Teoretyczne zadanie z odchylaniem w kineskopie
nnu2008
Post autor: nnu2008 »
Cześć
Może to mało lampowy problem, ale kineskop to też lampa :D Dokładniej mam zadanie na konkurs z fizyki, do którego nie bardzo wiem, jak się zabrać. Oto one:
"Oszacuj odchylenie toru elektronu w kineskopie spowodowane występowaniem ziemskiego pola magnetycznego. Przyjmij, że elektrony są przyspieszane na krótkim odcinku za pomocą napięcia U = 30000V, a następnie przelatują do ekranu odległość l = 0,25m. Pozostałe potrzebne
dane znajdź w dostępnych ci źródłach."
Jest to zadanie konkursowe, do którego nie wiem jak się zabrać (tak jak do pozostałych 14). Chciałbym poprosić kolegów z forum o jakieś wskazówki dotyczące rozwiązania. Za wszysko z góry dziękuje!
Pozdro
Zadanie muszę wysłać najpóźniej w poniedziałek (15.10)!
"Dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat i ludzka głupota (...)"
Albert Einstein
To ja podpowiem, choć nie powinienem :?
Elektron tu porusza się w skrzyżowanych polach: elektrycznym i magnetycznym.
Powiąż to z siłą Lorentza a reszta sama Ci wyjdzie. Wartość indukcji pola magnetycznego Ziemi znajdziesz zapewne...gdzieś tam 8)
nnu2008
To już mam trom. Chociaż nie bardzo kapuję jak tu prawo Lorenca wcisnąć, ale pomyśle.
Pozdro i dzieki!
Albert Einstein
nnu2008
Cześć
Już mniej więcej wiem, jak się będą poruszały elektrony. Wiem, że będzie to taka krzywa (krzywa w załączniku).
Teraz muszą jeszcze oszacować jakie będzie to odchylenie. Czy mogę to zaobserwować na nieekranowanej lampie oscyloskopowej?
Pozdro
Albert Einstein
szalony
Post autor: szalony »
komornik12 pisze:To już mam trom. Chociaż nie bardzo kapuję jak tu prawo Lorenca wcisnąć, ale pomyśle.
Pozdro i dzieki!
q(VxB) ,a w tym przypadku e(VxB), pozostaje tylko kwestia znalezienia gdzieś jakie będzie B na powierzchni ziemi.... Prędkosć wyliczyć ze znanych danych o polu elektrycznym. Elektron pod działaniem siły lorentza skręca oczywiście prostopadle do indukcji, czyli w poziomie. Znając prędkość i siłę która odchyla i drogę, nie powinno być problemów z wyliczeniem odchylenia, w razie wątpliwości zajrzyj np. do wzorów z rzutu poziomego. (Można to traktować jako "rzut", gdzie "ręką rzucającą piłkę" jest siła od pola E (resztą znasz prędkość), a rolę "grawitacji" pełni siła Lorentza, tylko że wszystko leży "bokiem" - na płaszczyźnie poziomej. Zasięg jest równy odległości od wyrzutni do ekranu. Zadanie jest właściwie prościutkie, jest to ruch złożony, z dwoma siłami.
komornik12 pisze: Czy mogę to zaobserwować na nieekranowanej lampie oscyloskopowej?
Pozdro
Nie ma szans.
Ostatnio zmieniony czw, 11 października 2007, 18:50 przez szalony, łącznie zmieniany 3 razy.
Szacuję(tak na cito)że na ekranie lampy oscyloskopowej(nawet nieekranowanej) odchylenie będzie mniejsze niż średnica plamki czyli nic z obserwacji.
nnu2008
Dzięki za wskazówki, ale z tego co napisałeś niewiel rozumiem :roll:
Czy ktoś może mi to w jakiś prosty sposób wyjaśnić?
Pozdro
Albert Einstein
szalony
komornik12 pisze:Dzięki za wskazówki, ale z tego co napisałeś niewiel rozumiem :roll:
Pozdro
Chyba się już prościej nie da.
nnu2008
Mam pytanie dotyczące prędkości tego elektronu. Jak to policzyć mając napięcie 30kV?
Pozdro
Albert Einstein
szalony
komornik12 pisze:Mam pytanie dotyczące prędkości tego elektronu. Jak to policzyć mając napięcie 30kV?
Pozdro
Ojjj znasz różnicę potencjałów więc masz pewne dane o polu! Myślę, że wyczaisz odpowiedni wzór na siłę, a mając siłę i masę elektronu wyliczysz przyspieszenie. (to jest ruch jednostajnie przyspieszony).
nnu2008
Czy to jest związane z prawem kulomba? F=t*(q1*q2)/r2?
Pozdro
Albert Einstein
Skorzystaj z energii. Musisz wszystko to powiązać z masą elektronu, prędkością, napięciem przyspieszajającym i ładunkiem elektronu. Już i tak za dużo podpowiedziano :idea: .
nnu2008
Alek pisze:Skorzystaj z energii. Musisz wszystko to powiązać z masą elektronu, prędkością, napięciem przyspieszajającym i ładunkiem elektronu. Już i tak za dużo podpowiedziano :idea: .
Mam już te wartości, ale nie mogę ich ze sobą powiązać. Będę kombinował.
Pozdro i dzięki!
Albert Einstein
Cygnus
Post autor: Cygnus »
Ja chciałbym zapytać, dlaczego z góry powstało założenie,
że znajdujemy się na południowym biegunie magnetycznym ?
Przecież linie sił pola magnetycznego przebiegają od jednego bieguna do drugiego.
Jak chcesz zrobić to zadanie, zacznij od umiejscowienia obiektu, a potem uzasadnij zachowanie wynikiem,
a nie zakładaj najpierw wyniku, aby potem szukać miejsca w którym wystąpi.
Wydaje się, że autor tego zadania każe założyć jednorodne pole magnetyczne, o wartości wziętej z odpowiednich tablis czy wręcz z encyklopedii. W starej, komunistycznej kilkunastotomowej encyklopedii jest nawet odpowiedni rysuneczek z liniami o jednakowym natężenia pola.
