Garść zagadnień związanych z wtórnikiem katodowym
Próbowałem na szybko policzyć wtórnik katodowy na 6n8s. I tak, do punktu pracy (Io=6,7mA, Uo=275V, Ra=33k, Ug=-10V, napięcie dołączone do Ra=500V) wyszło mi R=33k, Rk=1,5k, Rs=560k. Po wklepaniu tych danych do ecclab program pokazał, że maksymalne napięcie wejściowe wynosi około 100V, czemu tak mało? Mi trzeba co najmniej 150V.
Ostatnio zmieniony śr, 16 stycznia 2008, 23:34 przez sztyga20, łącznie zmieniany 1 raz.
Wiesz, że przekraczasz Ua(max), prawda?
Zwróć uwagę na to, czy wynik jest wartością skuteczną, czy maksymalną.
Gdybyś wrzucił charakterystyki z wrysowaną prostą pracy wszystko byłoby jasne. Jestem leniem
I pamiętaj o grzejniku - katoda w takim stopniu będzie miała strasznie wysoki potencjał względem masy. W ogóle bardzo wysokich napięć używasz. Będziesz miał zabawę z zasilaczem.
ps. Ra we wtórniku? Coś tu kręcisz
W karcie pisze, że Ua max=330V. W punkcie pracy jest 280V, ale faktycznie przy mocniejszym wysterowaniu napięcie będzie podchodziło pod 500V, ale średnio wyjdzie właśnie 280V tak więc mam nadzieję, że nic złego się nie stanie.
Właściwie powinno być Rk ale nie chciałem aby myliło się z opornikiem katodowym do automatycznej polaryzacji siatki. Z wysokim napięciem katoda grzejnik - chyba podłącze grzejnik z katoda i zrobię oddzielnie uzwojenie dla grzejników....
Co o tym sądzisz?
Co o tym sądzisz?
Re: Maksymalne napięcie wejściowe wtórnika katodowego
Nie chce zakładać nowego wątku, temat tyczy się wtórników więc napisze tutaj...
Gdy wtórnik pracuje z prądem siatki przy sprzężeniu bezpośrednim to co się dzieje z prądem wypływającym z siatki? Płynie przez lampę wtórnika i dodaje się do prądu płynącego przez wtórnik (zwiększając przy tym moc odkładaną na anodzie) tak, że prosta obciążenia wtórnika przestaje być prostą tylko łamie się w punkcie Ug=0V przebiegając bardziej do góry (zmniejsza się opór obciążenia widzianego przez lampę) czy jak?
Jeśli tak to po co ustawiać pracę wtórnika z zakresie wysokich prądów? Aby różnica pomiędzy oporem widzianym przez wtórnik gdy prąd siatki płynie i nie płynie była jak najmniejsza?
Myślałem na tym pewien czas i nic innego nie przyszło mi do głowy..
Prąd wpływający z siatki dodaje się do prądu katody, prąd anody pozostaje niezmieniony, moc tracona na anodzie takoż. Natomiast owszem - po przekroczeniu zera dla napięcia siatka-katoda zaczyna płynąć prąd siatki, dodając się do obciążenia, co (na charakterystyce stałoprądowej) da złamanie linii w kierunku wyższych prądów. Dla sygnałów zmiennych dostaniesz w efekcie zniekształcenie nieliniowe, oczywiście łagodzone przez sprzężenie zwrotne obezne we wtórniku.sztyga20 pisze: Gdy wtórnik pracuje z prądem siatki przy sprzężeniu bezpośrednim to co się dzieje z prądem wypływającym z siatki? Płynie przez lampę wtórnika i dodaje się do prądu płynącego przez wtórnik (zwiększając przy tym moc odkładaną na anodzie) tak, że prosta obciążenia wtórnika przestaje być prostą tylko łamie się w punkcie Ug=0V przebiegając bardziej do góry (zmniejsza się opór obciążenia widzianego przez lampę) czy jak?
IMO nie ma sensu, chyba, że potrzebne są naprawdę duże prądy przy małym napięciu anodowym.sztyga20 pisze:Jeśli tak to po co ustawiać pracę wtórnika z zakresie wysokich prądów? Aby różnica pomiędzy oporem widzianym przez wtórnik gdy prąd siatki płynie i nie płynie była jak najmniejsza?
Czy przy sterowaniu wtórnikiem stopnia mocy w głębokiej klasie AB (prawie że B) można wtórnik punkt pracy wtórnika ustawić również przy prawym końcu prostej obciążenia aby mieć większy zapas dodatniej połówki sygnału bo ujemna i tak zostanie obcięta w stopniu mocy? Czy nie można bo w miarę wysterowania będzie zmieniał się średni prąd przepływający przez lampę i punkt pracy będzie się rozjeżdżał (analogicznie jak przy próbie polaryzacji automatycznej w stopniu mocy w klasie innej niż A)?
Dodam jeszcze, że wtórnik z końcówką miałby być sprzężony bezpośrednio a regulacje polaryzacji (taki mój własny pomysł) realizowałbym poprzez wpięcie w Rk potencjometru którego środkowa nóżką byłaby podłączona przez rezystor kilkaset kilo do siatki.
Póki nie ma po drodze kondensatorów, to nie masz się czego obawiać.sztyga20 pisze:Czy przy sterowaniu wtórnikiem stopnia mocy w głębokiej klasie AB (prawie że B) można wtórnik punkt pracy wtórnika ustawić również przy prawym końcu prostej obciążenia aby mieć większy zapas dodatniej połówki sygnału bo ujemna i tak zostanie obcięta w stopniu mocy? Czy nie można bo w miarę wysterowania będzie zmieniał się średni prąd przepływający przez lampę i punkt pracy będzie się rozjeżdżał (analogicznie jak przy próbie polaryzacji automatycznej w stopniu mocy w klasie innej niż A)?
Pamiętaj tylko, że ta uwaga dotyczy również ogniwa RC w zasilaczu. Taki wtórnik musiałby być zasilany z ogniwa LC lub ze stabilizatora.
Zazwyczaj zapina się siatkę wtórnika przez dzielnik do źródła ujemnego napięcia. Wszak przy pracy lamp mocy w klasie B i tak musi take źródło wystąpić.sztyga20 pisze:Dodam jeszcze, że wtórnik z końcówką miałby być sprzężony bezpośrednio a regulacje polaryzacji (taki mój własny pomysł) realizowałbym poprzez wpięcie w Rk potencjometru którego środkowa nóżką byłaby podłączona przez rezystor kilkaset kilo do siatki.
Re: Garść zagadnień związanych z wtórnikiem katodowym
Ze sterowaniem lamp mocy z wtórników istnieje mozliwosc ich przesterowania i uszkodzenia lamp mocy (zbyt duży prąd siatki). Jak się przed tym ustrzec? Wpadłem na jeden pomysł ale nie wiem czy dobrze rozumie działanie wtórnika...
Prąd siatki lampy mocy powoduje spadek napięcia na Rk wtórnika a w efekcie spadek napięcia polaryzującego jego siatkę ---> dalej spadek prądu anodowego wtórnika o wartość w przyblizeniu równą prądowi siatki. Więc przy pewnej wartości prądu siatki prąd anodowy wtórnika wyniesie 0 i wtórnik przestanie pracować a prąd siatki rosnąć ponieważ napięcie na siatce lampy mocy nie będzie już rosnąć, wtórnik zostanie "zatkany".
Więc przyjmując za maksymalny dopuszczalny prąd siatki mocy równy 20mA mogę dobrać Rk wtórnika i jego napięcie zasilające tak, że prosta obciążenia punkcie ug=0 sięgnie wartości 20mA (w praktyce powinna nieco więcej) tak, że przy prądzie siatki 20mA wtórnik się zatka.
Może źle myślę....
Może źle myślę....
Spokojnie, jeżeli nie będzie to estradowy potwór w klasie "ABC
" to ciężko popsuć wzmacniacz od przesterowania. Nie ma się czym przejmować moim zdaniem.
Nie powiedziałeś jeszcze jakiej lampy mocy masz zamiar użyć.
6n7s, hehe
, ale mniej więcej dobrze z działniem wtórnika kombinuje?
Fajna lampa, z tego może wyjśc* ciekawy wzmacniacz. Ale wtedy stopień sterujący nie będzie potrzebował takich ogronmych napięc* zasilających. Spokojnie zasilisz wszystko z jednego dodatniego i jednego ujemnego zasilacza.
Jeżeli nie przesadzisz z wydajnością prądową wtórnika, to istotnie nastąpi ograniczenie prądu siatki. Ale to już będzie gruby przester.
Można by też się pokusic* o sterowanie przez transformator zamiast wtórników
*przepraszam za błędy, na moim służbowym komputerze kombinacja "alt+c" nie działa
