maly wzmacniacz
tomek SE
10...14 postów
10...14 postów
maly wzmacniacz
Post autor: tomek SE »
Od niedawna interesuje sie lampami. Uzbieralem juz sporo czesci i chcialbym zbudowac wzmacniacz do gitary na pojedynczej pcl86. Narazie sama koncowke mocy SE na czesci pentodowej oraz stopien wstepny na czesci triodowej tej lampy.
Czy ktos z forumowiczow ma za soba budowe wzmacniacza do gitary opartego na tej lampie? Jesli tak to podzielcie sie wrazeniami, wynikami testow itd. Czy stosujecie petle sprzezenia zwrotnego?
Zalezy mi wylacznie na opiniach osob, ktore fizycznie juz ukonczyly taki projekt, nie chce czytac zbednych wypowiedzi ( domyslow, dywagacji ).
Bede wdzieczny.
tomek
eS
Post autor: eS »
możesz na siłę robić stopień przedwzmacniacza na triodzie z PCL, ale moim zdaniem nie nadaje się ona na nic innego niż wtórnik.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
wątpie aby na tym forum znalazł się ktoś taki bo taka konstrukcja nie będzie stricte gitarowa. Gdyby dorzucić do tej lampy jakąś ECC to moglibyśmy sobie o tym pogadać, ale w ten sposób to niestety nic z tego dobrego nie wyjdzie.
pudl
Post autor: pudl »
No więc robiłem wzmak na PCL86 i dwóch ECC83 w preampie i nie polecam pcl'ki do gitary bo to nie brzmi dobrze... za to dobrym pomysłem będzie dozbieranie do EL84 która już brzmi elegancko :)
w załączniku schemat z jakiego korzystałem (tylko bez triody z pcl) jeśli byś się uparł..
tomek SE
10...14 postów
10...14 postów
Dzieki pudl, wlasnie o taka odpowiedz mi chodzi, czyli konkretnie " nie brzmi dobrze ". Zatem postaram sie, tak jak sugerujesz, zdobyc el84 lub podobna. Pytalem o pcl86, bo moc jaka chce uzyskac to ok 1-2W.
Transformator glosnikowy jaki mam to chyba ma moc ok. 5W.
Czy jest jeszcze ktos oprocz kolegi pudl, kto zrobil wzmacniacz do gitary na pcl86 lub el84?
tomek
KaKa
Post autor: KaKa »
tomek SE pisze: Czy jest jeszcze ktos oprocz kolegi pudl, kto zrobil wzmacniacz do gitary na pcl86 lub el84?
tomek
Masz u góry strony taki napis szukaj. Weź się zmuś i naciśnij go. To naprawdę nie boli. Temat (E/P)CL w zastosowaniach gitarowych był przerobiony na tym forum na wszystkie możliwe strony.
A EL84 to tak egzotyczna i niedostępna lampa. Podobno jakiś szczęśliwcy kiedyś ją widzieli :roll:
Pozdrawiam, Kacper
Urban Turban
Post autor: Urban Turban »
:arrow: Pudl, co masz na myśli pisząc że to nie brzmi dobrze? U mnie gitarowiec na ecl86 gra bardzo poprawnie i nie mógłbym się do niego przyczepić. No chyba że pcl-ka jakoś drastycznie różni się od swej równolegle żarzonej siostry... :?
pudl pisze:No więc robiłem wzmak na PCL86 i dwóch ECC83 w preampie i nie polecam pcl'ki do gitary bo to nie brzmi dobrze...
Jesteś pewien, że nie brzmi dobrze dlatego że to jest PCL86 a nie dlatego, że np. zrobiłeś coś nie tak jak trzeba? Bo ja mam wątpliwości...
tomek SE
10...14 postów
10...14 postów
Hmm.. to teraz niezle namieszano z ta pcl86. Wiec zrobie tak: najpierw dokoncze wzmacniacz tak jak planowalem i zobacze jak brzmi. Jak bede niezadowolony sprobuje z el84, ktora chyba nie jest jednak nie do zdobycia, tak jak pisal ktos powyzej - dziwna ta ironia.
pozdro
tomek
KaKa
Post autor: KaKa »
No dziwna, dziwna...
EL84 podobnie jak PCL86 była na tym forum przewałkowana na wszystkie możliwe kombinacje, a Tobie nie chce sie tego nawet poszukać :!: :idea:
Pozdrawiam, Kacper
ja zrobiłem wzmacniacz na PCL86 z tym, że nie jest to sama PCL86 tylko dodatkowo siedzi z nią ECC83 w kanale przesterowanym i ECC85 w kanale czystym. Gra to poprawnie. Oczywiście z dobrym głośnikiem.
tomek SE
10...14 postów
10...14 postów
Dzieki za odpowiedzi. Mam nadzieje, ze znajde czas na dokonczenie tego w weekend. Glosniki mam OK, gralem juz na nich wczesniej, ale z mocniejszym wzmacniaczem (takze lampowym ), natomiast nigdy nie podlaczalem paczki pod taki maly wzmacniaczyk - jestem bardzo ciekawy efektow.
Co do ECC: bede podlaczal zewnetrzny przedwzmacniacz, wiec narazie z niej zrezygnuje i upraszczam schemat do samej pcl.
Aha. Czy kazdy z Was stosuje ta petle sprzezenia? Czy pasmo bez niej jej wystarczajace pod gitare?
pozdro
tomek
żadnych pętli sprzężenia nie stosuje.
pudl
Post autor: pudl »
:arrow: jethrotull i urban turban - pisze to co zaobserwowałem. Po zmianie końcówki mocy z pcl na el84 piecyk od razu lepiej grał - pclka grała strasznie sucho i tak 'hifi' a el84 bardzo ciepło z fajnym mięskiem :) Ale nie zaprzeczam, mogłem coś zesrać :) albo akurat trafić na słabą pcl a dobrą el84..
Ale swoja drogą porównywaliście bezpośrednio te dwie lampy??
pozdro
Urban Turban
pudl pisze: Ale swoja drogą porównywaliście bezpośrednio te dwie lampy??
pozdro
Tak, EL-ka jest mocniejsza. Nie ma jakiekolwiek różnicy w brzmieniu...
