Sztuczne obciążenia wzmacniacza lampowego
Sprawa niby prosta ale jak się okazuje - i najprostszym rzeczom towarzyszą sztuczki i kruczki, więc lepiej zapytać.
Czy do podstawowych pomiarów wzmacniacza lampowego za pomocą oscyloskopu wystarczy tylko zamiast głośnika podłączyć opornik (lub oporniki np. "cemenciaki" połączone szeregowo, bądź równolegle, bądź szeregowo-równolegle), czy też trzeba zrobić coś jeszcze aby zapewnić odpowiednie warunki pomiarowe, względnie bezpieczeństwo wzmacniaczowi?
Czy są w tej mierze czy nie ma żadnych różnic pomiędzy wzmacniaczami tranzystorowymi a lampowymi?
Jakie sztuczne obciążenia stosujecie w swojej praktyce (z czego zrobione)?
KaKa
Obciążenie- opornik. Choć pewnie pomiar niektórych parametrów z głosikami też będzie miarodajny.
Ja używam 6 równolegle połączonych oporników 50R/55W.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Ja używam porcelanek, czasem przyciśniętych do radiatora.
Rezystor jest najwygodniejszym najbezpieczniejszm obciążeniem dla wzmacniacza. Czasem warto zobaczyć jak zachowuje się układ obciążony czymś dziwnym, choćby zestawem głośnikowym, ale przyznacie, że prowadzenie w ten sposób pomiarów przy większych mocach bywa kłopotliwe. Podstawowe pomiary wykonuje się na rezystorze choćby dlatego, że każdy gośnik jest inny, natomiast rezystor tworzy pewien punkt odniesienia.
KaW
Moja praktyka -przy zgrubnych naprawach wzmacniaczy dowolnych -
każe mi obciążać wzmacniacz żarówkami -np 24V/21W .Na ogół tak aby napiecie wyjściwe było zabezpieczone -osiągnięte.Wtedy podając sygnał na WE ,mogę sprawdzić regulację wzmocnienia -nawet nie słucham przebiegu - poluję na wzbudzenia .Są one niesłyszalne i czasami takie podejście pozwala je ujawnić .Cały wzmacniacz naprawiam,uruchamiam na cicho-potem przychodzi moment prawdy -polowanie na przydżwięki ,trzaski-wady potencjometrów -to już na słuchawkach -teraz dostępne są 2x32 Ohm .SPRAWDZANIE MOCY WYJŚCIOWEJ na drutowym nominalnym -
o mocy dobranej do pełnej wyjściowej .Oczywiście jest oscyloskop też .
Retroman
A ja sprawdzam na zestawie odpowiednio połaczonych oporników i równolegle do nich odpowiednia żarówka małej mocy, czasem głośnik wysokoomowy lub wysokotonowy przez opornik. Do tego równolegle zwykle miernik wychyłowy lub miernik zniekształceń nieliniowych i czasem oscyloskop. Czasem to wszystko razem, czasem oddzielnie w zależności czego tam na wyjściu szukam, bo czasem szukam szumów, a czasem grania samego transformatora pod obciążeniem rezystancyjnym pełną mocą.
Boguś
MarekSCO
Spróbuję zastąpić Zibiego
To bardzo dobry pomysł jest moim zdaniem
http://www.allegro.pl/item256725509_mie ... w_15w.htmlPiotr pisze:Które usilnie chcę nabyć, ale jakoś mi się nie poszczęściło Sad
W roli warystorafugasi pisze:A ona w jakiej roli występuje?
Miło mi z Wami
MarekSCO
szalony
