Przed-po
kotok
Przed-po
Post autor: kotok »
Dwie fotki....
Ostatnio zmieniony śr, 25 sierpnia 2004, 07:38 przez kotok, łącznie zmieniany 4 razy.
Post autor: Vault_Dweller »
Jakoś ich nie ma... Zmień ten post dodając jedną, potem napisz następny w którym dołączysz następną.
kotok
Post autor: kotok »
Jest jakiś problem techniczny z ładowaniem załączników na tę stronę.
jdubowski
Post autor: jdubowski »
kotok pisze:Jest jakiś problem techniczny z ładowaniem załączników na tę stronę.
Może za duże pliki chcesz ładować?
kotok
Post autor: kotok »
Dzięki ADMIN za usunięcie problemu.
gsmok
Post autor: gsmok »
Jak widzę praca wre. Nietypowa ale ciekawa konstrukcja wsporcza.
Będą jakieś szczegóły?
Czy to będzie stereofoniczny wzmacniacz PP z lampami pracującymi w klasie A, czy może SE z lampami łączonymi równolegle? Widzę dwa „magiczne oczka”, dwa transformatory sieciowe, a nie widzę transformatorów wyjściowych. Czyżby konstrukcja OTL?
kotok
Post autor: kotok »
Te fotki nie są najnowsze.Urządzenie już działa i jest to rzeczywiście OTL.
Jak będę miał zdięcia gotowego wzmacniacza to może je zamieszczę.
Jak spojrzałem na pierwsze zdjęcie to wiesz czego się spodziewałem? Że lampy będą na drugim potłuczone bo ktoś by się po nich przeszedł ;) Ale dobrze wyszło...
A ja nie wiem kiedy dorwę podstawki magnowal do swojego radiowęzłowego OTLa (szeregowy push-pull czyli coś a la wzmacniacz tranzystorowy na lampach :)) na czterech 6P45S, o napięciu wyjściowym znamionowym 100V i mocy około 100- 150VA.
vec
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: vec »
a możesz zdradzić gdzie kupić takie profile, z których zrobiona jest ta konstrukcja.
vec
Metalpol w Łodzi- ul. Przybyszewskiego przy Łęczyckiej. Jedziesz 11tką do Placu Niepodległości lub trochę dalej i przesiadasz się tam w trójkę.
kotok
Post autor: kotok »
Kilka miesięcy temu dostępne były w OBI po ok.7-8zł/sztuka=1mb.
vec
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: vec »
Dzięki
vec
