OBUDOWY TRANSFORMATORÓW
graphix
- 25...49 postów
CZ WIE KTOŚ GDZIE MOŻNA KUPIĆ ODUDOWY TRANSFORMATORÓW
czarne lub chromowane - takie ekstra jak często widać na zdjęciach
wzmacniaczy lampowych
jdubowski
Takie?
http://www.die-wuestens.de/kb/HAUFOTO2.jpg
W .de to pod tym adresem:
http://www.die-wuestens.de/eindex.htm
w .pl to nie wiem...
graphix
- 25...49 postów
Ja będę na głośnikowca robił puchę stalową albo z laminatu...
Bobiq
Można zrobić kompozyt z materiałów ogólnodostępnychVault_Dweller pisze:Ja będę na głośnikowca robił puchę stalową albo z laminatu...
Mógł by się on składać np. z trzech warstw:
1)Odpowiednio uformowana warstwa włókna szklanego (do kupienia np. w sklepach modelarskich)
2) warstwa cienkiej blachy miedzianej
3) warstwa włókna szklanego
Otrzymujemy w ten sposób solidną i wytrzymałą konstrukcję, która po niewielkich zabiegach kosmetycznych (szlifowanie i malowanie) doskonale spełni swoją rolę.
Pozdrawiam, Bogdan
Ja bym swoje robił z laminatu bo po prostu można ładnie toto polutować na krawędziach. Bez klejenia ani niczego, tylko przycinanie, lutowanie, malowanie i montaż.
Bobiq
Zgadzam się z Tobą w pełni. Chciałem jedynie zasugerować pewną metodę, która przy odrobinie wprawy może dać troszeczke więcej niż laminat:) Tym sposobem można zrobić ładne maskownice na karkas, takie które zwykle są tłoczone z blachy...Vault_Dweller pisze:Ja bym swoje robił z laminatu bo po prostu można ładnie toto polutować na krawędziach. Bez klejenia ani niczego, tylko przycinanie, lutowanie, malowanie i montaż.
Pozdrawiam, Bogdan
Boguś
A ja bede robił z blachy stalowej o grubosci 1mm.Będa te trafa stały po dwóch stronach sieciowego w mojej konstrukcji.A sieciowy bagatelka ma tylko 24cm^2 zwijany ciety.Więc wydaje mi sie ze dobrze byłoby głosnikowe dobrze zaekranowac magnetycznie. Laminat czy folia miedziana nie spełnią chyba swojej roli poza ozdobieniem trafa a przeciez nie tylko o wygląd chodzi.Mozna blachę stalową przyciąc nawet miejscami wyproflować i gazowo ładnie pospawać (np.elektrycznie w osłonie gazowej )i nawet dac do poniklowania ostatecznie polutować od srodka i ładnie potem polakierować. Już robiłem coś takiego i nie wyglądało to gorzej a nawet ładniej niż oryginalne fabryczne dekielkiVault_Dweller pisze:Ja bym swoje robił z laminatu bo po prostu można ładnie toto polutować na krawędziach. Bez klejenia ani niczego, tylko przycinanie, lutowanie, malowanie i montaż.
tomix
- 100...124 posty
A może by znaleźli się chętni na zamówienie takich obudów transformatorów z wyżej wymienionej strony? Można by było zrealizować jakieś zamówienie grupowe - co wy na to?
Dokładne fotki:
wersja standardowa:
wersja ze stopą do mocowania
http://www.die-wuestens.de/kb/HAUFOTO.jpg
Dokonałem wstępnych kalkulacji cenowych:
EI 60 - 13,6zł
EI 75 - 14 zł
EI 84 - 15 zł
EI 96 - 18,10 zł
EI 108 - 22,10 zł
EI 126 - 25,10 zł
EI 150 - 28,19 zł
Dodatkowo trzeba doliczyć jeszcze koszt przesyłki - około 8 euro.
Ewentualnie może jest jakieś miejsce w sieci skąd można zamówić tańsze obudowy?
tomix
Dokładne fotki:
wersja standardowa:
EI 60 - 13,6zł
EI 75 - 14 zł
EI 84 - 15 zł
EI 96 - 18,10 zł
EI 108 - 22,10 zł
EI 126 - 25,10 zł
EI 150 - 28,19 zł
tomix
Boguś
Ja tez bym sie na to pisał.Tylko czy tam robią też nietypowe?
Moje trafa głosnikowe mają jakieś nietypowe wymiary113mm*135mm.
I chyba bedę musiał sobie je sam zrobić....
A jak już jestem w temacie to chce zapytać, czy to ma jakieś znaczenie, czy jesli trafo zostanie całkowicie zaekranowane razem z rdzeniem,bedzie miało jakiś wpływ na jego działanie?No bo taki stalowy ekran (kubek) jest w sumie łatwy do wykonaia.Mozna nawet uzyc do tego celu stalowych odcinków rur.A zdrugiej strony te fabryczne dekielki ne zakrywają rdzeni które nie zawsze grzeszą uroda
Pozdr.
Boguś
Pozdr.
Boguś
