstała
po analizie pamiętnych materiałów.
Muszę przyznać jestem pod wrażeniem.
pasio
Post autor: pasio »
Na początek odpowiem Piotrowi:
nie chodzi o taką maszynę, jak na załączonym zdjęciu.
Chodzi o to, aby wymyślić jakieś tanie wspomaganie tego upierdliwego procesu. Tak, jak do klasycznego nawijania używa się wiertarki, małego silniczka, ręcznie się prowadzi drut itp.
Mam parę pomysłów, wypróbowanych w praktyce (ostatnio nawinąłem w ciągu jednego wieczoru 4 x 52 zwoje fi 1, 25. Owszem , mnóstwo kurew poleciało przy tym nawijaniu, dlatego chcę uproszczenia procesu. Jak to zrobiłem, napiszę przy okazji, bo na razie nie ma się czym chwalić.
Więcej optymizmu, Koledzy, to se da !
P.S. Gdy Alek robił próby z pierwszą lampą amatorskiej produkcji, też było ogólne pierdolenie (sorry, ale inne słowo byłoby niewłaściwe),(moje też) że to
bez sensu, a tu tymczasem...
pierwszy
pasio pisze:...ostatnio nawinąłem w ciągu jednego wieczoru 4 x 52 zwoje fi 1, 25. Owszem , mnóstwo kurew poleciało przy tym nawijaniu, dlatego chcę uproszczenia procesu.
Zwroc uwage ze 52 zw nawet fi 1,25 to nie ten rzad wielkosci co 2500 zw!
Jak nawiniesz 2500 zw w calosci a nie po kawalku to wtedy mozesz sie pochwalic.
Bedzie czym.
Na razie to jest sztukowanie wtornego uzwojenia na gotowym transformatorze toroidalnym :wink:
k24
Post autor: k24 »
pasio nie rzucaj mięsem, to nie to forum. A co do nawijania to masz rację. Wystarczy dużo cierpliwości i samozaparcia. To da się zrobić. Niedawno przewijałem uzwojenie małego autotransformatorka (wariak typ P-216) drutem 0,35. Wysokość rdzenia - 10cm, średnica otworu w środku 6cm. I działa bez problemu.
KaW
Post autor: KaW »
Gdzieś -na jakims innym forum -czytałem o spec tasmach klejacych.
W praktyce interesowały mnie kiedyś przetwornice .Rozbierajc trafa przetwornic koreanskich ,jap., chinskich -stwierdzam ,że pomagaja oni sobie głównie tasmami klejącymi.Ale jakość tych taśm też jest nie byle jaka.
Nam zostaje taśma dwustronnie klejąca -taka do wykładzin-jest dość szeroka .Tyle tylko ,że jest za gruba. Na jakimś forum -podawano ,że jest
stosowana fabrycznie -ale ani nazwy nie ustaliłem ani producenta.
pasio
Post autor: pasio »
Witam !
KaW:
Masz rację, co do tych żółtych taśm klejących z Korei, są świetne, ale i u nas można takowe kupić, tylko, nie w normalnym supermarkecie, jak LeClerc, Tesco, ale w specjalizowanym: OBI, polecam tyż taśmę izol. szer. 16 mm, brązową, jest świetna, ale obydwie nie kosztują po 1 zł. za szt, ale po 7-10.
pzdr apasio
k4be
Post autor: k4be »
Taśma teflonowa też jest dobra, i się trzyma bez kleju :)
pasio
Post autor: pasio »
Uważaj, se Macska !
Nawinę te 2500 zw, ponieważ jeden z sz. Kolegów, nie wziął udziału w naskakiwaniu na mnie, że niemożliwe, tylko podesłał mi pomysł, jak to się robi ręcznie za wschodnią granicą. Wypróbowałem, to jeszcze nie to, ale już mam pomysła, jak to zrobić, aby uzyskać zaimprowizowany sprzęt do nawijania toroidów, szczególnie uzwojenia pierwotnego, n.p. 2500 zw. fi 0,15, czyli trafo sieciowe 50 W.
Tylko po co, lepiej kupić takie trafo do halogenów, za 30 zeta i przewinąć wtórne, tak, jak robiłem.
Co do rzucania mięsem, to nie widzę w tym nic zdrożnego, żeby dorosły człowiek, w nieobecności dzieci, użył grubszego słowa, wtedy, gdy sytuacja tego wymaga, nie jako przecinka, jak jakiś menel...
Tu, na forum, rozumiem, są tacy panowie, którzy wstydzą się takich brzydkich słów, ojeej... (oni tych brzydkich pobiją torebką).
Widocznie ich przyjaciele nie tolerują "rzucania mięsem".
pzdr (w szczególności tych grzecznych)
pasio
:arrow: pasio
Nie wiem skąd założenie o nieobecności dzieci na tym forum. Pomijam już fakt, że to naprawdę nie jest budka z piwem. :roll:
