Różnice w programie do obl. TG SE z ecclab.com
rvsh
- 20...24 posty
Chciałem skonstruować sobie transformator głośnikowy do single-ended i tak sobie stworzyłem arkusz, który mi wszystko wylicza. W celu sprawdzenia poprawności mojego arkusza porównałem go z programem Tadeusza Figińskiego, który znalazłem na ecclab.com.
Wszystkie wzory brałem z http://www.fonar.com.pl i artykułu
"inż. Cz.K., "Transformator głośnikowy", Radioamator 4, 6, 7 i 8/1952".
Zauważyłem pewną niezgodność, a mianowicie chodzi o wzór do wyliczania indukcyjności pierwotnego uzwojenia L1. Program Pana Figińskiego w ogóle nie bierze pod uwagę najniższa częstotliwości tonów odtwarzanych przez głośnik bez zauważalnego osłabienia[fn], która to jest ujęta we wzorze na L1 na ecclab.
Czy ktoś może powiedzieć czemu tak jest? Czy ten wzór na ind.uzw.pierwotnego jest właściwy, czy może program się myli?
rvsh
- 20...24 posty
Jako, że występuje brak zainteresowania tematem bardzo proszę o odpowiedź na poniższe pytanie:
Czy dla lampy o rezystancji wewnętrznej 45000 Ohm i "najkorzystniejszym oporze dla anody lampy" 5100 Ohm i najniższej odtwarzanej częstotliwości 8 Hz indukcyjność uzwojenia pierwotnego wynosi L1 = 12,7245508982036 H(z programu Amator2000) czy wynosi L1 = 91,18 H(moje obliczenie ze wzoru).
Domyślam się, że założenia wzięte do obliczeń są czysto teoretyczne. Nie jest bowiem możliwe by wykonać transformator do wzmacniacze SE, z lampą o optymalnej Ra=5,1k i Rw=45kom, zdolny bez strat przenieść całe pasmo akustyczne, począwszy od 8Hz. Poza tym jak rozumieć określenie "najniższa częstotliwości tonów odtwarzanych przez głośnik bez zauważalnego osłabienia"? Żaden głośnik nie jest w stanie odtworzyć częstotliwości 8Hz, nie wspominając już o możliwości ich usłyszenia. Bardzo dobre zestawy głośnikowe mają pasmo rozpoczynające się od 30Hz (-3dB).
A wracając do transformatora, to dla jakiego spadku (0, -3dB, -6dB) i przy jakiej mocy wyjściowej (0,1W, 1W, czy pełnej) ma on przenosić te 8Hz? Przy jakim dopuszczalnym poziomie zniekształceń? Czy wzmacniacz objęty jest pętlą ujemnego sprzężenia zwrotnego? Jak głęboka jest ta pętla?
Bez większej ilości danych, trudno odpowiedzieć na zadane przez Kolegę pytania.
gachu13
KaKa
Otóż Piotr pisał w kąciku o głośniku naprawdę niskotonowym. Takim od 0Hz.gachu13 pisze:Żaden głośnik nie jest w stanie odtworzyć częstotliwości 8Hz, nie wspominając już o możliwości ich usłyszenia.
Ja z kolei usłyszałem z ust p. profesor PP, że jest choroba objawiająca się tym, że człowiek może słyszeć od 10Hz. Na ile jest to prawdą, nie wiem
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
k4be
KaKa
Heh, ja słyszę przetwornicę impulsową z ładowarki od telefonu. Tylko ona pracuje chyba na 100kHz
Być może zachodzi jakiś rezonans mechaniczny
EOT z mojej strony
EOT z mojej strony
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
pierwszy
Miałem na myśli normalne głośniki
Co do podanych przez Kolegę rvsh wartości indukcyjności, to przy pierwszej (12,72H) reaktancja indukcyjna będzie dla częstotliwości 8Hz wynosiła tylko 640 omów, wiec będzie bardzo mocno bocznikowała lampę, przez co dla 8Hz moc wyjściowa będzie bardzo niska, a zniekształcenia nieliniowe wysokie. Dla drugiej wartości (91,18H) reaktancja będzie co prawda wysoka (4583 omy), jednak takiego transformatora nie uda sie wykonać w praktyce (ogromne wymiary), a nawet gdyby się to udało, to górna częstotliwość graniczna byłaby nie do zaakceptowania (ze względu na znaczną wartość indukcyjności rozproszenia). W transformatorach do wzmacniaczy SE, jak w żadnych innych, należy znaleźć odpowiedni kompromis pomiędzy pasmem przenoszenia, oraz trudnością ich wykonania (gabaryty, ilość sekcji w poszczególnych uzwojeniach, pojemności międzyzwojowe, które mogą stworzyć pasożytnicze rezonanse w paśmie akustycznym).
Działanie wielu przetwornic, które pracują z częstotliwością kilkudziesięciu kHz, można usłyszeć. Wszytko zależy od sposobu sterowania tranzystora-klucza. Przy niepełnym obciążeniu sterowanie grupuje impulsy w "paczki" (praca przerywana), których częstotliwość leży w paśmie akustycznym. Słychać wtedy cichy gwizd, lub delikatne bzyczenie.KaKa pisze:Heh, ja słyszę przetwornicę impulsową z ładowarki od telefonu. Tylko ona pracuje chyba na 100kHz![]()
EOT z mojej strony
rvsh
- 20...24 posty
Dobra to od innej strony
Nawinąłem transformator, który "miałby" być głosnikowy(straciłem/zyskałem na to prawie cały dzień).
Środek rdzenia ma 4,4 cm x 2 cm(środkowa kolumna) x 3,2 cm(grubość)
Okno 4,4 cm x 1,4 cm x 3,2 cm.
Kształt rdzenia to CC
Na pierwotnej stronie 6000 zwojów drutem 0,16 mm
Na wtórnej stronie 250 zwojów drutem 0,65 mm.
Podzieliłem na sekcje:
50 wtórne
1500 pierwotne
50 wtórne
1500 pierwotne
50 wtórne
1500 pierwotne
50 wtórne
1500 pierwotne
50 wtórne
Secje przedzielałem taśmą izolacyjną i zrobiłem wyprowadzenia na zewnątrz. Wszystko nawijałem w jednym kierunku.
Jako, że jestem początkujący i to mój pierwszy nawijany transformator głośnikowy chciałbym kogoś bardziej obeznanego w tej dziedzinie prosić o pomoc.
Zmierzyłem omomierzem na pierwotnym jest ok 1kOhm, a na wtórnym pare Ohmów.
Czy ten transformator będzie się nadawał do wzmacniacza na pcl86?
Pozdrawiam Wszystkich.
50 wtórne
1500 pierwotne
50 wtórne
1500 pierwotne
50 wtórne
1500 pierwotne
50 wtórne
1500 pierwotne
50 wtórne
(6000/250)^2*8 omów= 4608 omówrvsh pisze: Na pierwotnej stronie 6000 zwojów drutem 0,16 mm
Jak na ECL86, to Ra trochę małe, (chyba, że dla połączenia triodowego).
W katalogach podawane są wartości 7k - 10k. Rdzeń ma szczelinę?
rvsh
- 20...24 posty
Zibi, w obliczeniach należałoby jeszcze uwzględnić rezystancje obu uzwojeń transformatora, które, przynajmniej jak dla mnie, są dużo za duże. Do impedancji głośnika należałoby dodać oporność uzwojenia wtórnego, które w omawianym transformatorze wynosi kilka omów, a do wartości Ra dodać ten 1kom oporności uzwojenia pierwotnego. Odnoszę wrażenie że wykonany transformator jest bardzo "przedobrzony". Dla porównania podam, że oporności uzwojeń transformatora TG2-10-666, współpracującego z lampą ECL86 w odbiorniku radiowym "Kankan 3", wynoszą: 288 omów (dla uzwojenia pierwotnego), oraz 0,55 oma (dla wtórnego). To bardzo duża różnica w stosunku do rezystancji uzwojeń transformatora Kolegi rvsh.Zibi pisze:(6000/250)^2*8 omów= 4608 omów
