Jaki wzmacniaczy wykonac mocy 10wat ?
Jq
Post autor: Jq »
Zachciało mi się wykonac wzmacniacz na lampach, kolumny mam takie http://vwpolo.4nt.pl/Jq/Kol/index.html - 89db i myślałem zrobi taki wzmacniacz http://www.audioton.republika.pl/wzmEL84.html lub http://www.audioton.republika.pl/wzm-se.html to jest dobry pomysł czy są lepsze podobne?
Teraz jeszcze kilka pytań:
1 Czy do normalnego słuchania muzyki wzmacniacz mocy 5watt (1xel84) wystarcza?
2 Czy potencjometr na wejsciu moze miec wartośc 10kohm? Mam pasywną regulację głośności na przekaźnikach i rezystorach i chciałbym też móc ją użyc http://vwpolo.4nt.pl/Jq/pre/index.html?
Ostatnio zmieniony pn, 15 października 2007, 07:40 przez Jq, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Jaki wzmacniaczy wykonac mocy 10watt ?
Jq pisze:1 Czy do normalnego słuchania muzyki wzmacniacz mocy 5watt (1xel84) wystarcza?
Zależy jaki masz pokój i czego wymagasz od sprzętu. Jednak 5W przy 89dB, to czasem trochę za mało.
Jq pisze:2 Czy potencjometr na wejsciu moze miec wartośc 10kohm?
Słabo, przydałby się większy, np. 47k, albo 100k. Ale jak się uprzesz, to też będzie. Możesz to przypłacić trochę większymi zniekształceniami wynikającymi z nadmiernego obciążenia źródła i silnie zmniejszonym sygnałem ze źródeł o wysokiej rezystancji wewnętrznej (większość lampowych).
Jq
Post autor: Jq »
Co byś polecił większej mocy ?
Jq pisze:Co byś polecił większej mocy ?
Mogę polecić wzmacniacz przeciwsobny na dwóch EL84, 6P14P, 6V6, 6P6S lub 6P1P, który spokojnie dostarczy 15W mocy, a mam akurat do niego transformatory głośnikowe ;)
A jeżeli chcesz czegoś lepszego, to moim typem jest stopień przeciwsobny na EL34 w połaczeniu triodowym, który zapewni moc rzędu 15-20W i wyśmienitą jakość dźwięku :)
Jq
Post autor: Jq »
Pasowało by mi zmieścic się w 800zł, masz może schemat tego na el34 może też tego na el84 i żeby też był w miarę prosty.
Post autor: Zibi »
Jq pisze:Pasowało by mi zmieścic się w 800zł,
Zależy czy chcesz mieć dużo wodotrysków. Teoretycznie da się zmieścić.
Jq pisze:masz może schemat tego na el34 może też tego na el84 i żeby też był w miarę prosty.
Gdzieś się walają na forum.
Generalnie nie jest to problem. Dwie pentody mocy i dwie duotriody sygnałowe na kanał to podstawowa obsada, w ramach której zawsze można coś wykombinować.
Zatroszcz się lepiej o transformatory. Resztę się dopasuje ;)
Jq
Post autor: Jq »
Watty poprawione :)
Znalazłem 2 takie schematy tylko chciałbym coś sprawdzonego by nie pakować się w jakieś niewiadome koszty choć i tak założona kwota pewnie będzie przekroczona.
http://ecclab.com/gotowe/se20w.htm
http://www.fonar.com.pl/audio/diy/wzm1/wzm1.htm
Ten pierwszy wydaje mi się prostszy ale dostępność lamp el34 jest troche słaba więcej jest el84.
Jq pisze:Ten pierwszy wydaje mi się prostszy ale dostępność lamp el34 jest troche słaba więcej jest el84.
Nie opowiadaj, chyba ciężko znaleźć bardziej popularną lampę, niż EL34 ;)
Gorzej będzie z transformatorami - za takie do dwóch EL34 w SE trochę byś musiał zapłacić.
Zerknij:
Ostatni projekt. Pracuje bardzo dobrze również w połaczeniu triodowym.
http://www.trioda.com/php/forum/download.php?id=8631
Tutaj jego pierwotna wersja.
http://www.trioda.com/php/forum/download.php?id=3881
http://www.trioda.com/php/forum/download.php?id=5793
Podobny układ z mocniejszymi lampami.
http://www.trioda.com/php/forum/download.php?id=5794
Dwie wersje malucha z nowymi rozwiązaniami układowymi.
http://www.trioda.com/php/forum/download.php?id=9112
http://www.trioda.com/php/forum/download.php?id=9113
Jako lampy mocy można zastosować również EL84.
Pseudo-QUAD
http://www.trioda.com/php/forum/download.php?id=3882
http://www.trioda.com/php/forum/download.php?id=9051
I jego wersja podstawowa bez dzielonego obciążenia.
http://www.trioda.com/php/forum/download.php?id=3829
Oraz jeszcze starsza, mocniejsza wersja (gra bezawaryjnie od ośmiu lat :) )
http://www.trioda.com/php/forum/download.php?id=3387
Ale tak jak mówiłem - koncentrowanie się na schemacie to podstawowy błąd popełniany na początku. Najpierw trzeba mieć transformatory i ogólną koncepcję. Sczegóły stopni wstępnych zawsze można dookreślić po drodze. Zazwyczaj i tak zmienia się to i owo podczas konstruowania :roll:
Jq
Post autor: Jq »
Dzieki
To teraz kilka pytań do pierwszego schematu:
1 Czy zamiast kondenstorów 0,1uf, 0,47, 0,047 można dać 100nF, 470nf, 47nf (wartości te same a pytanie może i głupie ale chciałbym być pewien)
2 Rezystorki wszystkie mogą być mocy 0,6 Wat ? Oprócz tych zaznaczonych na schemacie (np W5 - 5wat)
3 Jaki transformator do tego będzie potrzebny głośnikowy a jaki zasilający - parametry.
Masz racje pytanie nr1 jest głupie :)
painlust pisze:Masz racje pytanie nr1 jest głupie :)
Widzisz painlust, nie zawsze 0.1uF to jest to samo co 100nF. Z punktu widzenia metrologii są to wartości podane z różną dokładnością, 100nF odpowiada 0.100uF, analogicznie 47000pF (niektóre precyzyjne kondensatory są tak oznaczane, nawet w setkach tysięcy pF) nie zawsze będzie tożsame z 47nF czy 0.047uF.
znaczy się, że sugerujesz, że jak zamiast 0,1uF dam 100n to bedzie źle? :) no bez przesady.
painlust pisze:znaczy się, że sugerujesz, że jak zamiast 0,1uF dam 100n to bedzie źle? :) no bez przesady.
Zależy gdzie. We wzmacniaczach jest to bez znaczenia, w przeciwieństwie do. np. precyzyjnego generatora. Ja piłem jednak do czego innego. Masz przykry zwyczaj traktowania początkujących lekceważąco, prześmiewczo, dając im w dość prymitywny i chamski sposób do zrozumienia, kto tu jest mądrzejszy (np. zwroty w stylu "ja bym potrafił to zrobić, ale ty napewno nie" - dokładny cytat z błędem ort.). Tymczasem sam, chwaląc się dyplomem technika elektronika, kilka tygodni temu chciałeś formować kondensator elektrolityczny podłączając go do sieci.
Coś tam zrobiłeś, coś tam napisałeś, sam przy tym niejeden raz zbłądziłeś. Dlatego rościsz sobie prawo do wyśmiewania się z każdego błędu innych początkujących?
Oczywiście i tak to do Ciebie nie trafi, znowu zaczniesz robić z siebie ofiarę i pewnie powiesz "to mnie zablokujcie". I nie wmawiaj wszystkim że już tam masz, bo doskonale pamiętam jaki byłeś, gdy się tutaj pojawiłeś.
Była tu mowa o wzmacniaczu a nie generatorze. Tu jak sam przyznałeś nie będzie znaczenia czy kondensator będzie miał 0,1uF czy 100nF a te oznaczenia na schematach amerykańskich bardzo często wynikają ze specyfiki w jaki lubują się podawać amerykańce (często w mikro i pikofaradach a bardzo rzadko w nano) a nie z dokładności jak zasugerowałeś. Co do mojej psychiki to czy mógłbyś jej nie analizować. Jak bym chciał porady psychologicznej czy psychiatrycznej poszedłbym do lekarza.
