Chodzi o generator, który "przemiata" częstotliwość w zakresie akustycznym i pozwala zobaczyć na ekranie oscyloskopu charakterystykę amplitudowo-częstotliwościową np. wzmacniacza. Po rosyjsku to "генератор качающейся частоты" a po polsku?
Coś mi tu podchodzi pod wobulator ale wobulator to chyba raczej do wyższych częstotliwości (p. cz. i w. cz.)?
Jak się nazywa taki generator?
Retroman
Re: Jak się nazywa taki generator?
Wobulator jako taki ma ograniczenia wyłacznie zwiazane z przeznaczeniem tj. np. radiowy, telekomunikacyjny. W generatorach funkcji ta funkcja akurat nazywa się sweep, czyli sweep-generator. Spotkałem też nazwę przyrządu - przystawka wobulacyjna jako przystawka przestrajająca generator w jego pasmie roboczym, w tym wypadku 200Hz do 2100 kHz. Można też użyć nazwy tune-generator, bo też się z tym zetknąłem w nowocześniejszych rozwiązaniach.fugasi pisze:Chodzi o generator, który "przemiata" częstotliwość w zakresie akustycznym i pozwala zobaczyć na ekranie oscyloskopu charakterystykę amplitudowo-częstotliwościową np. wzmacniacza. Po rosyjsku to "генератор качающейся частоты" a po polsku?
Wobulator to zazwyczaj całe urządzenie, tobie chodzi o generator wobulowany. I nie musi on być tylko na zakresy w.cz., może działać jak najbardziej w pasmie akustycznym.fugasi pisze:Chodzi o generator, który "przemiata" częstotliwość w zakresie akustycznym i pozwala zobaczyć na ekranie oscyloskopu charakterystykę amplitudowo-częstotliwościową np. wzmacniacza. Po rosyjsku to "генератор качающейся частоты" a po polsku?
dzidek70
A co się składa na wobulator? Nie pomyliłeś czasem z wobuloskopem czyli wobulatorem połączonym z oscyloskopem? Przynajmniej tak to definiuje wikipedia.tszczesn pisze:Wobulator to zazwyczaj całe urządzenie, tobie chodzi o generator wobulowany.
Wobulator to generator przestrajany + generator przestrajający (np. piłokształtny). Wobuloskop to to co wczesniej + oscyloskop i ew. bajery.fugasi pisze:A co się składa na wobulator? Nie pomyliłeś czasem z wobuloskopem czyli wobulatorem połączonym z oscyloskopem? Przynajmniej tak to definiuje wikipedia.tszczesn pisze:Wobulator to zazwyczaj całe urządzenie, tobie chodzi o generator wobulowany.
Kwazor
Tez mam POF-10dzidek70 pisze:Witam.
Generator funkcyjny-wobulator typ POF-10 ; tak określała f-ma ZOPAN
swój przyrząd o sygn. wyj. sinus, trójkąt i prostokąt w zakresie częstotliwości 0,01 Hz - 12 MHz z możliwością wobulowania.
Masz moze taki efekt ze generator podstawowy mocno pływa ??
Przy małym przemiataniu obraz na oscyloskopie bardzo mocno mi skacze i amplitudowo i czestotliwosciowo....
dzidek70
