Przeróbka
ZoltAn
Przeróbka
Post autor: ZoltAn »
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=257151316
Czyjaś przeróbka W100 (model ze Spójni - szkoda wzmacniacza :( ).
Przerabiający był dupą wołową (bez urazy :!: )- aż prosiło się, żeby w miejsce tej wrony wstawić "coś" z EM84 pod szybką. :D
podejrzewam, że pod tą wroną może być wentylator... a wrona jest na materiale.
ZoltAn
painlust pisze:podejrzewam, że pod tą wroną może być wentylator... a wrona jest na materiale.
Jeżeli tak to byłoby to ewidentne zboczenie :shock:
Zastanawia mnie coś innego: sprzedający pisze coś o napięciu anodowym ca 700V.
W100 miał chyba nie więcej niż 500V. Wyglądałoby na to, że wzmacniacz na czterech lampach EL34 przy zasilaniu tym ca 700V miałby prawie 200W :?: .
Nie wierzę w to wysokie napięcie za bardzo...
Ostatnio zmieniony czw, 18 października 2007, 15:26 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 1 raz.
to raczej pytanie do tego allegrowicza
ZoltAn
painlust pisze:to raczej pytanie do tego allegrowicza
jak najbardziej - ja jedynie spekuluję... :?
Ostatnio zmieniony pt, 19 października 2007, 10:25 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 1 raz.
ja podejrzewam, że on naprawde nie wie co jest w środku. Z opisu wynika, że nie on to robił.
Boguś
Post autor: Boguś »
Właśnie zmierzyłem w moich W-100 napięcia anodowe, mam 3 rózne egzemplarze i w każdym napięcie anodowe na na biegu jałowym wynosi ponad 680V (na schemacie 560V) siatki drugiej 460V (na schemacie 420V), przy napięciu sieciowym 235V. Więc ów człowiek raczej nie przesadził, tym bardziej że tam widać że trafo sieciowe jest inne. A mam trafa podobne od ZDZ i na nich mam faktycznie na biegu jałowym aż 720V anodowego i 460V siatek drugich. To chyba wynik zmiany napięcia sieci. We W-100 jest odczep na 235V więc trzeba będzie to przelutować, napięcie powinno się obnizyć. Jednak w tych trafach od ZDZ takiej możliwości niema.
ZoltAn
Boguś pisze:... tam widać że trafo sieciowe jest inne. A mam trafa podobne od ZDZ i na nich mam faktycznie na biegu jałowym aż 720V anodowego i 460V siatek drugich. To chyba wynik zmiany napięcia sieci. We W-100 jest odczep na 235V więc trzeba będzie to przelutować, napięcie powinno się obnizyć. Jednak w tych trafach od ZDZ takiej możliwości niema.
Też zwróciłem na to uwagę, ale jakoś nie zatrzymałem się nad tym faktem.
Trza będzie napisać do wystawcy, żeby podesłał zdjęcie wnętrza, powinno się to dać zrobić bez ściągania obudowy.
Interesuje mnie prostownik (czy nadal 4xEY88) i elektrolity. No i ujawni się częściowo transformator sieciowy - może rzeczywiście pochodzi z ZDZ-ta :?:
Zobaczymy co odpisze.
Odpisał:
"W załączniku zdjęcia bebechów bez obudowy i przed restauracją. Wzmacniacz wykonany został przez jednego z Sopockich elektroników który specjalizuje się w konstrukcjach lampowych - Macieja Piątka."
Wynika z tego, że ten W100 został przebudowany (a właściwie wykonany od nowa na wyprutym ze wszystkiego chassis W100) znacznie wcześniej - zdjęcie 1 i 2.
Zaś restauracja sprowadziła się do siknięcia blachy czarnym lakierem, sklepania skrzynki headowej dla ucywilizowania wyglądu i dodania gałek oraz zaślepek w miejscu miernika i przełączników kontrolnych.
Tyle tylko się dowiedziałem, niestety zdjęć od strony montażu nie posiadam.
a ty Zoltan coś wspominałeś, że twój Exciter 2XEL34 ma nieporęczny kształt. To jest dopier nieporęczny kształt :)
Post autor: Vault_Dweller »
W sumie to skoro już dokonywali takiej masakrycznej przeróbki, to mogli pójść na całość i pojechać szaskę fleksem od tyłu, wtedy całość by była dużo mniejsza. Ciekawi mnie również, jakie tam siedzi trafo głośnikowe. Wydaje mi się poniekąd przymałe.
ZoltAn
painlust pisze:a ty Zoltan coś wspominałeś, że twój Exciter 2XEL34 ma nieporęczny kształt. To jest dopier nieporęczny kształt
Taaak, zauważyłem, że rozwiązanie chassis W100 jest bardzo zbliżone. Czyżby zestaw do badań wibroakustycznych, którego wzmacniacz (exciter) zacząłem przebudowywać na elektroakustyczny o tej samej nazwie też pochodził ze Spójni Warszawa :?: :?: :?:
Vault_Dweller pisze: Ciekawi mnie również, jakie tam siedzi trafo głośnikowe. Wydaje mi się poniekąd przymałe.
Trafo? Zapewne pochodzi z Telosa Wa 75/67 na 4xEL34.
W tamtych wzmacniaczach (Ampli WR40 i 75/62 jak i Telosach WA40 i 75) trafa wyjściowe były identyczne (a przynajmniej miały taki sam nr rysunku bez jakichkolwiek indeksów) i dla wersji 2 i dla 4-lampowej.
Ciekawe jak rozwiązywali kwestię Raa :?: :oops:
Zoltan
wziołbyś Zoltan i tego Excitera przepakował w sensowne chassis... bo chociaż te trafa z niego zasługują, żeby jeszcze pograły ciesząć czyjeś oczy i uszy.
ZoltAn pisze: Trafo? Zapewne pochodzi z Telosa Wa 75/67 na 4xEL34.
Zoltan
Taa... Zresztą równie dobrze może to być trafo od Melomana, które już łatwiej dopasować.
Post autor: Zibi »
ZoltAn pisze: Ciekawe jak rozwiązywali kwestię Raa :?: :oops:
Zoltan
Wynosiło pewnie 3.4k.
ZoltAn
painlust pisze:wziołbyś Zoltan i tego Excitera przepakował w sensowne chassis... bo chociaż te trafa z niego zasługują, żeby jeszcze pograły ciesząć czyjeś oczy i uszy.
Też nad tym myślę - ja zaczałem robic go bardziej dla jaj, w założeniu miał to byc kilkutorowy mikrofonowiec - skończyło się na założeniu :( .
Trafo sieciowe ma bardzo wysokie napięcia wtórne (anodowe) na szczęście z możliwością wyboru (odczepy) między wyższymi/niższymi więc pasowałoby na stuwatowca na parze EL34.
Wypadałoby w końcu coś zrobić...
