60Hz
Beier
60Hz
Post autor: Beier »
Układ który zamieszczam poniżej będzie pracował w sieci gdzie częstotliwość wynosi 60Hz. Dławik niestety tylko 4,5H zamiast 10 :( Zasilacz jest podłączony do słuchawkowca na 2xECL86. Czy mogą wystąpić jakieś niepożądane efekty?
Częstotliwość tętnień wyniesie 100Hz zamiast 120Hz. Filtracja jest proporcjonalna do kwadratu częstotliwosci tętnień, co w tym przypadku spowoduje, że spadnie ona do 69% wartości przy częstotliwości sieci 60Hz.
Stosujesz jeszcze dławik o ponad dwukrotnie mniejszej indukcyjności niż wynikało to ze schematu, co powoduje, że wartość filtracji wynosi tylko około 30% wartości z oryginalnego schematu.
Z drugiej jednak strony masz dużą wartość pojemności drugiego kondensatora filtru- wydaje się więc, że wartość filtracji i tak będzie znaczna.
Jeśli przydźwięk będzie za duży to proponuję dołożenie drugiego ogniwa filtru.
Alku, z tego co zrozumiałem z wypowiedzi Kolegi Beier, to układ będzie z zasilany napięciem 230V 60Hz, czyli filtracja będzie jeszcze lepsza niż przy zasilaniu układu napięciem 230V 50Hz. Spadek tętnień na filtrze zasilacza anodowego będzie proporcjonalny do kwadratu przyrostu częstotliwości, a na filtrze wygładzającym napięcie żarzenia (bez dławika) spadnie proporcjonalnie do przyrostu częstotliwości.
Proponuję równolegle z potencjometrem (regulującym napięcie wyjściowe stabilizatora) włączyć kondensator elektrolityczny 22uF. Jego zastosowanie pozwoli jeszcze bardziej zredukować poziom szumów i tętnień na wyjściu układu LT1084.
