Napięcie i prąd żarzenia PCL86
rvsh
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: rvsh »
Mam taki schemat jak w załączniku.
Chcę zbudować wzmacniacz mocy oczywiście. Na tym schemacie jednak nie ma części odpowiedzialnej za żarzenie katody lampy.
Wyczytałem, że PCL86 żarzy się napięciem 14,5V i prądem 300mA.
I moje pytanie brzmi czy jak mam z trafa 15 V(bez obciążenia) to mam podpiąć "nóżki" lampy odpowiedzialne za żarzenie katody pentody i żarzenie katody triody poprzez termistory 50 Ohm/5W?
Tak to wywnioskowałem, gdyż wtedy prąd na pewno nie przekroczy wartości 300mA
zgadza się?
...bo jak wiemy R = U/i czyli
R = 15 V /300 A * 10^-3
czyli R = 15/0,3 = 50 Ohm
a moc jaka się tam odłoży to
P = U*I = 15 V * 0,3 A = 5 W
Czy mam rację? Czy po prostu coś przekombinowałem i bardzo się mylę? :-)
KaKa
Post autor: KaKa »
Jaka wydajność prądowa trafa? Napięcie siądzie do tych 14.5V pod obciążeniem. Albo i mniej...
Lampy z seri P oraz U mają określony prąd żarzenia, a nie napięcie, więc jeśli już musisz kombinować to daj tam źródło prądowe :roll:
Pozdrawiam, Kacper
rvsh
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: rvsh »
Wydajność prądowa pewnie będzie ponad 500 mA.
Czyli dać tam termistor czy nie potrzeba? Może być od tak bezpośrednio podpięte pod trafo?
A jak zrobić takie źródło prądowe 300mA?
KaKa
Post autor: KaKa »
Podepnij lampę pod trafo i dokonaj pomiarów. Jak prąd będzie 300mA lub coś w około tego to nic nie rób. Jak nie to napisz tutaj.
Najprostsze źródło prądowe to tranzystor JFET... Poszukaj o tym w necie, coś się pewnie znajdzie :wink:
Pozdrawiam, Kacper
brys
Post autor: brys »
Źródłem prądowym może być również MOSFET jak i tranzystor bipolarny. Do żarzenia wystarczy zwykły opornik (oczywiście tylko gdy dopuszczalne parametry żarzenia zostaną przekroczone).
Pyra
Post autor: Pyra »
A ja wyczytałem, że 13,3V.... :wink:
Napięcie żarzenia różni się nieco u różnych producentów, a nawet dla poszczególnych egzemplarzy.
Dlatego najlepszym wyjściem będzie żródło prądowe, dodatkowo ograniczy prąd "rozruchowy". Tym nie mniej dla tych lamp jest to chyba trochę "na wyrost"
Z Twoich obliczeń wynika, że rezystancja całego obwodu żarzenia powinna mieć 50R, czyli: rezystancja uzwojenia pierwotnego (plus pozostałe duperele w trafie) rezystancja samego żarzenia, oraz termistora. Tak więc sam termistor będzie miał inną wartość. Na samym termistorze wystąpi spadek napięcia max 2V przy prądzie 300mA co jak widzisz daje moc wydzielaną 0,6W
Jeśli trafo będzie podawało też napięcie anodowe, to wpłynie to na spadek napięcia na żarzeniu......
Myślę, że najlepiej będzie jak podłączysz lampę pod to trafo i zmierzysz prąd żarzenia. Będzie trochę odbiegał od katalogowego. Wtedy obliczysz potrzebną wartość opornika redukującego. Jego wartość nie przekroczy raczej wartosci 10R. Wlutujesz sprawdzisz i..... gotowe
W zależności od producenta oraz roku wydania katalogi podają 13.3 lub 14.5 V. Gwarantowany jest prąd żarzenia.
P.S. Tylko niektóre lampy z serii E mają gwarantowane 6.3V oraz jednocześnie 300mA - mogły być używane razem z lampami serii P.
(EAA91, EF183, EF184, EF80, ECL80, ECH84 .....)
