Układ wyjściowy to typowy JCM800 z serii Lead
Planuję końcówkę na ECC82/ECC85 lecz układ Push-Pull wydaje mi się mocno problematyczny (dodatkowa lampa na odwracacz, trzeba zmienić BIAS, inna regulacja sprzężenia itp). Pomyślałem więc nad innym rozwiązaniem. Układ kuszący swą prostotą, no i są dane trafa.
Na schemacie poniżej zaznaczony na czerwono stopień końcowy wzmacniacza FireFly. Jaki to typ układu (SE, PP)? Niby pracują obydwie połówki lampy ale nie ma tu odwracacza i polaryzacji lampy ujemnym napięciem...
2 opcja to końcówka 2W ze strony ax84. Oczywiście dochodzi zmiana lampy na ECC82/85, co za tym idzie Rk
Dochodzi jeszcze problem przełączania końcówek. Wydaje mi się że przekaźniki będą tutaj najlepsze.
Chciałbym aby:
-1 przekaźnik - przełącza sygnał z preampu za pot. Volume na końcówki 50/1-2W
-2 przekaźnik - odcina napięcie na anodach EL34 i podaje napięcie anodowe na ECC82/85 (kwestia żywotności lamp)
-3 przekaźnik odcina nap. polaryzacji z siatek EL34.
Wszystkie przekaźniki załączane jednocześnie małym hebelkiem z tyłu obudowy.
Nie chce mocniejszej końcówki bo TS ma już mały zapas
Który układ lepiej się sprawdzi?
Czy jeszcze o czymś trzeba pamiętać?
