Identyfikacja lampy
Beier
Identyfikacja lampy
Post autor: Beier »
Z napisów które po paru dotknięciach się starły zdołałem odczytać ze jest to ECC, nazwa firmy miała M, N i W w nazwie. Nie ma okrągłej aureolki tylko "D". Ja stawiam na ECC81 MINIWATT albp Philips MINIWATT ale 100% pewności nie mam, tak więc proszę kolegów o pomoc.
Producenta ze zdjęć raczej ciężko wywróżyć. Miniwatt do literek pasuje.
To, że jest to ECC widać na pierwszy rzut oka ;)
Aby się dowiedzieć, czy jest to 81, 82, czy 83, wystarczy zmierzyć prąd anodowy przy jakimkolwiek sensownym napięciu anody i siatki i porównać z charakterystykami. Różnice elektryczne między tymi lampami są na tyle duże, że ciężko się pomylić.
Beier
Post autor: Beier »
Tak, a widziałeś ECC82 i 83 tej samej produkcji? Na zdjęciach mogą również wyglądać identycznie.
Możliwe, że masz rację, ale pomiar nie zaszkodzi, szczególnie, że jest bardzo prosty.
Beier
Post autor: Beier »
Piotr pisze:Możliwe, że masz rację, ale pomiar nie zaszkodzi, szczególnie, że jest bardzo prosty.
Mógłbym w takim razie prosić o ten sposób na pomiar?
szalony
Post autor: szalony »
Napięcie + podajesz na anodę przez włączony szeregowo miliamperomierz, katoda do masy, odczytujesz prąd. Jeśli masz zasilacz regulowany lub zrobisz odpowiedni dzielnik (kwestia rezystancji wewnętrznej), to możesz zdjąć kilka punktów. Wtedy masz większą pewność co to za lampa. Wygodniej Ci jednak będzie przy stałym Ua podać różne napięcia ujemne na siatkę, i powstałe kilka punktów prowizorycznie połączyć linią, lub po prostu porównać wartości z kartami.
Beier
Post autor: Beier »
Zasilacza nie mam :( Ale mam luźnie trafo z żarzeniem na 6,3 i anodowym na około 250 - filtr z jednego opornika i kondensatora 22 uF styknie?? Podłączyć prąd do katody i anody bez żadnego opornika?
Beier
Post autor: Beier »
Jak dla mnie to jest to ECC81 - niestety nie udało mi się uzyskać 250V, poza tym w zależności od napięcia siatki (1,5 do 7,5V) napięcie anodowe skakało od 277-293V - wykres zrobiłem dla napięcia średniego 287V.
jack50
Post autor: jack50 »
ECC81 Ua 250V Ia10 mA Us1 -2V
