Kończenie Szmaragda 901
Post autor: Marcin K. »
Witam! Udało mi się uruchomić Szmaragda ale obraz jest przesunięty ku górze i nie da się go zniżyć. Co to może być, gdzie szukać? Oprócz tego sprzęt nie może też złapać synchronizacji w poziomie. Coś odepbałem ale synchro szaleje i nic nie widać.
jdubowski
Re: Kończenie Szmaragda 901
Post autor: jdubowski »
marcin_oizo pisze:Witam! Udało mi się uruchomić Szmaragda ale obraz jest przesunięty ku górze i nie da się go zniżyć. Co to może być, gdzie szukać?
"Przetrącona" pułapka jonowa?
Na razie to ja nie widzę obrazu tylko siatkę obrazową. Śmiem twierdzić, że masz bardzo dużą nieliniowość pionową. Stawiam, że do kontroli i wymiany będą papierzaki lub oporniki (puszczają obejmy) w obwodzie lampy bodaj PCL82.
Pułapka jonowa jest w porządku, magnesem korygującym też próbowałem ustawić i zeszło trochę na dół.
->ALEK obrazu nie ma bo akurat ustawiłem kanał gdzie nic nie ma i nie podłączyłem anteny.
Jest jeszcze taki problem że nic nie słychać tylko burczenie no i częstotliwość w poziomie jest za duża, synchro szaleje.
kopacz
Post autor: kopacz »
Pułapkę jonową i magnesy najprościej sprawdzić wyłączając telewizor w sposób uniemożliwiający zadziałanie układu wygaszania plamki - np. wyjmując wtyczkę. Kropka powinna być na środku. A resztę trzeba ustawiać liniowością odchylania. Ustawienie tej liniowości "na oko" na zwyczajnym obrazie jest bardzo trudne, a bez obrazu na samej siatce to chyba niemożliwe. Potrzebny jest generator kraty, albo wstać o 3 w nocy kiedy jedynka nadaje obraz kontrolny. Oprócz "papierzaków" warto sprawdzić jeszcze potencjometry do ustawiania liniowości - czy ślizgacze mają kontakt.
kopacz
Ciekaw jestem jak skończyła się ta naprawa :) . Przyczyną braku synchronizacji może tu być uszkodzenie którejś z diod komparatora fazy albo rozstrojenie cewki generatora.
